РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Этого никто, по большому счету, не знает. У меня вот какой-то кабель типа ВВГ (потому как в 90-е было неизвестно что) висит между двумя домами 20 лет примерно и ничего ему не делается. Солнце, дождь...
Для САМоуспокоения укутайте жилы и незащищенную гофрой часть кабеля в термоусадку подходящего размера. Поведение термоусадки под солнцем не изучено, но еë присутствие к ещё лет 20 примерно должно добавить
Здравствуйте! Подключение 3 фазы 15 квт, дом деревянный на винтовых сваях. От уличного щитка проложили подземный кабель к дому, бронированный и в пнд-трубе. В дом пока просто просунули через отверстие в полу. Нужно ли поверх бронированного кабеля с пнд-трубой еще и металлическую туру надеть, где проходит через перекрытие?
ПНД там не нужна. Она вообще не нужна с бронëй. Если только для возможности последующей замены кабеля. Лет через 100. Стальная гильза необходима.
А заземление в деревянный дом проводить через перекрытие пола - тоже в стальной трубе? Извините за дурацкие вопросы.
Уже собрал пару недель назад нормальную переноску. Резиновый кабель сечением 2 квадрата, розетка с пружинками в контактах. 15м.
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу совет в части выбора элементной базы для решения бытовой задачи: Требуется включать/выключать нагрузку автоматически по времени. Два канала не связанных друг с другом, объединённые в одно устройство или два одноканальных. Первый канал: включение на срок Х часов в сутки, остальное время выключено (или по сути то же самое но более сложно, привязано к астрономическому времени: включение / выключение в определенное время суток). Пример свет: весь день горит, всю ночь выключен. Второй канал: по сути то же самое но с более короткими интервалами т. е. включение на Х часов (время в выключенном состоянии - время паузы так же регулировать) Включение на срок Х часов, выключение на срок Yчасов и так по кругу. (более сложный вариант- программа, привязанная к астрономическому времени). Пример: вентилятор, работающий по часу несколько раз в сутки. Требования к устройствам: минимальный габарит, нормальная надежность и невысокая стоимость. Самое главное что бы программирование не имело ограничений по сроку то есть не требовало еженедельного обновления условий. Пользовался микропроцессорным таймером ОВЕН УТ-24, полностью перекрывает все запросы но большой по габариту и дороговат. Мощность потребителей около 10 Вт, то есть токи маленькие 0,05 А. Прошу посоветовать тип потребных для вышеописанных задач изделий модель и производителя. Может что то порекомендуете из арсенала отечественных магазинов или у торговцев с aliexpress? Заранее спасибо за помощь.
Так не бывает. Если ОВЕНовский - дорого, тогда только ИЭК ТЭ-15 1-канальный, примерно 1300 - 1400 руб.
Или аналог со знаменитого китайского сайта. Две штуки за эти деньги. Работают пятый год уже. В различных надобностях. В основном для использования ночного тарифа.
Ребята кто сталкивался с таким ньюансом как экстренная сушка штукатурки? Суть проблемы. У нас через пару дней ночью минус. Дом холодный. Бригада неделю назад закончила машинную штукатурку. Гипс толком не высох, а точнее сказать не просох вообще. На улице не жарко в доме холодно и сыро. С работы взял не востребованную промышленную 15 килловтную дуйку Grunhelm GPH-15. Вся начинка с проводами начисто выдрана. Разобрал, проверил, почистил тэны все работает. 6 тенов на каждую фазу по 2 штуки. Проблема с вентилятором. Подвёл к нему 220 еле крутит. Разобрал что бы почистить, думал заклинило и крутит как у Карлсона без варенья, а нет все в ажуре присмотрелся к этикетке а он 380 в. И на два контакта всего. Из своего опыта знаю что на 380 это трех фазные движки. Ну вообщем вопрос на засыпку и сразу оговорюсь что в электрике совсем не силен. Как из трех фаз по 220 сделать одну 380? Можно ли соеденить две фазы в одну? Я так понимаю что между двумя фразами 380 Вольт. Но получается что я их тогда коротну. Рисунок А. Или подать на обе клемы по фазе без нуля? Рисунок В. Я в полном тупике как говориться подвис и спросить не у кого. Без ноля он вроде не должен работать.
