1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8
Смазка цепи и шины цепной пилы. Возможные проблемы и их устранение. Ремонт своими руками
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Скорняк, 26.02.10.
  1. Samai06
    Samai06
    Samai06
    Самаевка
    Шайба дистанционная для бензопилы Партнер 350s может размеры кто подскажет
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В эту шайбу упирается привод маслонасоса, наружный диаметр не больше диаметра привода, внутренний что бы на вал садилась (в принципе как на вашей), толщина... ну 0.5 мм.
  3. Samai06
    Samai06
    Samai06
    Самаевка
    Спасибо за ответ... Даже заказать не могу нет в наличии такая фигня а без нее не могу собрать и проверить подачу масла
  4. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Добрый день, можно использовать в качестве смазки цепи Partner 350 - гидравлическое масло (минеральное)? Масло просроченное (хранилось более 5 лет), в зимнее время хранилось на морозе.
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    @grhrd, веретенка не самая хорошая идея для смазки. поищите лучше просроченное моторное масло вроде М8В
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не замерзало при сильном морозе? Тогда я б использовал, но исключительно в зимнее время, когда другие масла сильно загустевают...
  7. grhrd
    grhrd
    grhrd
    Ульяновск
    Не проверял
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Шайба называется "Шайба дистанционная Husqvarna" и номер у нее 5742244-01.
    Стоит она примерно 150 руб.
  9. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Привезли 180, масло не идёт. Зас... какано всё. Какая то ... биомасла налила, для цепей, сопли через отверстия не проходят, забивают канал. Убил бы (два раза разбирал маслоподачу полностью).
  10. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Добрый день. Имеется пила Форза. Второй год в хозяйстве, в плане двига проблем нет. Проблемы есть со смазкой цепи. Постоянно приходится снимать шину, прочищать канавку от опилок. Если снять шину, видно что масло подается из отверстия, но при очень больших оборотах. Полчаса работы, и снова перестает подавать на цепь.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Проверять нужно всю масляную магистраль, от маслобака до шины.
    Сапун, не забился ли он.
    Масляный фильтр мог своё уже отработать и пропускать сквозь себя масло с большим трудом.
    Шланги, идущие от бака к маслонасосу и от насоса к смазочному отверстию в корпусе пилы.
    Сам маслонасос, всё ли с ним в порядке.
    Привод маслонасоса. Не стёрся ли он и не цепляется ли за червяк, установленный на коленвале, "через раз"...
    Это всё при условии, что сравниваете работу масляной системы на тех же оборотах вращения коленвала и с маслом той же вязкости, что и было раньше.
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Модернизация маслонасоса Штиль 180-250.
    Бывает что маслонасос стоит немного ниже, и резинка маслопровода упирается в канал (знаю что можно чуть приподнять маслонасос... а он болтается в посадке когда стоит "на своём месте"). Чуть прорезал. Помогло.
  13. Aqelius
    Aqelius
    Aqelius
    Здравствуйте форумчане, надеюсь на вашу помощь.
    Проблема такая, купил эту бензопилу FORZA 38-16/3800, пилю немного (в гараже работает) чисто для мангала дрова, да так строй материал немного. Заметил нехороший симптом - не идёт масло на цепь. Разбирал полностью до маслонасоса, но он целый как и пластиковая втулка с резьбовым соединением (которая завязана на сцепление). проверил маслотрубки на выход (на цепь) и на вход (в маслонасос) - целые. Трубка из бака - масло течёт, хоть и не сильно. Увидел ещё одну трубку за ручкой, на конце она срезана неровно под углом 35% и в неё как пробка закручен шуруп с длинной резьбой (они стандартны для этой пилы по всему корпусу, фото где эта трубка я приложил). Выкрутив этот шуруп потекло цепное масло.
    Вопрос, кто знает зачем этот шланг и как восстановить подачу цепного масла?
    Спасибо.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Это шланг сапуна, а роль сапуна в данном типе пил часто играет как раз шуруп с дырочкой в шляпке. Верните его на место, проверив наличие и чистоту этой самой дырочки (отверстия, через которое поступает воздух в маслобак)
    Это ровным счетом ничего не говорит - неисправный маслонасос будет абсолютно цел внешне, а плунжер не ходит внутри корпуса... Вы пробовали вращать вал насоса за шлицы, сопрягаемые с приводом, пальцем? Он вращается? Если да, то подсоедините трубку подачи масла и повращайте - при исправном насосе из выходного штуцера покажется масло... Если этого не происходит или вал не вращается - маслонасос при всей его внешней целостности придется заменить...
    Ещё проверьте качество сопряжения привода маслонасоса со звездочкой - может, там какой облой мешает нормальному зацеплению и привод не работает как надо? Также я проверил бы расположение масляного фильтра в маслобаке - иногда он задирается к верху, и если бак неполный, подача масла прекращается или же оно идет очень слабо... Правда, это больше относится к "одноручкам", у которых шланг в маслобаке, видимо, стандартный, а сам бак меньше по объему...
  15. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Пила бош аке 30s. Плунжерный насос и шестеренку привода чем то помазать стоит или на сухую ставить ? Все пластиковое, не сотрется в момент при работе ?
