Что скажите про такую отмостку (из ПВХ-пленки)?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Sektor, 24.05.11.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Попалась такая статья
    Опыт устройства и строительства отмостки фундамента дома из ПВХ-пленки. Защита фундамента
    Смысл понятен из рисунка
    Автор использовал б/у ПВХ баннеры, которые купил по дешевке.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Немного иначе
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я хочу отмостку все таки утеплить, ЭППС хотя бы 5см положить в землю под пленкой.
    Можно ли обойтись без песка?
    Заваленку я буду утеплять примерно на 10 см выше уровня пола первого этажа.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не песок, а суглинок, например. Он выровнян, утрамбован.
    Не дом же вы на него положите?
    Будут ходить люди - менее 1кг/ см2, и это давление еще и распределится через почву.
    Я как-то не вижу проблемы.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Пленка не ПВХ, а полиэтилен.
    Там бы еще не помешает либо слой геотекстиля, по нему при длительных дождях будет отходить вода, не давая раскисать газону, либо вместо пленки гораздо лучше б/у советский линолеум со слоем синтетического войлока.
  6. Volosh
    Volosh
    Volosh
    Всем привет подскажите как правильно заделать отмоску вокруг дом размер 6*8 на каком расстоянии, глубине и как правильно положить слои. Буду благодарен за любой совет.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А картинок не достаточно?
  8. al185
    al185
    al185
  9. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Всё это можно преминить, только на длительный срок может и не хватить. Банерная ткань она бывает разной особенно б/у. Водичка всегда найдет дырочку.
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А как нахлест делать у пленки? Скотчем склеивать?
    Какой грунт под ПВХ пленкой? Убирать плодородный до глины, насыпать ПГС с трамбовкой, потом ЭППС 5 см и пленку?
  11. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    Нахлёст минимум в 100мм, скотчем незачем
    Если нужно вывести отмостку в уровень с основным слоем земли, то нужно слой земли убирать. На какую глубину рассчитывайте сами. Под ЭППС не важно какой грунт, для ровности кладки ЭППС просыпьте песочком. Сначала ЭППС, сверху плёнку с припуском на стены фундамента, сверху слой земли с трамбовкой минимум 50мм, только острыми предметами не трамбуйте).
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
