Выгребная яма. Как исправить ситуацию?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем black99, 23.05.11.
  1. black99
    black99
    black99
    Уфа
    Год назад был куплен новый дом для ПМЖ. В качестве канализации имелся колодец без дна из ж.б. колец диаметром 1м и глубиной 3м, по документам именуемый выгребной ямой. Грунт - глина, суглинок. Почти год вода уходила, но сейчас видимо дно колодца благополучно кальматировалось и он стал водонепроницаемым. Откачивать его каждую неделю не бюджетно. Думаю вырыть рядом еще один колодец без дна и соединить переливом с первым. То есть первый работает в режиме септика, из которого раз в год откачивается ил, а второй будет дренажным. Вопрос, насколько жизнеспособен такой вариант, надолго ли хватит второго колодца?:faq:
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    На столько, на сколько хватило первого..
  3. black99
    black99
    black99
    Уфа
    А если исключить попадание ила во второй колодец?
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Если сделаете 2-ю секцию, то получится 2-х секционный септик.
    Почитайте как его сделать - перелив, вентилляцию, и т.д ..
    В первой будет основное осаждаться, во второй - естессно меньше..
  5. black99
    black99
    black99
    Уфа
    Форум уже перечитал вдоль и поперек. Но все равно много вопросов. Например, что лучше 3 кольца диаметром метр или 2 по полтора. Объем и цена будут примерно равные, а вот площадь дна во втором случае в 2,25 раза больше, но при меньшей глубине. И еще стоит ли перфорировать стенки колодца, а снаружи засыпать ПГС? Как мне кажется, через стенки вода будет лучше уходить так как ил попавший во второй колодец будет оседать на дне. Какую трубу лучше использовать для перелива 110 или 50? Расстояние между колодцами будет не больше метра.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не - все же подольше хватит.
    black99 А сколько воды в сутки льете? Сколько человек?
  7. black99
    black99
    black99
    Уфа
    2 взрослых, 2 ребенка. В сутки до 500 л по счетчику.
    ЗЫ: Совсем забыл, есть еще фильтр для обезжелезования. Промывка автоматом раз в неделю, сброс до 400 л в течении 15 минут, все в ту же яму. Задумывался над тем, чтобы вывести в отдельный колодец. Но боюсь, что зимой он может замерзнуть, если вода не успеет уйти. Можно конечно выкопать глубоко и утеплить, но если он также забьется осадком окисленного железа и вода перестанет уходить, я об этом узнаю, только когда вода при очередной промывке хлынет в дом. :faq:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вам в принципе септик на полтора - два куба нужен. 3 кольца это примерно 2200 литров (но рабочий объем я так понимаю у Вас меньше.
    Если уж совсем правильно и надолго - то после септика колодец с дном, а после него уже фильтрационный - тогда наверное значительно больше чем на лет 5 хватит. Или сейчас один без дна, но думаю меньше чем через 5 лет будете опять переделывать.
    Дно в первом колодце несмотря на заиливание стоит сделать.
  9. black99
    black99
    black99
    Уфа
    То есть правильнее сделать еще 2 колодца. Тогда какая глубина будет достаточной? По два кольца хватит? Или первый 2, второй 3 и в него еще щебня или крупного песка насыпать?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А вход в первый колодец у Вас на какой глубине?
  11. black99
    black99
    black99
    Уфа
    Сантиметров 70 от крышки и сейчас он под водой :(. Значит во второй колодец слив нужно будет делать сантиметрах на 80-ти? А в третий еще ниже?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Во второй вход с тройниками (тема есть про переливы) можно выполнить на той же высоте, а перелив в третий фильтрационный на 10-15 см ниже.
  13. black99
    black99
    black99
    Уфа
    Нашел по объявлениям бетонные кольца метровые, высотой 0,4м. Выходит дешевле заводских и устанавливать легче. Думаю во второй колодец 5 колец, а в третий - 6 или 7.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Считайте по объему что получиться - желателен столб воды во втором колодце (с дном который будет) 1-1,5 метра. В фильтрационном примерно такое же расстояние от трубы из второго колодца до дна.
  15. black99
    black99
    black99
    Уфа
    Вчера приступил к копке колодцев. Грунт обнадеживает. После 2 метров чернозема и глины докопался до песка. Остановился на отметке 2,65м, решил ставить по 3 кольца высотой 0,9м с помощью манипулятора. Вопрос, чем загерметизировать дно в первом колодце, который сейчас является выгребной ямой? Если тупо залить бетон откачав жижу, когда можно будет пользоваться канализацией?
