Подскажите, пожалуйста, как решить проблему? Раскрутилась обсадная труба и немного сместилась относительно нижней...также при закручивании, начало задирать вовнутрь пластик, через щель идет песок в скважину. Может есть готовые пути решения проблемы? Внутренняя муфта или что-то подобное.
110 труба металл. Снизу трубы сплошное кольцо из проволоки по вн. диаметру 125 пластика с выходом на спираль. Зацепить пластик, ввернуть металл .
Не есть гуд. Даже и не знаю как Вам на коленке рем. вкладыш сделать и без приспособ опустить...До разрыва глубоко?.. Так то на пальцах смогу описать, но нужно будет ещё и со сваркоболгаркой дружить.
Где-то 4 метра...там видимо когда Батя или кто то еще пытался "починить" долбанули по нижней трубе и там откололся и загнулся кусок пластика...хочу его стамеской с длинной трубой отхреначить...на трубу от насоса на этом уровне намотать плотно какую нибудь хрень типа паралона обмотаным чем-нибудь, чтобы как фильтр работал и при высоком уровне воды песок в скважину не сочился.
Тогда другая метода...На 4 метрах совсем просто. Наружный диаметр 110 мет. трубы равен внутреннему диаметру 125 пластика и в неё пролезают все погружные насосы...Но всё равно сначала нужно будет проверить...Делаете на торце 4м.110-й трубы мелкие зубья и сверху вкручиваете её в пластик примерно на метр. Затем поднимаете её на верх и варите кольцо...На нём она и будет "стоять" на пластике. Покупаете средство для вклейки автостекол и обмазываете низ 110-й до кольца. Опускаете на место. Полиуретан задирается до кольца, полимеризуется и в результате получаем герметичное соединение.
Похоже у нас сгнила труба, которой уже лет 20. Приезжали и делали очистку скважины. Вода стала ещё хуже и с каждым днем ещё хуже. Или сгнил фильтр или труба. Можно ли это исправить установкой пластиковой трубы внутрь? Или проще колодец вырыть? Спасибо.
Попробовать химией очистить? Может гидропромывкой фильтр окончательно сдох? За промывку 10 т. руб. отдали. Что там могли ставить 20-30 лет назад?
