1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Delfin, 18.07.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рейку можно кусками. Или даже куском. Там где будет хомут.
    Как вариант конечно длинный шуруп (но с кусочком деревяшки проще)- в качестве вставки проставки можно использовать что угодно- кусок деревяшки, пластика, обрезок трубки (например ПП белой), даже можно набрать нужную толщину из шайб и гаек.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Нормально пролезает 4,8*100. Проверено.
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Используйте сантехническую шпильку. В стену дюбель, в дюбель шпильку. На шпильке резьба М8. Вкрутите на нужную глубину и 2 гайками закрепите хомут.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    На самом хомуте нет места для гайки.
    Там отверстие только для потайной головки шурупа.
  5. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Ну и что? Зажать между 2 гайками, или еще и шайбы подложить. Зато надежно, регулируемо, разборно и красить не надо.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Там вплотную в хомут труба "вкладывается".
    Если со стороны трубы будет гайка - она будет выпирать, труба в хомут не вставится.
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Да, это усложняет дело. Есть 2 способа с этим справиться:
    1) нагреть гайку и проплавить под нее гнездо.
    2) выбрать гнездо при помощи дремеля.
    Еще вариант - используем дюбель типа Молли, под винт. Штатный винт выкручиваем после установки. Вкручиваем удлиненный с потайной головкой. С обратной стороны шайба + гайка для фиксации хомута. Но это будет М6.
  8. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Укоротить место стыка отвода и стакана. Зачем хомут на пол метровом обрезке трубы, закрепить за вторым отводом.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    "Стакан" - это что такое? Если это та деталь, которая прикручивается к отверстию в стене, - то ничего там укоротить не получится.
    За вторым отводом такая же ситуация.
    Я выше писал, что за трубой там розетка сделана. Нужно оставить место между трубой и розеткой, чтобы вилку от вытяжки можно было воткнуть.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Собираю пластиковый воздуховод 150 мм для вытяжки.
    Подскажите чем отрезать (укоротить) трубу на 4 мм?
    И нужно ли чем-то смазывать (герметизировать) соединения труб \ колен?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ножовкой по металлу. Можно ножом.
    Всё потихоньку, не спеша. И с размером не промахнитесь.
    Не нужно. Они так соединяются. Диаметры у них рассчитаны.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стык поверху оклеить алюминиевым скотчем.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Страшно будет смотреться. У меня труба прямо над шкафами будет.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если уж захочется :aga:- полоской белой изоленты. :)... но это лишнее всё. :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вам - чтобы жить или, чтобы любоваться?!?!
