Отрезные круги по дереву для УШМ
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем viktorka, 18.10.20.
  1. viktorka
    viktorka
    viktorka
    На Ваш подкол могу ответить народной мудростью, что сдуру можно и кий сломать, а в умелых руках и маленький кий грозное оружие. Есть критика, а есть критиканство.
  2. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Спасибо всем ответившем в данной теме. Не все правда обратили внимание, что она касается тестирования дисков для УШМ, а не самой УШМ. Поэтому и появились предложения по использованию настоящей циркулярной пилы (купить синий Бош, брать инструмент на прокат, использовать стандартную циркулярку для резания металла и бетона и т. д.). Я прекрасно вижу и недостатки циркулярки из УШМ (например, диск выступает над столом всего на 15 мм.), и ей достоинства (например, смена диска занимает менее 1 мин. Сколько времени и труда займет смена диска у обычной циркулярной пилы, закрепленной на станине?). Тема касается расширения функциональных возможностей УШМ за счет использования различных дисков. Поэтому я не рассматриваю особенности конструкции самого станка. Он делался под мои конкретные цели. У кого-то будут другие цели и станок будет другой. А оснастка таже.
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    @viktorka, на самом деле полезная тема. Сам запарился возить весь зоопарк техники между своими тремя местами обитания. Присматривался к таким дискам (ну чтоб валялось). Т. к. болгарок есть в наличии пару штук, а циркулярка одна. Теперь если и возьму то только последний вариант диска.
  4. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Вы попали в точку. Я тоже сторонник того, что пусть будет Много места не занимает. Никогда не знаешь, что завтра понадобится. Пусть ждет своего часа. Вам наверное знаком такой феномен: валяется вещь без дела. Выбросишь и она тут же понадобится. Диск долго валялся без дела, но потребовалось порезать листовой пластик. Абразивный диск стал пластик плавить и мигом "засалился". Брать в руки болгарку с дисковой пилой было боязно. Вот тут и выручил беззубый диск. Кстати продаются аналогичные диски для чугуна и цветных металлов.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Это не подкол, а реальность.
    Буквально месяц назад очередной умелец с 20-ти летним строительным опытом, и не менее раздутым ИМХО едва не остался без первичных половых признаков, когда второй такой же помог ему закусить инструмент, указанный в названии данной темы при выполнении примитивнейшей операции демонтажа старой кровли.
    Пройди обломок диска на 5 сантиметров левее, на белом свете было бы на одного Витаса больше.
    Людям свойственно существенно переоценивать свои интеллектуальные способности и производственные навыки.
    Кроме того существуют усталость, заботливые коллеги и близкие (из примера выше), прочие отвлекающие факторы, типа психологических и семейных проблем и некомфортная рабочая атмосфера, которые приводят к не очень приятным ситуациям с травматической ампутацией конечностей ненужных оператору,
    Обижаться - ваше святое право, но вы втираете дичь.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Что за пластик? На малых оборотах тоже не получилось распилить?
    Единственное что напрягает в пилении диском по металлу (снижение оборотов обязательно иначе заплавляется шов) полипропилена это горячие брызги. Неприятная вещь. Ну и скорость операции сильно меньше, чем по металлу.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Боитесь сами-не пугайте других. :)]
    Множество ран от бензопил, от молотов и прессов, да и случайные выстрелы из оружия тоже далеко не редкость. Утонуть можно в тарелке с супом, даже при умении плавать.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Ну если вам хочется вставить заряженное ружье в рот и залезть с ним под боек молота или нож пресса, и всю эту инсталляцию скинуть в бассейн, предварительно запитав на сеть, думаю, никто против не будет.
    Как то перерос уже провокации эти "на слабо".
    Хочется себя немного подувечить?
    Валяйте, под ручку с ТС.
    Еще есть один годный обывательский способ, попытаться брус вдоль и под углом к упору стола распустить на торцовке, только помощнее агрегат брать и с меньшим количеством зубьев, чтобы радиальная скорость и вероятность клина была ближе к максимальной. Как занимательно в пустую голову столбы 12х12см со звоном прилетают со стороны я уже видел. Думаю другие тоже заценят. :aga:
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Честно говоря ничего не понял, но верю, что Гудини не переплюнуть.
    Допустим я на УШМ работаю без кожуха. (это не пример, а факт) Никого не заставляю повторять, никому не советую, но делаю именно так. Что мною при этом движет сложно сказать. Мне так удобнее.
    Что касается приспособлений к УШМ, то они есть не только в виде круглых дисков с цепью, но и с шиной (по моему не то на 11" не то на12"). У меня приятель имеет и доволен. Есть гиндеры как насадка. Есть не только трёх зубые, но и шести зубые круги для пиления. Есть разного рода насадки для шлифовки, фрезеровки и прочего.
    Оно мне надо? :)] Это из разряда:-после поездки с вами на машине хотел спросить ваш маршрут, чтобы нам точно не пересекаться. ;)
    Не могу разобрать что у вас на "авате", но точно что то нестандартное. :)]
    Посмотрите ролик как блондинке волосы на миксер накрутило, наверное будет яснее к чему разговор. :)]
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какой ещё может быть демонтаж кровли при помощи стационарно закреплённой болгарки? :faq:
    Подавляющая часть таких насадок при стационарном креплении болгарки вряд ли пригодится.
    Рассматриваемые же диски для пиления древесины делятся на три основные группы.
    Первая, это многозубые диски для циркулярок. Их установка на болгарки - чистейший "колхоз".
    Вторая, диски с малым числом зубьев. На самом то деле в основном на самом деле они являются фрезами к ламельным фрезерам. А устанавливаются на болгарки просто потому, что совпадает посадочный диаметр и помещаются внутри защитных кожухов.
    Третья, это твердосплавные и алмазные диски для пиления с помощью УШМ абразивных материалов. Просто для них нашлась нехарактерная сфера применения - пиление древесины.
    Причём, независимо от типа использующихся дисков, производительность планирующегося роспуска досок на рейки будет чуть выше, чем никакая. При типовой мощности использующихся для этого болгарок, прекрасно пилящих металл абразивными дисками, в 800-1000 Вт её и не приходится ожидать.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    @wind1wind, нам предлагалось обсудить расширение возможности пользования УШМ.
    Весь частный скептицизм только подогревает интерес. :) Никто про проф. использование и не намекал. ;)
    Первое и все остальные варианты, как бы тонко не изучались и рассматривались под лупой, но диски даже самим посадочным отверстием (даже без переходных колец) говорят о том, что сделаны они именно для УШМ. Дальше можно что угодно прикладывать к чему угодно.
    УШМ как вид движущих механизмов сильно модифицируется. В отличии от иных инструментов. И добавляется к ним всё больше всевозможных так скажем "наворотов" (есть темы-можно почитать).
    Пиление или ламельное фрезерование как бы одно и тоже. Ну и т. д.
    И всё это никак не связано со страхами пользования. Неумение или не желание-согласен. Страхи тоже возможно. Но отрицание по применению-пардон, но не соглашусь. :)] Запугивание вообще :no: :nono:
    Допустим в дисках с нанесением твёрдосплавных зёрен для пиления древесины (кто то уже говорил тут) по мне не очень. А применение многозубых с наплавками и как вид а-ля некой торцовки для разовых вариантов-вполне. :) Держать в руках УШМ с диском моного зубым или трёх-шести зубым нужно конечно аккуратно. Но чем травмы от УШМ отличаются от травм от паркеток-вот убей бог не понимаю. :(
    Совсем забыл про плиткорезы ручные, как вариант УШМ. Тоже нормально так. Хотя аккумуляторные лучше, чем сетевые. Обороты как бы нужно регулировать.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Увы:no:...
    В самом первом сообщении темы был задан вопрос о сравнении нескольких разновидностей дисков и фотографии, пускай и не очень детальные, крепления УШМ к столу.
    А расширение возможностей болгарок давно обсуждается в теме "Вопросы по работе болгаркой". Дублировать его ещё и здесь нет никакого смысла.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И тоже ничего страшного не вижу. Не все из предложенных дисков одинаково справятся, но пугаться нечего.
  14. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Ещё раз вынужден повторить: ума нет, считай калека. Опасен любой инструмент. Можно привести тысячи примеров, когда даже открывание банки консервов или бутылки приводило к увечьям. Про электроинструмент и говорить нечего. Увечья от ушм и циркулярок по количеству наверное сравнимы с боевыми. В интернете ходит видео, где чурка пытается завести бензопилу, зажав её между ног. Но это не значит, что из-за недоумков надо вернуться к каменным топорам. Страшно брать инструмент в руки, не бери. А пугать людей страшилками про разорванные диски, вспоротые животы и оторванные конечности неблагодарная работа. Это было, есть и будет. Такова селяви.
  15. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Да не о болгарке речь идет, а о сравнении различных дисков ДЛЯ болгарки.
