Насос
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex171069, 12.11.20.
Метки:
  1. alex171069
    alex171069
    alex171069
    Насос
    Доброго времени суток господа знатоки строительства и обустройства домашнего хозяйства. Я занимаюсь монтажом отопления в собственном, еще не до конца достроенном доме. Система отопления у меня на основе газового котла viessman 35 квт + гидрострелка. От гидрострелки смонтировал подачу через насос UPS 25-80 180 мм на двухтрубную систему до радиаторов отопления. Для промывки, а также для тестирования закачал в систему обычную воду и запустил насос. Но как определить работает ли насос - он кроме небольшого гудения не издает никаких звуков. Такое гудение может быть если на обмотки трансформатора подать напряжение. Но это не значит что жидкость внутри системы перекачивается, ведь так ? Как определить, что насос работает? Да, еще пара моментов. Насос прилично греется. И еще трубы отопления использую на 32 их длинна по периметру дома около 50 метров. Сразу скажу, что запустить газовый котел пока не могу - не оформлены пока документы на включение газа. Для предотвращения замерзания воды в системе на гидрострелку временно навесил маленький эл. котел. И сейчас в раздумии работает ли насос или нет?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    @alex171069, предусмотрели-бы установку манометров до и после насоса (*а еще лучше - до фильтра и после насоса) - не было-бы проблемы определить "работает-ли насос" (*а в этом случае и "не забился-ли фильтр")
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если принципиально - врежьте проходной ротаметр, есть такие
    только я не понял - ГС и один насос на раздачу ? схема/фото можете выложить ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    выкрутить центральную заглушку и аккуратно потрогать вал отвёрточкой)
    заодно и воздух с насоса скините)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не электроник, но по моему там нет трансформатора в привычнм понимании этого слова- залезьте в коробку насоса
    можно положить руку на голову насоса и включением/выключением питания определить - идет вибрация вращения или нет
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Хортэк СПб, @Roaroma, вращение ротора может быть, а крыльчатка, при этом может и не крутиться (если найду завтра в мастерской такой "трупик", то сфоткаю и выложу - для большего понимания о чем речь).
    И второй момент - и ротор крутится, и крыльчатка, а насос не прокачивает - такое тоже может быть. Особенно, если "где-то, что-то заткнуто/закрыто"..
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну мы же не берём экстрим) свежий насос, возможно крыльчатка еще на месте)
    человек спросил как проверить крутится ли насос, мы ответили)
    п. с. конечно еще есть магнитный индикатор, но как раз он иногда выдаёт желаемое за действительное)
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Хортэк СПб, экстрим-не экстрим, но то, что "насос прилично греется" уже дает несколько % вероятности, что может быть и экстрим. Особенно, если (ну вдруг) насос ссейчас работает "на сухую".
