Какой электрокотел лучше всего поставить?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Garrison1977, 27.11.20.
  1. Garrison1977
    Garrison1977
    Garrison1977
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой лучше всего поставить электрокотел в доме? Дом 160 кв. м., блочный, облицован короедом, двухэтажный, первый этаж теплый пол четыре контура, плюс 5 биметаллических радиаторов, второй этаж 4 радиатора. Сейчас отапливаю дровяной печью, но это очень сложно поддерживать температуру в таком доме. Надеюсь оформить газ, но коррупция в нашей стране все усложняет... Буду очень благодарен!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хороший ставьте - не ошибетесь
    Упор на внутреннюю автоматику
  3. Garrison1977
    Garrison1977
    Garrison1977
    А хороший это какой? В доме 15 КвТ? Может есть какие-то рекомендации подскажите?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы у кого спрашиваете, сколько у Вас киловатт ?
    на будущее - поменьше ерунды вроде
    это под половину Вашего поста - а смысловой нагрузки в ней 0.
    внятное ТЗ нужно
    допустим, скат. или стаут. из чего выбираете ?
  5. Garrison1977
    Garrison1977
    Garrison1977
    Ну Ваш ответ сразу видно профессиональный... Не дай бог с таким мастером встретится, а их к сожалению пруд пруди таких мастеров, одна вода и в словах и в действиях...
  6. Garrison1977
    Garrison1977
    Garrison1977
    Уже разобрался, спасибо за помощь и смысловую нагрузку...
  7. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Так какой всё-таки лучше? Экономичнее?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никакой, напольных электрокотлов нет.
    Вешать придётся.
    18 - 20 кВт.
    Трёхфазный.
    Наоборот.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он имел ввиду кВт
    проклятый граммар-наци :)
    а вот тут реально скрипт что-ли исправляет к с апострофа на заглавную
  10. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Блин, постараюсь сформулировать точно!)
    Дом 56 кв м. Планируем водяные ТП. Электрокотёл будет стоя... висеть в углу дома, в туалете. Там же коллектор на 5 контуров (пока столько видится). Соседняя с туалетом комната 11 кв м (там же купе на всю стену, под которым тоже будет ТП) - первый контур (с заходом в тамбур). Второй контур на кухню-столовую-каминную (с проходом через ванную, перпендикулярно от комнаты 11 кв м.). Площадь общая их практически 20 кв м. Пока не прикидывал, 1 или 2 контура. Под кухонным гарнитуром, думаю, что пойдут ветки во вторую комнату, поэтому вопрос, относительно того надо или нет под гарнитуром контур делать не задаю. Он так и так там будет.
    И вот главная делема. Через кухню-столовую в третью часть дома (если условно поделить) пойдёт ещё 2 контура. Там детская в 14,5 кв м. И вот тут я засомневался... А хватит ли 2 контура туда? И нужно ли 2 контура на кухню-столовую?
    Трубы думаю 1,6*2,0. Котёл присматривал Зота MK-S GSM 9 кВт, который котельная. Т. е. насос+расширительный бачок+GSM.Правильное направление мысли? Или ещё какая инфа необходима?
    Будут только ТП. От батарей отказался. От Полноценной котельной тоже отказался по причине нерентабельности.
    Дом, как резервный, типа дом-дача. Потом планировали переехать может и на постоянку.
    По фундаменту: выбрано 40 см плодородки. ПГС на замену его. Потом плита монолит 25 см. Дом проф брус 200 мм. на кирпичах (6,5см*2). Утеплитель будет 5-8 см ЭППС (по совету в постах товарища с гитарой скорее всего 8 см). Затем ТП и стяжка 5 см над трубами. И финиш керамогранит.
    Вопрос: Насколько адекватный котёл? Можете посоветовать ещё куда посмотреть?
  11. greppling
    greppling
    greppling
    У меня каркасник общей площадью 225 квадратов вместе с мансардой. Отопление только ТП напрямую от котла 9 кВт. Справляется на ура. Сейчас морозы 25-30 градусов. Ночью нагревает всю ночь стяжку, днём при таком морозе включается так: час работы, 2 отдыхает. В доме 22 постоянно
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    От 220 или 380?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Почему только ночью и почему только стяжку? А что, ночью дом не обогревает или днём стяжку не греет?
  14. greppling
    greppling
    greppling
    380. Сейчас морозы стоят 28-34, котел и днём и ночью вышел на максимум 9 кВт, температуру выше 22 в доме не поднимается без допобогрева, хотя температура подачи 38, обратки 32, выше нагреть не может уже
  15. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Судя по всему где-то в Сибири, рядом с нами. У нас сейчас такая погода. Ночью -35, днём -25-26 примерно.
    А почему так плохо греет? Дом не утеплён или котёл маловат оказался? Какие факторы? Стяжка маловата? Пеноплекса мало под стяжкой?
    Просто думаю на 56 квадратов 1 этаж как раз на 9 кВт ставить и только ТП. Камин не считается, т. к. больше для красоты будет и совсем уж как резерв. :aga:
