1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,21оценок: 19
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Kristina, 07.03.07.
  1. Krolena
    Krolena
    Krolena
    Проект от плохого исполнения еще никого не спасал:)]:)]
    Уважаемый roland, проект кровли можно и отдельно заказать. Как правило, для постройки дома проект необходим, это общая практика при каменном домостроении. В деревянном строительстве, видимо, опыт предков;) заставляет сомневаться в его необходимости. Строили же они как-то без проектов в деревнях. Но в каждой деревне все дома строились одинаково, по одному типу, то есть проекту, хе-хе. Так что, на мой взгляд, для того, чтобы поставить сруб, достаточно планов этажей, высоты потолков, на основе которых грамотный плотник сделает побревновку, закажет сруб и соберет его. Если хотите сэкономить на кубатуре бревна, можно еще все проемы вырезать, во всяком случае дверные, но это уже рискованно. Затем, пока делают побревновку, заготавливают и везут сруб, делаем проект крыши. Затем, пока сруб конопатится, выстаивается, и прочая, делаем проекты по электрике, сантехнике, ипр. Или: на планах этажей рисуем расположение розеток, на бумаге рисуем свою будущую ванную-комнату, и вместе с электриком/сантехником делаем разводку электрики/сантехники по месту. Это два принципиально разных подхода, при любом из них можно построить нормальный дом. Все зависит от Вас, готовы ли Вы вникать в каждый этап лично и сами быть немного архитекторм вашего дома. Если нет, то однозначно надо делать проект по полной программе.
    Кстати, если Вам проект делают на том заводе, где будут собирать сруб, по идее должны дешевле сделать, но в проект не войдет скорее всего ничего, кроме деревянной части, то есть стен и стропильной части. так что электрику и пр. все-равно придется отдельно заказывать.
  2. jumbostar
    jumbostar
    jumbostar
    Добрый вечер,
    Посмотрел, есть наши дома и финские. многие финны предлагают сделать сразу под ключ, например, вуокатти просят 1500 евро за метр под ключ, наши просят меньше но и вопросов больше. Что думаете?
  3. DimWood
    DimWood
    DimWood
    cамое интересное, что один и тоже проект, если заказать расчет в Фин и РФ, стоит почти одинаково, а у финнов в проекте финские двери и окгна и пр...
    На ввоз, кажется пошлина 15%.
    Зайдите на выставку - постпрашивайте, кто, что и как делает и пр.
  4. amkruglov
    amkruglov
    amkruglov
    Если бюджет совсем не важен, берите финский. Русские тоже могут строить хорошо, но многие не хотят. Нужно прописывать в договоре все, даже то что очевидно. Я вот заказывал вроде в приличной конторе, а они, с$&@?!, бетон льют прямо в землю, а на фото показывали все по другому, с опалубкой.
  5. jumbostar
    jumbostar
    jumbostar
    Вот и я посчитал. Думаю странно как-то.
    из того что я понял. Финны нанимают бригаду (нашу) и строят. Бюджет важен.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Попытка привезти или заказать дом у финнов всегда заканчивалась на стадии получения цены за растаможку и логистику. Комплект дома состоит из множества деталей - стеновой материал, окна, двери, отделочный материал и т.д., и т.п., соответственно пошлина разнится. В комплексе на финише цена не очень интересная. К тому же может быть обязательным шеф-монтаж, финский специалист обходится в кругленькую сумму (имели опыт):(
  7. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Подскажите правильно ли строители положили лаги в брусовом доме?
    Лаги врезаны во второй ряд бруса - лежат значит на первом (вроде строители называли этот ряд - "закладной").
    Короче мне непонятно почему между крайними лагами и стеной брусового дома расстояние 15 см, а между всеми остальными лагами 80 см (см. рисунок)?
    В эти 15 см не всунуть не черновой пол, не утеплитель. Надо было сделать стандартное расстояние между лагами - 80 см + (15 см)х2/кол-во лаг в комнате.
    Что штрафовать строителей или заставить переделывать во всех комнатах?
    с респектом
  8. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Не спорю, но для комплета дома, кажется есть отдельный код ТНВЭД.
    Финны возят свои дома, не много, но возят.
    На выставке недавней, было несколько контор которые уже не первый год возят брус.
    На стороне финнов один большой плюс - опыт...
    Но и смотрят они на, скажем сучки на брусе, совсем не так, как наши товарищи, для них чем натуральней - тем лучше...
    Кстати, по их нормам, мин.толщина бруса для севера страны, правда - 270мм (было 200)...
  9. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Брат бери финский, даже не думай. Я год уже строюсь с нашими - сплошной геморр. У нас даже ДОГОВОР-то не могут путево составить, как правило, одна страничка без деталей и спецификаций. У нас 9 к 1 нарваться на шабашку - у них все уже на рельсах и правовых и технологических.
    Были бы у меня бабки на мой объем - строил бы только с финами.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет понятия стандартное растояние межу лагами. Балки перекрытий устанавливаются исходя из возможных нагрузок, длины пролета. Обычно балки устанавливаются с интервалом не реже 58- 66 см , так чтобы в дальнейшем, легко можно было уложить утеплитель. Что касается отступа от стены в 15 см, все правильно Вам сделали. Можно было бы сделать еще ближе. Вопрос не в том, удобно или нет монтировать в дальнейшем черновой пол, а в том, чтобы, если в дальнейшем вы будете стоять ( мебель будет стоят) у стены, половая доска не прогибалась.
  11. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    А у меня, вот какой вопрос, у меня по проекту крайние лаги вообще вплотную к стене, а вопрос в чем, нужно ли между лагой и стеной впихнуть утеплитель и затем прижать его лагой или утеплитель там не к чему?:faq:
  12. 1a7a3a
    1a7a3a
    1a7a3a
    Питер
    Во-во это случайно не вентялиционные продухи?
    Эти щели совсем узкие для обустройства чернового пола и закладки утеплителя туда.
  13. jumbostar
    jumbostar
    jumbostar
    позвонил в несколько мест я имею ввиду в Москве не в Финке. никто про растаможивание не сказал. Говорят: цена из двух составляющих сам дом и монтаж. Некоторые без монтажа не продают.
    Так вот я про тех и говорю, которые привезут и поставят.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Ну а в чем проблема -то. Минвата легко режется
  15. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Вряд ли это вентиляция, т.к. у меня они вообще вплотную к стене и получается снизу вообще ещё лента цоколя, вот я и думаю первую лагу к стене через утеплитель прижимать или просто вплотную??:faq:
