Тепловой насос с прямым испарением и кондесацией
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Bombik2000, 29.11.20.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Дык вроде экскримент признан неудачным. ;):)
  2. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Да внешку паял. Пока дует воздух воздух. В зиму копать огород не буду. Выкинул 3х ходовой, все магистрали родные. Поставил трв, фильтр, докипатель, и соленоид для оттайки горячим паром.)
  3. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    А в чем проблема оказалась? Почему не будет работать?
    Я просто дх контур хотел закапывать, так же хотел скрестить его с термотрубками
  4. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Санкт Петербург
    Термотрубки невыгодны в силу высоких потерь на них. Даже у чела, закапывавшего дюймовую медь, результат не ахти. Если попробовать их смоделировать, видно жто движущей силой в них выступает разница температур, а механический кпд ничтожен. Соответственно дельта Т.
    ПМСМ это будет зря потраченное время и деньги ... если конечно вы не можете осознанно привнести чтото новое в эту концепцию;)
  5. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Я хочу, или предполагаю, по всей траншеи дх контура, с шагом в 3м+-, заколотить в дно траншеи, всякий металохлам. Арматура, труба итп. Малоэффективно, но хлам есть, времени пол дня, день.
    В огороде столбы, там сям забиты, сушка, столб фонарей итп. Так вот, вокруг них, зимой снег тает. То есть, тепло таки, просто идёт, по обычной железяке.
    В конце дх контура, хотел кинуть пару колец, что то тип люка и там, под углом, по кругу, натыкать термотрубок, правда из нержавейки. Ну и в мыслях, все же оставить воздушка и при температуре, больше 10+- на улице, что бы пахала она и не морозить контур.
    Но пока, это все хотелки)
    Я ещё сам насос то, толком не спаял)
    Компрессор этот долой, он 18ка, стоять будет 24й, плюс смотровое, и соленоид оттайки, надо большим сечением ставить. 1/4 явно мало.
  6. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Но, вся каша с дх, будет ток в конце весны. Сначала воздух воздух. Затем, когда полы залью, воздух вода или воздух фреон.
    Воздух фреон сыкотно как то. Поэтому хочу, и фреоновые трубы кинуть и жидкостные. Вот ток не знаю, трубу в трубе, извратиться, или рядом.
    Фрионрвая магистраль, люминь в термоусадке. Впринцепе, в 20тр уложусь, на 600 метров люминя и термоусадку
  7. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    И хватит ли, этого теплообменника?
    С ним вообще пролетел. У села их 3 было, 3 за 6 тр отдавал. Я прощелкал и остался ток один. Не понимаю тех, кто все 3 не забрал.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А обратные клапана?
  9. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    По-видимому я что то упустил).
    Куда и зачем их ставить?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  12. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
  13. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Все, понял. Что бы через трв горячий в обратку не пер.
    У меня почему то в обратку в трв не давит, даже чутка через трв, холодного подкидывает.
    Но все же буду наверное ставить
  14. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    В итоге, я вкорячил 2 соленоида.
    Трв у меня, подкидывал холодного.
    После впаиванья второго соленоида, все стало вроде пахать. Оттайка, когда около нуля, +-5, занимает минуты 2
  15. Bombik2000
    Bombik2000
    Bombik2000
    Ещё вопрос. Сейчас залит 507й, хотя есть и р 22. Но на 507м, при том же потребление, температура выше. вопрос на фото, это норм или нет. Компрессор на 8 килов.
    И да, помещение ток начал топить, в нем на начало топки, +3. Воздух воздух пока
