1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11
Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Зазор какой между пластинами? Есть соображения у моей шайбы стойки на выходе в виде решетки вклеить. Само собой с прикидкой на общую проходимость.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, 8 мм зазор. Второй ряд пластин смещен, чтобы газ пройдя в зазор верхнего ряда попадал на пластины нижнего ряда...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сажа по углам стенок не догорает:|:возможно малые порции топлива неуспевает прогреть все
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, На стенках нет катализатора, только на вставке. На растопке то сажа на все садится, пока градус наберется...Топлива действительно не много, часов на 12..Пол ведра угля и палок килограмм около семи. Потом, на номинале еще полведра угольной пыли с опилкой и отработкой, тремя партиями. Можно не сыпать, но масла и пыли много. Подачу ЖТ я так и не сделал, приходится пастой топить.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пасту в тюбик и автоматический выдавливатель. :)
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, сажа в углах, это возможно еще весенняя. Я бумагу жег, дымки выявлял... Камера вся черная была когда решетку ставил. Так может это не свежая, а прошлогодняя просто не сгорела, потому как в углах действительно не жарко...
  7. myrei
    myrei
    myrei
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а что так засекречено:) патентовать готовишь ? с шамотного кирпича получше будет ...только работисто форму делать
  9. myrei
    myrei
    myrei
    Да вроде ни каких секретов, из шамотного можно но сверлить кучу кирпича :close:. А облицовочный почти готовый да и работает не плохо и стоит в 10 раз дешевле шамотного.
  10. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Выше интересуемая шайба склеилась нормально. Решил остатками клея (Мертель на ЖС) прошпаклевать обе стороны и дырку. Периферия будет пилиться по месту. После суток просушки в естественных условиях клей порвал кирпич по внешнему краю. Так и напрашивается непечатное выражение. Напрашивается, что суперлегковес нужно предварительно грунтовать более слабым раствором. Чем правильнее развести: водой ослабить ЖС или молотым шамотом и резаной каолиновой ватой?
    Кстати на клее КФФГ получилось отлично. Изначально он был как вода, что как бы смущало к применению. Но вот уже десятка три топок и пока стоит. И не зал...ся. Во всех смыслах. В эти выходные с - 12.
    Проще не связываться с ЖС, но мы же не ищем лёгких путей!
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Грунтовать тем же ЖС предварительно. Спрашивать же надо! :) Всё давно делано.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Виктрычч, Преимущество фосфатной базы (КФФГ) над ЖС на собственном опыте...Сейчас шпаклевку на заводе в лаборатории гоняли на 1100...Результат ожидаем, стоит...
    @Сергей247, Я показывал, что с мертелем на ЖС получается...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, работает мертеля на ЖС. Многими печниками проверено. Тока мертеля разная бывает и не соблюдение технологии затворения и использования.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Керамические колосники - 3 сезон работы... Условия работы достаточно тяжелые. Температуры бывает и выше 1000 поднимаются...
    Фото сделаны при профилактическом осмотре топки...и для извлечения гвоздей из прозоров колосника..:)]
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Проведены испытания клеющих субстанций на базе огнеупорного клея: кладочного раствора и шпаклевки.
    Разрыв шва произошел при нагрузке более 1,2 тонны или около 650 граммов на каждый квадратный мм. Т е получено 6,5 МПа. Относительно минимального норматива в 4,5 МПа все хорошо. Замечу, что кладочный раствор максимальной марки для швов класса Т имеет 0,5 нормативных МПа. Испытания проводились при температурах 500 и 1000 градусов. Данные приведены для температуры в 1000, на 500 прочность несколько меньше, что очень хорошо, поскольку составы фосфатных систем имеют свойство разупрочнения как раз при 900-1000 градусах. По шпаклевке все проще, раздавилась вместе с кирпичом, но так и не захотела оторваться от поверхности. ...Осталось только победить короновирус, чтобы было кому и для кого делать материалы...:aga:.
    Шпаклевка, которая должна быть стойкой к топливу из зерноотходов. Поживем, увидим так ли это ...;)
