1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11
Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png в шпонку:|:пилится то нормально
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Понял. Лишний габарит можно в шпунт вывести. А месить Мертель с ЖС имеет смысл? Разное на форуме говорят. На бубе камеру дожига развалил по недомыслию. Был мат каолиновый. Экспериментальный. Закусило в зазор. Ну и я при помощи какой то матери все равно победил. А раз такое дело, то из УШЛ повторю конструкцию. Может и шпильками стяну. Т. е нужна шайба 300*100.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Бетонами никогда не занимался, это какой то другой химик... А с керамикой не все получилось из того, что было под рукой, вернее не у всех получилось...Однако все заявленные характеристики были получены...
    @Виктрычч, Клея уже наделали на заводе. Готовый, бери и работай...
  4. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Дык банку открывать из за ложки смеси как то не по хозяйски. Да и банка на даче и в магазине. А вышеописанное уже в багажнике. Хотя скупой платит дважды. А тупой ?
    Хочу на кухне склеить и на даче только вставить.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мертель, если не подделка, затворяют на ЖС до сметаны и выдерживают ночь в тёплом месте в закрытой таре. После склеивания кирпича сушат до полной потери влаги три дня, стандартная рекомендация при работе с ЖС, нагревают постепенно до 120 градусов, чтобы увязанная вода не вспенила ЖС, после можно до 300-350, сколько паяльная лампа позволит нагреть. На выходе однородная плита. Этим ещё покойный Владимир Солин занимался. Как кладочный раствор сия смесь в работе на любителя и сильно зависит от качества мертеля, который даже при нужном содержании оксида люменя может практически не иметь действующего связующего.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну, не копать же мне годы постов на форумах в поисках озвученных результатов о работе с бетонами и ЖС. Клей конечно хорошо, но пока его у людей нет не стоит хаить проверенную годами альтернативу. И куда смотрит антимонопольный комитет! :)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот альтернатива проверку годами и не проходит, разваливается...Клей под заказ уже есть, пока нет в магазах, но тут проблема вирусная. Все спецы в карантинах...
  9. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Замесил, положил на батарею до завтра. Я так понял воду добавлять не нужно было. Получилось наверное 40% ЖС по объему. А печники сказали, что отлитой баночки на ведро хватит. Где то звучало, что его 8-10% нужно добавлять. Это для кладки?
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ЖС с разным модулем бывает. В моих рецептах, что в начале темы приводил напополам с водой мешается. Усвояемость с водой разная. Эксперимент рулит.
  11. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Прошли почти сутки. Открыл банку. Сверху чуток жидкости цвета чая и под ней корка. Остальное из сметаны преобразовалось в творог. Банка была абсолютно герметична. Обратно дороги нет. Добавил воды и всбил в сметану. Корочки частично разбились. Покурил и склеил с минимальным швом. Посмотрим, куда кривая выведет.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Максимум 8 часов затворять. Гдет 12 пишут. За сутки связующее могло начать реакцию. С водой суспензия получившаяся будет намного слабее. Но, посмотрим...
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:можно бы пофантазировать Безымянный.png угловое соединение или потоньше распилив :|:перекрыть вторым слоем только ленточная пила желательна
  14. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    А смысл? В шайбу вписывается. Обрезки тоже потом вклеятся в виде лопастей/стоек/перекрышек швов. Я конечно же по всякому крутил раскрой. Этот вариант был первый и последний.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Катализаторная решетка, вскрытие показало:
    Топливом была смесь угольной пыли, опилок и отработки. Температура не высокая, чуть больше 800 градусов в райзере...В колпаке естественно меньше в 1,8 раза примерно...
