Кирпичная печь после воспламенения дегтя и сажи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Chizhikoff, 03.12.20.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Можно конечно и верх подвесить. В принципе ничего сложного, но пятерик по мойму многовато. Печь саму и топку покажите?
    На ребро трубу собирать вообще запрещено. Вам еще повезло, что сажи мало было. Так бы не выдержала развалилась. А сажа горит с температурой 1700-2000℃. Прожигает швы на ура, сендвич в тряпку превращается.
    В первую очередь вычистить трубу.
    Подмазать все хорошенько.
    Топить с хорошей тягой, ни в коем случае не душить, особенно поддувальной дверкой.
    А вообще бы после сажевого пожара, нужно полную инспекцию трубы провести.
  2. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    @Vital, Сделал несколько фото для прояснения. На одном стрелками обозначил - стенку, очень сильно нагревается в процессе топки, вот и вторая стрелка - прочистка, через которую вытаскивали горящую сажу,. А трубу наверху охлаждали водой, может поэтому швы выдержали.
    А вот вопрос. Чистил самодельным ершом, он пришел в негодность. Думаю готовый купить. Для кирпичной трубы какой правильный? Жесткий, можно круглый?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ответ: лучший бюджетный вариант- ищишь елку, отрезаешь несколько веток, находишь гибкий хлыст, привязываешь к нему веник из елки, и трос, ну а дальше лезешь на трубу и щистишь.
    Вариантов много. Я на трубы чистить не особо люблю лазить. Редко-редко. То скаты крутые, и лестниц нет, то зонт на трубе замурован намертво.
    В основном вскрываю трубу на втором этаже и оттуда чищу, вверх и вниз. Потом ставлю вышибной.
    Есть ершик с гантелей на тросике, но елка лучше, ей и каналы можно любые почистить и не жалко.
  4. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    Я из пласт. бутылок 5л из под воды, куска шланга и камня собирал) На три-четыре чистки хватает. Когда затушили пожал и прочищали камень улетел внутрь, оторвался. Еле достали. Елки - хор!
  5. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    С камнями лучше не шутить. Его привязать хорошо проблема. И доставать потом, тоже лишняя заморочка. Вообще большие предметы лучше не пихать в трубу. Ни каких ломов, кувалд и прочего. Лучше тогда бруском (либо чем угодно длинным) метелку на тросике толкать, обратно тросом достать.
    Для Вашей печи трубу четверик надо. Готовтесь перекладывать как-нибудь, все-равно это нужно сделать, Ваша сейчашная труба- это прямая предпосылка к пожару с тяжелыми последствиями. Она не выдержит сажевого пожара. Да и все-равно там все неправильно, как сечение, так и кладка.
    От правильной трубы зависит очень много.
  6. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    @Vital, Спасибо за советы и участие!
    Я на лето запланировал перекладку. Пока не знаю как подвесить верхнюю часть. Хочется оставить то, что работает хорошо. Только летом этим переложил надкрышную часть, хочется сохранить работу.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Такая проблема это общее место для печей с регистром. Решается легко устройством прогаров в щитке, которые повысят тягу и температуру отходящих газов в трубе.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    То есть надо решать вопрос с температурой горения, а не с ёршиком ;)
  9. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    И вам здравствуйте! А тяга убойная, если открыть полностью поддувало мне кажется дрова вытянет. Температура трубы мне кажется тоже не хворает. Проблема сейчас решить как решить вопрос с безопасностью.
    - обложить вторым рядом кирпича ныне имеющуюся трубу (а хорошо ли это, а не будет ли опять запах дегтя через кирпич, как класть)
    - переложить этот участок (тогда как подвесить то, что вверху, как не уронить его)
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Это ошибочное суждение. Запах креозота и потёки свидетельствуют о конденсате, что следствие низкой температуры в трубе. Для безопасности достаточно заштукатурить трубу по мет. сетке. Но главное это поднять Т горения.
  11. Chizhikoff
    Chizhikoff
    Chizhikoff
    @Вадим Борисыч, У меня только сомнения. А выдержит ли штукатурка следующий пожар (не дай бог, но надо быть готовым). В разгар этого из некоторых швов уже шел дым.
    А какая темп. трубы правильная? Дурацкий вопрос) Пошел в гугл.
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Около 200 на моё имхо. Тогда в трубе и скажи не будет
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Сажи не будет при 350.
    Можно попробовать сделать безтяговую трубу. Тогда сажи и конденсата меньше, тяга зависит от режима горения. Труба мощней процентов на 30 становится, за счет отсутствия потерь тепла на стенки трубы.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Chizhikoff,
    :hello:печь в разбор:|:у меня в горелке на второй минуте уже Photo-0009.jpg на термопаре и1.jpg это открыл для чистки после 8 месячного отопительного сезона под плитой пепел (термопара на фото под плитой), при горелке придерживаю температуру 600-700* не больше иначе кирпич загуляет сама:aga: горелка горелка..jpg с зарубежного сайта взята ...ракета она 280819 к.jpg и в африке ракета
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Это теоретически. А практически в простых кирпичных печах вся сажа до трубы в конвективке оседает. Засранные трубы только в котлах встречал. Вот ппятиоборотке лет 40 в обед. В щите сажа по 3 см висела, а труба чистая.
