Добрый день. Пробурили скважину на участке, глубина 50 м (пласты в основном глина), насос на 30 м., дебит около 20 куб/час, уровень воды 14-15 метров от земли. Насос поставили Китайский, производительностью около 4 кубов. Проблема в отсутствии электричества. С помощью генератора прокачиваем около 2 часов по выходным (вода сразу чистая). Возможно ли использовать какой-либо ручной насос, может быть умельцы самоучки используют какую нибудь конструкцию типа помпы, для качания с такой глубины или гиблое дело. Только насос и электричество?
В очередной раз вешаю ролик, может модераторы его как закрепят. Ведь многим требуется https://video.mail.ru/mail/ewrika-rubinsk/_myvideo/1.html С любой глубины.
Здесь более просто и акуратно. https://www.youtube.com/user/EMASbolivia#p/c/F63FC118B69BBADF/0/ksB3nV_vceg
Вообщем-то раньше продавали глубинные ручные насосы с приводом металлическими тягами. Я видел такой, но сам не эксплуатировал такой. Отец говорил, что на его памяти таким с 20 метров качали. Типа сам насос опускался на глубину метров 10-12, ниже водозаборная дюймовая труба до 10 метров и от насоса до поверхности тоже дюймовая труба и вот через нею и пропущена тяга насоса. Эффективность низкая. Обычным ручным насосом уже с 10 метров тяжело качать. А на видео какая-то стёб чего-то пилят, крутят, жарят - такое впечатление что на спор делают из дерьма конфетку "как из ничего сделать глубинный насос!"
Прикиньте какие услилия будут нужны. Думайте об электричестве. Если обещают, что скоро будет, то можете и генератор использовать, затем будете использовать его, как резерв. Если нет, то идите в ветку Автономные источники электроэнергии.
Ручные насосы с тягами перестали производить, я звонил года два назад на завод, они отказали. Блин, какой стеб. Для Вас дали принцип работы, дальше думайте и ваяйте сами. Кстати о тяжести качания таким насосом, обратите внимания на рабочий рычаг, а у советских насосов не более полу метра .
Обьясните почему нельзя качать поверхностным насосом с глубины 18 м. труба 1,5 дюйма забита в землю, чем из нее качать воду?
С глубины 18 м или скважина на 18 м, а вода стоит выше 9 м. Если вода стоит глубже 8.5 м ее поверхностным насосом не поднять, физика, столб воды будет рвать. Поверхностный насос работает по принципу разряжения воздуха в трубе. Атмосферное давление уравновешивает это разряжение, и вода поднимается вверх. Атмосферное давление равно 1 Атм. т.е 760 мм рт.ст или 10 м вод.ст ...
DmitrijSaigakov, есть поверхностные насосы у которых максимальная высота всасывания - 9,5 метров, например насосы серии NGX от Calpeda.
Скорее всего только электричество. Любой ручной способ окажется очень трудоемким и малопроизводительным.
