Можно ли деревянный сруб запенить пенополиуретаном?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем veles, 26.05.11.
  1. veles
    veles
    veles
    Gorod
    Добрый вечер!
    У меня такой вот вопрос – в прошлую зиму достался мне новый деревянный сруб 10*10, срублен в лапу, бревно толстое, но разное от 23 до 28 см., между венцами были огромные щели т.е. вообще не конопачен.
    Конопатить в ноябре я как-то не решился, а просто кое-где запихал паклю и все швы запенил пеной типа макрофлекс, зиму пережил, но с трудом, при температуре -40 в доме было не больше 17 градусов, сквозняк однако…
    Сейчас есть мысль не конопать, а сразу запенить все стены снаружи пенополиуретаном 5 см.
    Как утеплитель он очень хороший, но можно ли использовать его в деревянном доме, как дерево будет дышать? Может нужно оставлять торцы бревна и не пенить их или лучше вообще отказаться от этой идеи?
  2. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Новосибирск
    не должен дом дышать!
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы забыли добавить: "IMHO".
  4. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Новосибирск
    не забыл, это совершенно точно
  5. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Тут на форуме есть ветка о том как брусовый дом утепляли напылением ППУ, а потом обкладывали кирпичом. Проблем не было - брус не гнил и расходы на отопление были очень маленькими. Если не ошибаюсь, была принудительная вентиляция.
  6. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Новосибирск
    Согласен. Стены в воздухообмене участвовать не должны. для этого есть вентиляция.
    Хотелось бы добавить, что в большинстве случаев и естественная вполне справляется
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это Ваше личное мнение.
    Не больше.
  8. veles
    veles
    veles
    Gorod
    Дом дышать может и не должен ему вентиляции хватит, а вот бревно вроде как точно должно - ибо сгниет.
    Знаю что бревно дышит по торцам, вот и думаю, может торцы оставить и не пенить, закрыть их урсой к примеру.
    Сруб из пихты она сама, кажется, не очень долговечна вот и не хочется ещё и самому усугублять…
  9. YoyoJam
    YoyoJam
    YoyoJam
    Новосибирск
    Ошибаетесь. Не только, да и не столько мое. Все уже придумано и объяснено до нас. Хотите что-то новое в строительной индустрии открыть - лично я не против, удачи!:pioner:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы хоть пару тезисов про "придумано и объяснено". Из нормативной и\или учебно-методической литературы. Где "придумано" и "объяснено" открытым текстом про "не должен". А не словоблудие вешателей лапши от торговли )
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Точно, его личное мнение :)]. :hello:
  12. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Не стал бы я так однозначно утверждать :)
  13. veles
    veles
    veles
    Gorod
    Может кто-то по теме захочет написать?
  14. Роман 2012
    Роман 2012
    Роман 2012
    А смысл запенивать? Дерево материал живой, все равно будут движения и снова появятся щели. Надо по любому конопатить нормально. Самый надежный вариант.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сдаётся мне, что когда бревна усохнут и щели между ними увеличатся, то пену порвёт и будет в ней щель.
