Самодельная виброплита
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем oss, 13.05.08.
  1. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    А наклон вибратора поможет как то ? или можно просто чуть дальше середины впереди разместить вибратор?
  2. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Наклон не поможет. хоть переверни кверху ногами. Вибратор вперед максимально. сзади груз. Спереди не нужен.
  3. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    вибратор максимально вперед сделать? зачем? достаточно же вроде чуть дальше середины оО
  4. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Сместить вибратор вперед, чтобы груз разместить от центра назад. Сам вибратор тоже тяжелый.
    это до утяжеления, вибратор спереди, основной груз: центр и зад. Скорость пешехода.
  5. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    А еще вопрос...Стоит ли вообще красить виброплиту? если краска со временем осыпится практически гарантировано о_О И если красить то чем?
  6. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Я не красил. Аппарат был сделан за два дня и пошел в работу. А потом необходимость отпала, вибровал у меня открытый и закидывает песок или щебень на подошву плиты. Короче, пескоструй... Мне всего 100 кубов затрамбовать надо, 30 уже затрамбовано. Потом не нужна будет. А на это количество хватит и некрашеной
  7. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    мне потом дорожки делать и тд)
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    да не нужно её красить, ничего не будет металлу. Вы же её не под дождем хранить будете.
  9. Papanya55
    Papanya55
    Papanya55
    Иркутская область
    Ребят как эта штучка называется?
    Обычная кнопка включения с самовозвратом, средний контакт при отпускании размыкается, раньше применялось на стиральных машинках. Очень удобно для конденсаторного пуска или для двигателей с пусковой обмоткой.
  10. eugen23
    eugen23
    eugen23
    Славянск-на-Кубани
    Пускатель нажимной ПНВС-10.
    Максимальная мощность, кВт 0,6
    Максимальное напряжение, В 380
    Максимальный ток, А 6,3
    Как-то так.
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    я тоже так считаю...
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите пожалуйста для вибратора Красный маяка на 220В 0,25кВт нужно пусковое устройство?
    Посоветуйте, что можно купить в качестве выключателя?
  13. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    @Buldozerr,
    Ну учитывая что 0.25кВт это по сути 250 ват то в качестве выключателя годится стандартная кнопка с фиксатором по типу такого
    Кнопочный выключатель с блокировкой
    а учитывая маленькую мощность то пускатель я думаю смысла ставить нет...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    только не забывайте о защите
    этот пакетник не так подвержен воздействию вибрации
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    а у меня мощность 900 ват...пусковое устройство обязательно?
