Стяжка моего теплого пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем rytik, 24.05.11.
  1. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Отчитываюсь о заливке стяжки.
    Дело было сделано вчера.
    Предварительно очистили пол от грязи и пыли, прогрунтовали. По периметру "плинтусом" проклеили подложку для ламината.
    По уровню выставили шляпки саморезов в дюбелях, на них потом клали потолочный профиль в качестве маяков.
    Улитку раскладывали сами, так как визит "специалистов" по раскладке поверг в шок (они умели только змейкой). Нарисовали в тетрадке в клетку раскладку, потом разложили б/у маячковый профиль и за него хомутами крепили трубу.
    Раствор мешали сами. Где-то 4,5 песка к 1 цемента. Пластификатором добавляли ПВА. Раствор получался полусухим, вода не выступала, но протягивать было можно. Без пластификаторов так сделать нереально.
    Армировали сеткой "тройкой" 100х100 против трещин. Сверху планируем керамическую плитку.
    Сегодня по доскам залез на стяжку, вынул маяки, выкрутил саморезы, затер дорожки от маяков.
    Завтра пролью и накрою пленкой.
  2. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
  3. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Что то смущает соотношение 4,5х1. Везде пишут 2.8 (3) х1. Тоже вот собираюсь стяжку 68кв.м во всей квартире заливать. А гравитационной бетономешалкой можно замесить раствор для полусухой стяжки?
  4. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    По соотношению. 3 к 1 - это крепкий кладочный раствор, штукатурка (там меньше цемента нельзя, т. к. не будет липнуть). Готов поспорить, что с тем количеством воды, как у меня, в итоге стяжка получится крепче чем некоторые делают 3 к 1.: Кроме того, чем меньше цемента, тем меньше усадка стяжки, т. е. меньше трещин. Да и цемент экономим.
    Мешали в обычной гравитационной мешалке. Воду лейте так, чтобы в мешалке раствор начинал "плюхать". Если по верху залитой стяжки выступила вода - значит вы сделали слишком жидко. Много воды - зло, это большая усадка и трещины, слабая на истирание. Всё сделать реально, только обязательно добавляйте пластификатор. Я добавлял 150 г ПВА на ведро цемента. ПВА покупайте самый дешевый, например в 10кг ведрах. В идеале там даже не должно быть слова "клей".
  5. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Новосибирск
    Здравствуйте. Что-то утеплителя не заметил:faq: Какое основание пола?
  6. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Вскрыл немного старой стяжки (5ти этажка, старая москва), внизу что-то типа стекловаты. Сейчас зреет вопрос: заливать на плиту перекрытия или стелить какую-то тепло-звукоизоляцию? Все сейчас хвалят фибру... Ну ребяты мож разовьем эту тему поподробнее, а то ведь стяжка будет наверное на всю оставшуюся жисть. Так что надо сделать хорошо раз и навсегда:)
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Это 2й этаж. Утепляться нет смысла, т.к. снизу свой же дом: пускай и с потолка обогревает :)
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Новосибирск
    Ну ясно:: а перекрытие какое? монолит или плиты?
  9. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Плиты.
    А как разница с монолитом?
  10. Fionafifa
    Fionafifa
    Fionafifa
    Брянск
    Зачем такой большой слой + еще плитка?
  11. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Меньше нельзя, трубы отопления торчать будут :)
    В реальности вышло в среднем 8 см.
    Большую толщину и теплоинерционность отношу к "плюсам" стяжки.
  12. МастерТД
    МастерТД
    Построил дом
    МастерТД
    Построил дом
    Липецк
    Я в своей стяжке использовал фиброволокно, хорошая штука,в бетономешалке прекрасно размешивается,только желательно её распушить и добавлять порциями в крутящуюся мешалку. Стяжку сделал,ни одной трещинки.:super:
  13. Липоня
    Липоня
    Липоня
    Тольятти
    Если это не большой секрет-какие точные пропорции и порядок загрузки и перемешивания:)
  14. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Щас тоже делаю стяжку пола, и добавляю фибру. продацы велят использовать от 600 до 900 грамм на куб. и засыпать фибру в сухую смесь. для лучшего распределения, я же на глазок сыплю три горсти на ведро цемента. все равно она дешевле чем арматура..), и стяжка после высыхания получается какая то мохнатая)). и еще есть нюанс. пока не добавлена вода с клеем ПВА. можно обчихаться. потому что она вылетает из жерла бетономешалки вместе с цементной пылью...
  15. Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Алекс Луганск
    Луганск
    rytik, подскажите вы после того как все залили, профиля из стяжки вынимали?
    Перечитал первый пост внимательно, и вопрос отпал сам собой!
