1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Утепленный пол. Проблемы с влажностью - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 13.12.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Новосибирск
    А где об этом подробнее почитать можно? По какому принципу работают?
  2. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Очень интересно.
    Можете подробно поделиться (думаю что тут нельзя, значит нужно написать в профильную тему)?
    Сам я не соберу (не дружу с паяльником), но исполнителя найду.
    Так что нужна информация, которую можно передать исполнителю.
    Ну и если успеть прикупить комплектующие сейчас (под черную пятницу), будет возможно еще дешевле...
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Тоже интересует тема контроля...
  4. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    http://sonoff.su/rele 1500р и у вас помимо реле хороший измеритель температуры и влажности.
  5. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
  6. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Спасибо - будем почитать
  7. Larico
    Larico
    Larico
    Понятный и известный вариант, но: sonoff позволяет управлять и смотреть в моменте.
    А мне лично важен вопрос истории показаний, которого у sonoff нет.
    Точнее как я понял есть, но нужны "танцы с бубнами" в виде припаяься к схеме, залить другую прошивку и т. д., что лично для меня сложно.
    @Jago00 как я понял собрал имено с историей. Поэтому и интересно.
  8. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    Аппаратно Sonoff тоже сделан на ESP, на сколько я знаю. Если сложно припаяться и залить прошивку, то спаять схему, написать прошивку на мой взгляд инженера-разработчика железок не проще... Но дело Ваше и желание иметь лог за долгое время мне понятно, сам этого хотел, но при наличии данные в облачном сервисе задача не решается на устройстве, а решается в ПО на смартфоне или ПК.
  9. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Я сам ни дружу с паяльником, там паять ничего не надо, все на штекерах и в одном месте на скрутке сделал, все работает, штекера другие надо было заказать
    Я купил плату esp8266 nodemcu,(на плате уже есть юсб, взял от телефона шнур и прошил (дело 5-10 минут, все просто. проводки штекера и два датчика все соеденчется на штекерах, в общем пишите в личку, помогу, ссылки могу кинуть откуда все заказал
    Долго штудировал 4pda задавал вопросы, начал того чтоб прошить sonoff th16 в итоге мне посоветовали купить плату прошить на wifi-iot и показания скидывкбтся на narodmon и сохраняются за год и рисуется график
    В итоге скинули статью по которой это сделать и человек помог в личке что непонятно было, на самом деле ничего сложного и цена меньше 1 т. р выходит. Заказал вторую плату уже и датчик для подполья
  10. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    А если в подполе вайфай не ловится совсем (сигнал ниже уровня пола пропадает сразу, видимо стяжка и утеплитель экранируют), то эти датчики sonoff, как я понимаю, бесполезны? Может кто-то подскажет аналоги с выносным датчиком (проводным)?
  11. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Пишите в личку, скину статью по которой все сделал ну и подскажу если что не получится
  12. Jago00
    Jago00
    Красноярск
    Jago00
    Красноярск
    Тоже sonoff th16 покупал, но это ни то... Открыть приложение, посмотреть и все, а тут уведомления и графики и на рабочем столе все и меньше 1000 руб
  13. miha_vas
    miha_vas
    miha_vas
    Солнечногорск
    У Sonoff выносной датчик.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Наткнулся тут на вашу темку. Дом у меня конечно не каркасный, но проблемы в подвале такие же. Фундамент из ФБС, перекрытия плитами. Полуподвальное помещение высотой около 1м (от грунта до плит перекрытия).
    Продухов не было и на нижней поверхности плит (потолок подвала) было много конденсата, прям совсем все в каплях, сплошняком.
    Сделал продухи 4 шт диаметром 110мм на 130м2 площади подвала. Поставил бытовые вентиляторы в каждый канал (расход по паспорту 100м3/час).
    Включил в начале сентября, два месяца гонял. Капли на потолке подвала почти везде ушли, остались в некоторых местах.
    Сейчас вентиляторы отключил. Продухи оставил открытыми. Весной посмотрю что твориться в подвале. В следующем году как потеплеет включу и оставлю уже наверное на все лето. А если не сильно поможет то буду пленкой застилать весь пол подвала. Пока думаю как подровнять пол в подвале, в голову пришла мысль позвать спецов которые полусухую стяжку делают и их приспособой накидать песка в подвал для выравнивания. Ну и ломаю голову над тем, чем застилать - баннером или пленкой обычной.
  15. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Вот это не правильно, особенно в жару
    А вот это правильное решение
