Дрова или брикеты? нужна помощь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Natamok2014, 12.08.14.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я со своей печки могу 20 киловатт взять, а вот с проводов - нет. :)]
  2. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Если есть ограничения по току или дом к примеру большой то безусловно альтернатив нет - дрова или газ. Мои сомнения насчёт целесообразности применения печей (и брикетов в особенности) в среднестатистических дачах 6x6-6x9 сезонного проживания.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ваши сомнения бьются только практикой.
    Я пришел к самому экономичному и удобному варианту. ДЛЯ СЕБЯ.
    Днем брикеты, ночью электричество по ночному тарифу.
    1 тонны брикетов мне хватает на сезон (это по цене 8..10К).
    За электричество зимой плачу 3Круб, летом 1Круб.
    Если топить только электричеством, то в месяц около 8..9К рублей
    Дрова тоже есть, но они не так удобны: принести и складировать на день пачку брикетов проще, чем 10 ведер дров. К тому же дрова можно использовать только через пару лет после покупки, а брикеты можно и нужно сразу.
    Дрова для большого красивого огня в печи или разогнать печь, если на день зимой уезжали и дом совсем остыл. Дом 5х5 с мансардой, круглогодичое проживание. Соседи с ТТ котлом тоже перешли на брикеты с дров: говорят в 3 раза реже подходить к котлу и золы меньше в разы.
    Брикеты беру только пылевые.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Читать надо, понимая смысл написанного. Речь шла о возможности гореть топливу всё это время в конкретной печи. А не возможность отопить каменный дворец снежной королевы.
    Как делить шкуру одной овцы на 7 шапок я знаю.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я и прочитал: "6 брикетов горят 10 часов" - брехун.
  6. Motto777
    Motto777
    Motto777
    Нижний Тагил
    С высоты своего, может быть, невеликого, опыта могу сказать, что спрашивать чем и как топить это примерно, как если бы слепой от рождения попросил описать ему радугу.
    Даже у двух одинаковых печек разный характер.
    После того, как 2-3 месяца поработаешь истопником, будешь находится со своей печуркой в полной гармонии и взаимопонимании. Можно даже сказать в интимных отношениях.
    Будешь понимать чем лучше топить, как лучше топить, в каких положениях держать дверку поддувала, когда прикрывать и закрывать вьюшку, как регулировать тягу в зависимости от ветра на улице и т. д.
    Станешь профи, начнёшь понимать, что не берёзой единой и начнёшь миксовать берёзу с хвойными, сухие дрова с не очень сухими, когда лучше брикетов докинуть, вместо поленьев и т. п.
    Только опыт, приобретаемый после нескольких сожжённых кубов дров.
  7. Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Yan_Sereda
    Это уже не отопление а тамагочи какая-то :)
  8. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Хорошо сказано и верно по сути.
  9. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Это у человека нормально работают мозги.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @syslog, ты можешь ещё раз поставить мне минус - но ты сказочник. "Реже в три раза", "золы стало меньше" ... Лишь бы встрять и написать.
  11. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    Добавлю и свои пять копеек, благо опыт сравнения есть в рамках одного котла. Брикеты использовались типа RUF, дрова разные, и отлично высушенные, и естественной влажности.
    После розжига и выхода на нормальный режим подсос воздуха у котла максимально закрывался безотносительно типа топлива.
    Дрова, особенно сухие - в плюсе более жаркое горение и более быстрый разогрев котла. В минусе - более быстрое горение и сложнее контролировать, если есть ограничение по температуре теплоносителя. Соответственно, приходится чаще подкидывать. Раза в два. Золы больше, но в целом не принципиально, все равно чистка котла раз в сутки.
    Брикеты - жар меньше, горение дольше. Золы реально сильно меньше плюс она более мелкая, от дров нет-нет, да угольки остаются. От брикетов же просто серая пыль. Поведение котла с точки зрения роста температуры более предсказуемое, куда сложнее прозевать закладку, даже если забыл о нем за прочими делами. Ибо тлеют брикеты дольше, нежели дрова.
    Соответственно, с точки зрения именно отопления мне больше понравились брикеты. Да, они дороже, тут не поспорить. Но возни с ними при отоплении заметно меньше, плюс куда удобнее хранить. Из минусов - пока в котел закинешь, пол опилками засыпаешь, потом подметать. От дров опилок меньше, шепки только.
    А, еще нюанс - дрова банально громче брикетов. Треск в процессе горения, иногда хлопки. Их вполне слышно даже этажом выше. Брикеты горят бесшумно.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Сheechako, Брикетами банную железную печь топлю, равномерный прогрев и более длительная теплоотдача без прыжков температуры. И беготни на подкинуть гораздо меньше.
  13. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    У меня аналогичные выводы, да. :)
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Брикеты, если прозевал, приходиться разжигать заново, на поддоне просто горячая зола, от дров хоть какие-никакие угольки но остаются. Не зевать! Дрова горят жарче, это бесспорно, но брикетами точней держишь температуру. Опилок гораздо больше на полу - собираю пылесосом. Один раз сильно закрыл заслонки в камине, фактически перевёл его в пиролизный режим. При резком открытии нижнего поддувала, произошла резкая огненная вспышка дровяных газов, на стеклянную дверку так надавило, что из-под асбестовых уплотнений вырвались струи дыма. Больше так не рисковал. Топлю в основном дровами, брикеты (много) лежат как резерв, и побаловаться.
  15. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Вечный трёп о том что тонна опилок даст больше тепла чем тонна поленьев.
