1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Какую выбрать бензопилу? - 15
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 04.10.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Смотрю - Хускварна на 5 миллиардов рублей напродовала в 2019 году, или я что неправильно понял? :)
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    К вопросу живучести брендового инструмента, понятно что сейчас столько пила не проживет, но всё-таки я удивлен, 17 лет и судя по внешнему виду не самого лучшего обращения, а ЦПГ ещё живая, в условиях домашнего использования я думаю 10 лет и Соло и Хускварна и Штиль профки проходят и ничего кроме расходников им не понадобится. Китаец лежа на полке эти 17 лет рассыпется.
  3. yarvorota
    yarvorota
    yarvorota
    Ярославль
    Я дико извиняюсь, но я имел в виду ведущую звёздочку. Вы говорите про тарелку сцепления. Или, как я понял, барабан сцепления. Всё это и есть один и тот же элемент. Тот, что на фото во вложении. Так? Мы говорим об одном и том же. Просто названия разные. Эта часть мне нужна в запас помимо фильтров и цепи на всякий случай, то, чего не получится купить через 5 лет, возможно, из-за отсутствия сервиса и запчастей на данные пилы?
    На счёт шины не понял, она тоже изнашивается?
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, уж так перегибать-то не стоит... Рассыпятся у китайца разве РТИ, которые легко и недорого заменить... Ну, может, пластик станет хрупким - облицовка тоже копейки стоит... Знаю людей, у которых при редком использовании оригинальные "Гудлаки" уже по 10-13 лет служат, лежа на полке больше времени, чем работая... И не рассыпаются :) Да, меняется расходка, у одного 2 или 3 поршневых уже ушли в небытие (из-за работы тупыми цепями вроде), т. е обращение тоже не ахти, но пилы живы и работоспособны...
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Представьте себе - да... Первой облазит краска, потом разбивается паз под ведущие звенья цепи, а в один прекрасный день наступает конец службы шины вследствие разрушения подшипника её звездочки или полной выработки паза под цепь по высоте...
    И конструкция бывает разной - у Вас на картинке т. н "цельный" барабан - ведущая звезда к нему приварена, а бывает барабан со съемным венцом, т. е звезда съемная и легко заменяется БЕЗ замены барабана. Именно о нем и говорил модератор выше...
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ага, все РТИ под замену, сальники задубеют начнут воздух сосать, бедная смесь и привет ЦПГ. Не уверен что на этом Долмаре ЦПГ и сальники меняли, а если и меняли то никак не ранее 10 лет назад ещё в лесхозе. Он ее опрессовал и сальники держат. Я к чему, тут ТС все про запчасти спрашивает, я бы на его месте только фильтры и цепи купил. На Соло вообще ничего брать не буду в запас, возд фильтр от Макиты подходит, да ещё есть мысль от Хуски примерить, а бензофильтр от любой профки брендовой поставить можно.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Сальники входят во "все РТИ", которые под замену ;) И ЦПГ на китайку стоит, опять же, довольно недорого, если сам умеешь менять... Вот если нет - то проще такую китайку выбросить и купить новую...
    ЦПГ брендовой пилы "положить" даже при исправных сальниках - как два пальца в розетку - Дим35 уже не одну такую демонстрировал... Хватит, как и у китайки - одной ошибки и "привет ЦПГ", причем, сразу начинается "ой, блин, как дорого! А дешевле можно?" - мой друг-ремонтер обычно говорит таким "А Вы, когда покупали брендовую пилу - о чем думали? Думали - она вечная?" И чаще всего отказывает в ремонте вообще, так как оригинальная ЦПГ стоит половину стоимости пилы (а иногда - и больше)... :close:
    Вот если брендовую пилу поставить на полку и смахивать с неё пыль тряпкой регулярно - она и спустя 50 лет, наверно, будет выглядеть как новая... И можно хвастать её возрастом и работоспособностью... Если бы я купил, например, "Штиль" 462 или 500i - так и было бы, скорее всего... Потому как пилить таким монстром у меня можно сказать нечего, но владеть такой пилой ради понтов я бы не отказался... А работал бы все равно китай-пилой либо, в лучшем случае - Хуской 365... Вот это настоящая "рабочая лошадка" :super:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь это же и есть "старая песня о старом":).
    Когда нет желания уменьшить зарплаты, которые хочется получать, но для их выплаты нет средств, то вместо урезания расходов фирма доводится до банкротства, продаётся "с молотка", а работавший там персонал в основной своей массе оказывается на улице. Те же, кто остаётся работать, получают или уменьшение зарплат, от чего так настойчиво уворачивались прежние владельцы, или же существенное увеличение производственной нагрузки при оставлении неизменного размера оплаты за неё.
    Короче, причиной исчезновения подобных фирм являются не претензии к качеству продукции, а экономическая безграмотность её владельцев.
    В производстве расходки она точно такая же. Вплоть до того, что по неподтверждённым слухам, часть расходки, продаваемой под брендом "Макита", для неё выпускает прямой конкурент - Бош.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Тут вот меня попросили подобрать под замену шину, правда к цепной электропиле.
    Попробую сфотографировать как выглядит износ шины.
    Значит повезло.
    Не на одной брендовой пиле, перед началом эксплуатации многие годы пролежавшей на полке, из-за рассохшихся сальников и лени проверить их работоспособность была угроблена ЦПГ. Примеры были и в темах по ремонту.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Мне не доводилось с таким встречаться, коса 13-го года, пила 14-го, все куплено в этом году, ладно пила ещё не работала, но коса весь сезон отработала, спалил литров 12 смеси, полет нормальный.
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Торговая марка Solo принадлежит корпорации Al-ko несколько десятков лет.
    О какой продаже идет речь?
  12. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    По теме выхода РТИ от старости, к примеру, если я покупаю штиль 260 так, что называется, для души, попилить лесовоз дров в год, а остальное время он будет лежать в вылизанном виде в сухом подполье при плюсовой температуре, какие мои траты будут на 20 лет? Шланги, колено, сальники, ремонт карбюратора и т. п. Лучше ли по качеству РТИ на штиль 260, чем на 250 ? Насколько дешевле будет такое же эпизодическое использование штиль 250 ?
    И ещё подскажите, а чтобы сальники на штиль 260 менять Картер разделяют ?
    И насчёт запороть поршневую с исправными сальниками, что имелось ввиду? Тупые цепи?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тут вы не правы, права на производство садовой техники по маркой Соло были куплены Алко в 2014 году, в 2015 году оборудование было перевезено из Зингельфингена (Германия) в Обдах (Австрия) и возобновлено производство уже под маркой Solo by Al-ko. У Соло осталось производство опрыскивателей и еще чего то сейчас уже не помню.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Эт точно.
    Купил 3 года назад бренд 51 сс, 4 л. с. Супер-пила, супер надёжна. А работать ей боюсь, всю грязную и тяжелую работу на даче - пилит шпалы под фундамент, валит берёзы, старые гнилые и грязные доски делает дешёвая китайка. Потому что совсем не страшно если она сломается, потребовалось магнетто - купил на Али за 500р. и спокойно сам поменял. А на немку - хрен знает где его искать и сколько оно стоит. Да и жалко убивать такое сокровище, она ведь вся настоящая. Так и лежит в коробке дома, вся как новая, раз в год вожу на дачу, завожу, пилю 5 мин. и обратно в коробку. Ситуация близка к абсурду, зачем я её покупал? только место занимает и требует к себе постоянно внимания. Инструмент должен служить своему хозяину, а не наоборот. :hello:
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так и пусть инструмент вам служит, только хороший брендовый инструмент, он служить будет дольше, да и в руки его приятнее взять, у меня всю ту работу что вы сказали делает Эхо, сейчас ей в помощь будет Соло + разбор бани на ней и распиловка шпал если она не сломается будем считать что вложения отработала. Если сломается то буду оценивать степень повреждений и исходя из этого принимать решение о целесообразности ремонта, если ремонт посчитаю не целесообразным продам на запчасти.
