Ремонт и техобслуживание шлифмашин
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем OHucuM, 10.08.11.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    В моем случае дело не в бренде, а в возрасте лшм. Выпуск 1997 года, Скил, сделано в Голландии (т.е. никакого Евросоюза еще не было). Работала как часы, просто щетка кончилась. И естественно в линейке Скил (теперь уже китайского) таких щеток в продаже нет.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    А вот интересно, та же макита с какого года выпускается...
    Ну, 23 года, естественно это срок. На Газ 21, к примеру, сейчас тоже диски не найти. :)]
    Но придумать что то можно при желании.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Искать под размер и подгонять. Только все это надо в живую потрогать, а с этим карантином никуда не съездишь:). Пока другие использую шлифовалки.
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    подобрать щетки можно и даже иногда подпилив напильником-надфилем из не родной сделать "родную" главное чтобы в канале не болталась, а была свобода лишь для перемещения вдоль канала... Выше уже сказали, что лучше снять щетку, и по образцу подобрать. Кроме вышесказанного о размерах и проточках важно обратить внимание на выпуск токопроводящего канатика (бывает сбоку, бывает в торце по центру, смещенный от центра и проч.) его длину и клемму. Бывает, что надо переставить пружину (при наличии и необходимости) со старой щетки на новую. Не отчаивайтесь, уверен, найти можно.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    ...ещё щетки бывают для постоянного и для переменного тока.
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    и чем отличаются?
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Разным соотношением меди и графита. Может и ещё чего-то, не знаю.
    Только щётки для дрели на 220 вольт и для шуруповерта на 12 вольт не взаимозаменяемые, даже если подходят по размеру.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    сказал грамотному электрику, он чуть со стула не упал, лет 15-20 назад, он шабашил, изготавливая щетки на заказ, просил передать, что медный кабель для переменного тока, а алюминиевый для постоянного
    зы, позвонил ему: соотношение меди и графита зависит, от оборотов и напряжения, разница в сопротивлении почти в 500 раз, поэтому с более высоким содержанием графита ставят на более оборотистые машины, с более высоким напряжением, а на шурике 12 в будут большие потери и щеточный узел будет грется, но, как правило, из-за небольшой мощности движка, это не критично. он щетки делал из больших высоковольтных и нареканий не было., а переменка или постоянка, здесь вообще не причем
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Пусть грызёт свои кабели ваш электрик и изучает матчасть. Есть такие, которые уже в 18 лет всё знают и дальше им учиться уже не надо.
    Щетки бывают угольно-графитные, электрографитные и меднографитные. Это из наиболее часто применяемых. Ваш "электрик" хотя бы понимает разницу между ними? И какие из них в каких электрических машинах применяются?
    Со стула он упал. Пить надо меньше.
  10. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    см выше, я добавил
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Спасибо, посмотрел. Только нахрена это надо, щетки изготавливать? Не пойму. Дефицита не наблюдаю. Постоянный - я имел ввиду действительно постоянный до 48 вольт. А переменный в быту - это обычно 220 или 380. Людям так понятнее, нахрен им курс электротехники?
    Смысл всего сказанного в том, что нельзя взять что попало и воткнуть в свою пилу, шуруповерт и подобное. У щёток есть характеристики, в том числе по твердости. Неправильно подобранные щётки могут напрочь угробить коллектор. Это надо?
    В данном случае совет "найти чего-нибудь и подпилить" считаю вредным.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    хамить то зачем? если Вы брякнули глупость, то никто Вам не виноват., я, в отличие от вас погуглил:
    где тут про переменку?
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    это сейчас дефецита нет, а 20 лет назад он был. у меня в гараже есть центральное снабжение 36 в переменка, в противопожарных целях, а 220 на улице розетки, а ламп на 36 хрен найдешь, сказали уберут. А 36 до 48 вольт, а смотри ка переменка
    Людям понятнее, когда им правильно и прямо говорят
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не хамил. При чем здесь материал проводов? Разве про них шла речь? Шибко умные всегда получат отпор. Это и было хамство с его стороны.
    Ещё раз для особо понятливых. Ответил выше, здесь не электротехнический форум.
    Если интересно, продолжайте. Вы уже узнали про материал, из которого изготавливаются щетки, и то это не полная информация. Здесь ничего нет о применимости щеток.
    Ищите, и обрящете. Толцыте, и отверзнется.
    P. S. Не надо дописывать посты, на которые уже ответили. Лучше напишите новый, иначе для других потеряется логика рассуждений.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вы сейчас живете или в прошлом?
    Вы даже лампу найти не можете, а инструмент такой и подавно не найдете. А вот ручной инструмент с аккумуляторами и на 36, и на 48 вольт давно существует.
    С аккумуляторами - это означает, что ток постоянный.
    Я сказал понятно для тех, кто хочет сделать выводы, а не спорить попусту.
    Учите матчасть. И поменьше слушайте электриков, до добра это не доведёт.
