Драйвер для работы с DC инвертором
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем rimer, 25.12.20.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У той сборки встроенный датчик температуры на кристале.
    Так же в даташите указаны ограничения по току и частоте ШИМ по температуре.
    Прям как у компрессора рабочий диапазон.
    То есть живучесть модуля целиком ложится на контроллер и его программу.
    Предохранитель и тем более автомат в таких скоротечных процессах не поможет, они только если на плату болт упал.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не надо. Всё должно быть по максимуму.
    Сначала борьба с причиной, затем борьба со следствием - программные настройки.
    Программная защита, пляшет от индуктивности, сопротивления обмоток обратной эдс и инерции.
    Таким методом, придется брать в руки бубен, аля настройка Омрона, и привязываться к компрессору.
    Пока не попался американец, проблем с 30А микрухой не было.
    Крутила всё, что прошло через меня - от мицев до лыж.
    Споткнулся лишь на американце.
    Да, когда драйвер выходит из мастерской, программно там всё настроено. Настроено от 8 до 12А. Смотря какой компрессор стоит.
    И если ставить подобный, скажем ротор 44 кубика лыжа, миц, самсунг - драйвер будет крутить на ура. Не до потолка конденсации, конечно, а до потолка тока.
    Учитывая, что использую 32 газ и ограничением является температура нагнетания, либо пропан с моментом на валу в 2 раза ниже, смело можно ставить подобный.
    Но с 48 кбту низковольтным американцем, финт с универсальностью не прошел. На 32 ему надо 15-18А, И это много для 30А микрухи. Ибо 15А, это средний ток. Для качественного управления, нужен запас.
    Другими словами - работает только ограничение по номинальному току.
    Ровно тоже будет и в мелком драйвере. С помощью форума, доступным для всех...либо сделаю сам.
    С мелким, рабочий ток 6-8А, и тема закрыта.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Три страницы, и никакой конкретики:hello:
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вам, Миша, без АККМ не грозит. Вам надо 280В эффективного значения, чтобы крутить до 100 оборотов.
    Я в эту аферу, вписываться не собираюсь. Мостовой АККМ - выйдет дороже драйвера.
    Обычный - проще накинуть кубиков компрессору.
    Пока желающих поучавствовать 0.
    Какая ещё конкретика нужна?
    Бисер метать, громкими словами типа ФИРМА?
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не будет похож никакой конкретики.
    Было предложение использовать fnc42060f в качестве выходного каскада. Интересно услышать предложения по контроллеру, который будет этим каскадом управлять.
    Полностью готовое решение выкладывать не буду.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    1 - почему хороший на 30 не заказать, а вкладываться в ущербный на 15?
    2 - как программировать и кто это будет делать, если по закрытое?
    3- чем им управлять, кто напишет протокол обмена с НК?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так никто не заставляет.
    Собственно, никто за идею работать не собирается.
    Как видим - здесь вполне меркантильные интересы. Одному нужен Омрон, второму - конкуренты не нужны, ибо ослу понятно, имея доступный драйвер, контроллер для ВТН, можно слобать на трех w1209.
    Была надежда, что откликнутся молдаване и прочие мелкие производители.
    Возможно, кто-то из продвинутых установщиков захотят попробовать свои силы...
    Но нет - кланяться китайцам, попутно нагибая на бабки планктон, это основной бизнес.
    А жаль. Искренне жаль.
    Можно было сделать свой драйвер. Недорогой и ремонтно-пригодный.
    И снять страх перед неизведанным.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    1 - сам ты ущербный. Тебе зачем на 30А за 20 баксов чисто микруха?
    2 - управлять есть чем, даже есть варианты.
    3 НК легко даст ШИМ.
    Готов выложить сотку за десять драйверов на 30А микрухе, против 30 тыр на 20А ?
    Разницу вложений, при заказе 100-200 штук внимаешь?
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Этот "ущербный" у меня уже второй год воздушку митсовскую крутит на нагрев ГВС. Там 220 компрессор.
    ПО открытое и даже есть очень удобная программа для компа.
    У меня с НК сезон отработал по ШИМ .
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я запутался, то 18 бту может будет крутить, 30-ку не дам, только 15-ку
    Без технички и цен я на паузе.
    Тем более на 100-200 штук чую не насобираем за кота в мешке, надо как то преукрасить.
    Я вот даже стоимость омрона аналогичной мощности не представляю.
    У меня например драйвер 24В 20А стоит 50$.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По Омрону - надо смотреть выходной ток и рабочий ток компрессора. Грубо говоря, выбор не велик, 2.2 квт Омрон будет крутить 1.1-1.7квт компрессор, в зависимости от его противоЭДС и рабочего тока.
    Но, без даташита, Омрон запустить нереально.
    Также, в случае ротора и старта при высокой конденсации, далеко не факт, что нормально стартанет.
    Плавали, знаем.
    Вот и рассчитывай, с конденсаторами той же фирмы, что в твоем за 50, получишь за те же 50 баксов +-.
    Но уже на 220 и от 1 до 2 квт при удачном раскладе. Все же надо опираться на 160В*10А по постоянке максимум и 1.1-1.3 квт в случае универсального решения без дросселя.
    Что подразумевается под техничкой, я не знаю.
    Для уменьшения начальных вложений, можно вычесть конденсаторы. Запаять их не долго.
    Диапазон мощностей я озвучил. Могу добавить, сам сидел на fna41560, т. е. микруха на 15А спокойно крутила мой миц 44 кубика в режиме 3/32.
    Но этот режим исключение из правил. С большой долей вероятности, 38-40С конденсации её убьет.
    Но это 44 кубика и 12 квт тепла на выходе.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да, не так. Готовое решение не дам, ни на 15, ни на 30.
    Надо тем кому интересен драйвер просто подумать и предложить свои варианты контроллера.
    Может есть какие идеи?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я про драйвер, в каком виде он уйдёт на руки?
    Вроде был вариант и на вашем и на НК.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В готовом. Для этого и нужна серия.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Как его запрограммировать под компрессор?
    То что управляется он ШИМом и имеет аларм я понял.
