Есть и МР-ки, по хреновости розжига не уступающие уоням, кронверк, например. И козыряют, и прилипают - просто загляденье! А если еще и шлак с них отбить...
Я тут достал свои запасы на 1.6мм. Думаю может уже испортились. попробовал сварить две платины по 1 мм примерно в накладку. Опустил ток до 10А (меньше у меня аппарат не показывает, хотя и 10А никто не мерил) Так они горят с такой скоростью, что при повторном поджёге приходилось сбивать до 3мм обмазки, которая не успевала обгореть. Сперва даже не понял. что так плохо. Шлак после проводки похож на пену из нефти. Блестящий и весь в пузырьках. Думал, счас собью а там чёрти что. Но ничего, нормально. Только вот ток бы поменьше настроить.
@OlegN, 10А как то маловато будет, что за аппарат? Сварить без прожога удалось и как варили в отрыв или все же сплошником?
МР-3 по хреновости и должны быть чуть получше УОНИ, поскольку в них отсутствуют органические компоненты, коксование которых (в том числе) и приводит к так любимому лёгкому первичному и повторному поджигу. МР-3 изначально - дешманский вариант для работы на переменке без изысков, смиритесь. Достоинства у них есть, но для заборостроения они не играют роли.
Олег, быстро горят электроды на повышенных токах, эти на 14А горели бы не так уж и быстро, померяйте ток, вероятно далеко за 20.
Это наверное можно. Только не спасает. Аппарат не переделать. Да и нужны такие электроды разве что побаловаться.
аппарат Элитеховский. (не помню точно маркеровку). Какие там прожёги, если диаметр электрода сопоставим с материалом. И отрыва никакого, поджечь второй раз всё равно что на основных.
Прожигает не электрод, а ток. Может будет сюрпризом, но на одном токе, тонким электродом гораздо проще прожечь, это как с одинаковой силой ткнуть топором и скальпелем.
Видел мнение, что ЛЭЗ уже практически ничего сам не выпускает, а по сути под своим именем фасует продукцию других заводов, в т. ч. и кЕтай. Видел еще одно мнение, что тем же грешен спецэлектрод (по крайней мере фасует вроде тоже чужое в свою коробочку, может не весь ассортимент, но много чего). Кто-нибудь в курсе правда, или хрень? По теме скажу, что из электродов что пробовал, самым дном является белорусские МР-3С ватра из Леруа (синие), более отвратительных электродов пока не встречалось, брызгают как бенгальские огни, ванна кипит, шов получается некрасивый, бывает и с вкраплениями шлака, на прямой полярности дуга гуляет как хочет, шлак стекловидный, как у уонек, но ванна не как у уонек. Короче не купитесь на кучу рекламных отзывов, что видимо менеджеры оставляют на сайте леруа, электроды дрянь. НО! Я общался с человеком из минска, который говорит, что ватра отличные электроды, и варят норм. Возможно для леруа везут брак, или какую-то рецептуру используют подешевле. Этот магазин славится тем, что у них часть ассортимента откровенное барахло, но зато дешевое, и годами они этого не меняют. Из хороших, что мне понравились отмечу Есаб ок 46 1.6, 2, 3 мм, пока лучше не пробовал. Монолит-РЦ мне понравился тоже, но чуть похуже, есабом варить профиль больше нравиться. Еще были ЛЭЗовские МР3 3 мм, сибтрех МР3 3 мм, МСЗ (магнитогорские кажется) МР3 люкс 2.5 мм. Ими всеми варить можно, не ОК 46, но вполне сойдут. Все похуже монолита, везде шлачка больше и ванну видно хуже. Из Уонек пользовал ЕСАБ 13-55 3 мм (Мост и не мост), обе вариации варят хорошо, СЗСМ 2.5 мм, вообще показались отличными, сравнивал их с ЛБ52У 2.6, для профиля СЗСМ однозначно лучше (без отрыва). СЗСМ приятнее варить на обмазке, разжечь проще, прилипает меньше, шов тоже красивый. Правда есть подозрение, что ЛБ у меня не достаточно сухой, тк. купил пол вскрытой пачки с остатком в 2.5 кг. Попробую в духовке его подсушить, прокалить негде. Еще диаметром 2.5 мм по профилю пробовал еще шведские Elga p47, тоже 7016, что-то вообще плохо горели, липнут постоянно и при отковыривании обмазка отваливается, подозреваю, что им лет 20 уже, купил на авито с распродажи. Тоже хочу прокалить. Пробовал австрийские бохлер fox eve pipe 3.2 (Е7016 аналог лбэшечки), возможно взлетит на сварке вертикала, в тавровом положении, когда варил мангал есабовские уоньки понравились больше. бохлер все время норовил шлак под ванну затечь, а металл на боковой стенке. Т. е. металл не текучий, я корешки труб никогда не варил, возможно там он зажгет. Горит нормально никаких претензий. Сам электрод достаточно веселый, производитель допускает его использование от 60(!)А, и в обмазку добавлен рутил для лучшего горения. (УОНИИ тройка обычно 90-100 ампер) Эпизодически пробовал польские MOST 7018, есабовские ОК 74.70 (Е8018), Bohler EVE 50 (7018) Все 3.2 мм. Используют их в основном для заполняющих швов при варке трубопроводов. Горят все вроде нормально, но они все с металлическим порошком в обмазке, т. е. предназначены для более быстрой наплавки и требуют повышенного тока. В хозяйстве могут пригодиться разве что варить что-то очень серьезное, т. к. тройка (3.2) от 130 ампер.
Не понимаю о чем вы, заготовка не горит вообще, просто сварочная ванна проваливается. Ну если предпрожог уже бывает феерверк поймаешь из ванны после прекращения сварки. Если вы об этом. Тонкий электрод выдает давление дуги чуть больше чем толстый, плотность энергии больше шанс прогара выше. Энергия (тепло) на одном токе у разных электродов выделяется одинаковая (на одной длине дуги и одном типе обмазки). Тонкие предпочтительнее тем, что горят на меньших токах, отсюда и профит. Варить тонкими всегда тяжелее чем более толстыми, на меньшем токе ванна менее послушная, труднее кромки сплавить в одно целое. Если отвечаю как копетан, то заранее извините.
Тогда нам будет сложно друг-друга понять. Возьмите 2мм электрод и заготовку скажем 20мм (лучше лист) Попробуйте прожечь. хоть каким током. а потом толстый электрод и тот же ток. потом наоборот. Электрод скажем 4 мм. а лист 0,5мм и посмотрите что из них прогорит. если быть совсем точным, то горит дуга, а не электрод и не заготовка. А оба элемента плавятся.
Я вас понял, вам хочется поумничать, умничайте, я не против, но вы не правы. Доказывать не буду т. к. в интернете это бесполезное дело, только к конфликтам и потере времени. Если хотите разобраться, почитайте например материалы линкольн электрик, статьи на их сайте, я читал в свое время статью на английском, но есть и на русском. Статья о глубине провара и от чего он зависит. Почитаете, будете удивлены. Всего доброго.
Что-то я резковато, извините, но могу утверждать на 100 процентов НА ОДНОМ ТОКЕ, тонкий электрод всегда будет давать более глубокий провар, с большим шансом прожечь. Двойку и четверку вообще странно на одном токе жечь не считаете? Они даже по диапазону рекомендованного тока врядли пересекутся
