1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Любые вопросы по керамической и цементно-песчаной черепице
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Все о черепице, 02.08.10.
  1. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    "Зуб" ничего вам не поломает... "выглядит не надёжно"- тот ещё аргумент :) если слишком много свесить может потом черепицу поломать снегом, такое я лично наблюдал не раз, обычно свешивают не больше 7см но всё индивидуально зависит и от угла наклона и от привязки к водосливу, по Браасу запросите официальную информацию у производителя поделаться с вами без проблем у них таблицы с шагами со свесами на карнизе и зазорами в коньке есть на каждую модель... карнизный свес черепицы регулируется первым шагам и очень часто он не изменен при любом угле... изучайте брассовские инструкции внимательно они у них достаточно толковые
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Все зазоры и шаг выбраны по таблице, от угла кровли. Все встало хорошо.
    По свесу в водосточку - тоже все получилось нормально.
    Единственный этот момент - что аэроэлемент свеса попадает не на зуб, а ближе к центру черепицы.
    По факту от края черепицы до опоры на аэроэлемент- 70-80 мм.
    Чердак холодный, со слуховыми окнами, надеюсь сосулек не будет.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    На доме кровля из черепицы Балтик Тайл.
    Но на одной стороне под первым рядом кровли установлены 15 металлических кронштейна для крепления водосточной системы Duke LUX, на другой 23 кронштейна.
    Желоб водостоков, со стороны, где 15 кронштейнов, немного провис.
    Поэтому лучшим решением будет доставить кронштейны.
    Можно ли и как разобрать и снять первый ряд черепицы для установки дополнительных кронштейнов?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно. Сдвигаете второй ряд вверх и снимаете первый ряд. Если только монтажники монтировали по инструкции не добавили крепежа.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Знающие люди, отзовитесь. У меня крыша сделана из балтик тайл, цвет коричневый. Надо заменить одну черепичку, но как я понял ее производство закончилось и купить негде. Обращался по телефону на оф. сайте: сказали остатков коричневой черепицы нет. Подскажите есть ли какой-то выход из этого положения?
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Обзвонить всех дилеров, может у кого на складе или на стенде осталась висеть
    Шерстить авито, бывает кто-то свои излишки продает
    И если где-то найдете - берите сразу штук 10
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Вот вам и гарантия 10 лет, если память не изменяет.
  8. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Такие проблемы есть со многими производителями, в том числе европейскими. При продажах керамики рекомендовано иметь в запасе 50-200 штук черепичек как ремкомплект. Ведь просто снимают модель или меняют цвет. Каждый год таких случаев с десяток встречаю. Вопрос очень актуальный и многие его недооценивают.
    Знаю только одного производителя керамики, который дает гарантию в 20 лет на допоставку материала! Это Meyer-Holsen.
  9. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    вариантов несколько, берёте любого цвета что есть и красите, или не красите и так ставите, ищите на вторичном рынке б/у черепицу какую вам надо, можно начать с авито, и берите про запас :)
  10. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    это не единственный прикол от балтик тайла, они ещё и радиус своего старого профиля поменяли так что черепица разных лет друг с другом не стыкуется :) сейчас тот же завод делает новую черепицу под новым названием Криастак, учитывая их предыдущие фокусы ожидать от них заботу о своём потребителе не приходится...
  11. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    можно взять в цвет Криастак и весь вертикальный ряд заменить. По вертикальным замкам Балтик и Криастак стыкуется.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Вопрос приобретения черепицы Балтик тайл для замены решил следующим образом: нашел на складе остаток серой черепицы и заказал 10 шт. Подскажите, чем ее надо окрасить, чтобы не лазить на крышу для подкраски раз в полгода.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как не странно краской :aga: - шутка.
    Любой нормально краской правильно подготовив поверхность по рекомендациям-инструкциям производителя.
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Serj, красок великое множество. Вот и интересуюсь у знатоков какую выбрать.
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Производитель черепицы продает свою краску на случай подмазать/подкрасить
