Переделка теплицы из стекла в поликарбонат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем denforever, 23.05.11.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Настало время переделки теплицы из каркаса предназначенного под стекло на новый хороший вариант - поликарбонат 4 мм.
    Теплица изначально была построена давно 20-30 лет назад и предназначалось под остекление. Но время и наши климатические условия не пощадили ее. Стекла которые на крыше давно продавил снег. Боковые стекла треснули от перепада либо от других погодных условий. И было принято решение переделать ее поликарбонат. Изначально думал прикрутить ПК только на крышу, но конструкция теплицы не дала это сделать. Появляется щель, 3-4 см.
    Для начала освободил каркас от стекла. Зачистил его. Покрасил в два слоя краской Хмерайт Серебрянная с молотковым эффектом.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Продолжение следует.
  3. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А как же, вот фото в покрашенном состоянии :)
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    И дальше что как дальше крепить ПК будете , у меня сосед пл саду такую же теплицу перевел под ПК так он из него вырезал квадратики вместо стекла и крепил гвоздиками типа шпильки дырки сделаны в вертикальной полке уголков.
  5. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня будет гораздо проще! Куплены уголки 25*25, будут привариваться к тавру. А к нему уже буду крепить ПК. Работа ведется в реальном времени. К сожелению только по выходным. Работа уже произведена грандиозная. Только теплицу (наемный работник) зачищал 2 дня. Покраска тоже заняла столько же. Делаем силами своими, только пришлось нанять на зачистку, так как сил не было на это вообще. При учете что помогала в покраске жена, а у нее на руках 2 маленьких ребенка. Одному 3 года другой 11 месяцев. Поэтому продвигается не так как хотелось, а хотелось бы побыстрей. Уже давно пора высадить было в эту теплицу огурцы.На фото вырезал кусок ПК длинной 6 метров, шириной 2м100см. Сформировал продольные швы и согнул и приложил на теплицу. Пока так и оставил.
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    А вы в кусе что на ПК есть якобы защитное покритие от УФИ оно покрыто защитной транспортиорвачной поленкой ее надо снимать и этой сторооной к солнцу ставить.
  7. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Знаю. Но мой ПК к сожалению не имел обозначений!
  8. groovy87
    groovy87
    groovy87
    Челябинск
    Делай быстрее теплицу! Очень интересно!) У самого на участке две подобные теплицы, интересно узнать как будет крепить ПК к Т-образному профилю, особенно на крыше...
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Знакомо купили тут ПК хамелион контора обзывается
    тоже не нашли с ходу не каких обозначений позванил им (благо месные) говорю им так и так не мугу определить где верх где низ, а он мне давай заливать , что то пронанонпокрытеие и пленка должна быть по умолчанию
    хрен его знает была ли пленка кусок ПК крутили вертели ну ни как немгем понять есть он или нет
    В итоге сделали как сделали но саме смешное и обидное что когда уже сделано 90% всетаки нашли пленку.
    На писал по электронке письмо "доброжелатеьлное":mad: что их инженегры немогут придумать обозначение где верх а где низ. уже жду 2 недели ответа от них:mad::mad::mad:
    Соседи купили ПК кокойто так тама сразу сходу было видно где пленка.
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    На моем ПК было две пленки- одна которая отходила сама сабой, так ее я вниз и пленка которая хорошо приклеена, еее соответственно вверх! А там посмотрим что будет. Все равно спасибо за совет. :super:
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Дабы не плодить тем, чем лучше крепить поликарбонат к деревянному каркасу? вариант есть- шайбами от ондулинных гвоздей, сейчас на клопах сидит или может лучше шайбами оцинкованными?
  12. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Я буду крепить ПК кровельными саморезами.
  13. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Был в четверг на даче. Готовил ПК что бы не улетел к соседям :) Так как просто накрыл им теплицу, без привинчивания. Благо штормовое предупреждение, оказалось не таким уж как его описывали :) Успел приварить только один уголок.
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Что то мне подсказывает что можно было и немного с экономить на уголках.
    Нарезать его по 5см и приварить в местах креплениях саморезов.
    Хотя когда снег будет лежать (сказки что на ПК снег не лежит) будет лишняя опора. Но эту опору можно было сделать из брусков.Сначала была мысль что ПК будет крепится на брусках.:aga:
  15. mars3000
    mars3000
    mars3000
    Челябинск
    Приветствую всех!
    Прочитал, как denforever делал теплицу. Я тоже сейчас у родителей реанимирую примерно такую-же, но я решил сделать по другому. Боковые листы нарезать и прикрутить прямо к стенке. Т.к. ребра уголков наружу, то взять саморез (или болтики, еще не решил) подлиннее и не надо никаких уголков наваривать. А крышу согнуть пополам, чтобы угол на гребне был и по примерно 10 см на выпуск сделать.
    Кстати, спасибо за сообщение о снятии пленке. Не знал...
