1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 51
Бетонный стол в красном
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Dobermax, 25.05.14.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мои пост 702., .776
    вообще примените фильтр к моим сообщениям+вложения -там есть полезная информация для принятия решения.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Ещё раз добавлю вырезку с американского DIY про составы.
    перевод от гугла. пальто-это coat (покрытие) в остальном вполне понятно.
    в статье есть все аспекты почти.
    по ключевым словам можно повторить поиск и нарыть ещё всякой инфы.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Дя тех, кто начинает думать тему.
    существуют варианты покрыть бетонное/или иное основание крупноформатным керамогранитом.
    однако им сложно сделать спуски к мойке.(если кто так делает)
    можно и мелкой мозаикой и среними 5*5 10*10 плиточками.(+эпоксидная фуга)..
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Не-не, это для слабаков - только бетон
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Наткнулся на канал и видео - мне нравится как получилось
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Выложу еще одно видео с канала - надеюсь ни авторы не модератор не против
    нам опыт, автору реклама
  7. _gavrilov
    _gavrilov
    _gavrilov
    Канал знаю давно, и хочу делать по его технологии
    Лицевой слой, который "наплевывается"
    *Наплевыватель есть на алиэкспресс по цене 3-4 тыс (не уверен, что буду его использовать, посмотрел видео с ним, он дает немного другой эффект, чем а автора, возможно это связанно с настройками)
    1 часть БЕЛЫЙ ЦЕМЕНТ ADANA CEM I 52.5R «ADANA OYAK CIMENTO
    1 часть Кварцевый песок ВС-030-B 0,2-04 мм
    1% от цемента Acronal 430
    0,25% Гиперпластификатор Melflux 2651F
    Армирование- сетка из стекловолокна
    Заполняющий слой
    + наполнитель из Стекловолокна, непонятно кокой объём
    Сам автор канал продает ингредиенты, но в объёмах для меня не нужных
    Поэтому в Новосибирске я нашел почти все, только кварцевый песок с 0,4-0,6 мм.
    и нигде не могу найти в мелких объёмах Acronal 430
    Может кто-то подскажет чем можно заменить Acronal 430, который можно найти в розничной таре
    Для снятие верхнего слоя планирую использовать черепашки на экцентриковой шлифмашинке.
    Раковины замазывать раствором из цемента.
    Покрытие
    1) Элакор ЛЮКС грунт -пока неясно использовать его или нет (в иинстаграмме автора есть сравнения покрытий на всякие продукты, победило покрытие (Лак полиуретановый Элакор-ПУ Люкс A+B с растворителем (матовый)
    2) финишное покрытие - Лак полиуретановый Элакор-ПУ Люкс A+B с растворителем (матовый)
  8. _gavrilov
    _gavrilov
    _gavrilov
    Покрытия продаются в пробной таре, нюансы пока не уточнял,
  9. WoodBloodHood
    WoodBloodHood
    WoodBloodHood
    Подскажите кто вкурсе про оживление смеси на основе акронал...тесть как я понял она застывает и её можно оживить и сделать пластинкой...немножко не понял этот момент
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    у цемента есть время схватывания. Если начал схватываться, то уже ничем не оживить
  11. Derevo_Beton
    Derevo_Beton
    Derevo_Beton
    Даже очень твердый на половину схватившийся бетон по формуле СБФ можно оживит и я это систематически в своих видео делаю и рассказываю.
    Да по поводу того что опубликовали мои ролики не против!
    По поводу формулы она не верна, зачем вы приводите меня в пример и дезинформируете людей откуда вы взяли такую информацию?
    АКРАНАЛ 430 реализуется только в мешках по 20 кг идущих с завода. Это мелкодисперсный порошок и он имеет свойство втягивать в себя влагу и комковаться и никто не будет дробить мешок ради того чтобы продать вам 1кг. потом кто купит вскрытый мешок в котором 19 кг, вы бы взяли, я думаю нет.
    Да, я реализую и супер пластификатор Melflux но не тот что приводит Gavrilov а нормальный 6681
    гиперпластификатор шестого поколения с самой короткой жизнь. Это самый лучший пластификатор в мире говорю так как есть опыт и перепробовал их за годы производства десяток точно
    Акранал стоит 15500р за мешок 20кг
    Так же реализуется стеклофибро волокно 30 мм высокого качество щелочестойкое
    Так же я провожу мастер классы по производству изделий из Стекло Фибро Бетона
    контакты есть в описании ютюб канала для связи о производстве изделий приобретении материалов или просто поболтать о бетоне)
  12. Derevo_Beton
    Derevo_Beton
    Derevo_Beton
  13. Binomus
    Binomus
    Binomus
    @sergMinsk, вы в сообщении 1067 давали перевод статьи, а можете скинуть или указать ссылку на оригинал?
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я так собираюсь сделать.
    В ванной комнате.
    Керамогранит 160х80 уже купил. Раковина просто сверху будет стоять.
    Думаю как оформить переднюю кромку...
  15. Lexler
    Lexler
    Lexler
    Acronal 430 готов купить в складчину если кому-то тоже надо.
    Приложил файл руководство производителя по производству изделий из СФБ, может кому-то поможеи
