1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Любые вопросы по перекрытиям из деревянной двутавровой балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexgood, 04.04.12.
Метки:
  1. alexey_bakshaev
    alexey_bakshaev
    alexey_bakshaev
    Дом из двутавра с мансардой. Шаг стоек двутавра 60 см. На первом этаже понадобилось сделать оконный проем шириной 120 см. Как сделать такой проем, чтобы дом не развалился?
  2. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Всем привет, инженер производителя рекомендует на пролёт 5 метров двутавр 360 мм и поверх фанеру 22 мм-это перекрытие потолок 1 этажа, батутности не будет вроде все жёстко, а как на счёт барабана, что использовать как шумоизоляцию, кто делал напишите пожалуйста. Отзывов об этом нигде нет.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @evgen-ww, сверху вата высокой плотности плюс два слоя ГВЛВ (или, в более удобном формете, Knauf-суперпол)
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    5 см?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
  6. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    Блин снимите кто нибудь кино-чтоб люди прыгали на втором этаже, орали, бесились а съёмка велась с первого и наоборот. С подробным рассказом о пироге перекрытия.
    А в само перекрытие тоже надо какой нибудь акустик батс на всю высоту-очень дорого получается, дом из блоков наверно лучше плитами перекрыть?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @evgen-ww, а разве в рецепте выше он упоминался? Хотя 50 .. 100 мм можно и уложить.
  8. evgen-ww
    evgen-ww
    evgen-ww
    Муром
    И будет тишина?
  9. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Я знаю человека, который в доме из СИП-панелей (слышно, как на улице говорят вполголоса) сделал в перекрытии дорогостоящую шумку со спец. резиной. И даже в перекрытии чилаута). На мое удивление он мне ответил, что звук из гостиной под чилаутом будет огибать ограждение и затратит бОльшее расстояние, чем непосредственно снизу через перекрытие.
    Хотел переубедить, но побоялся стать врагом навечно.
  10. Luca028
    Luca028
    Luca028
    Тюмень
    Добрый вечер! Подскажите пжлст.,можно ли подшить балку OSB 9мм,к нижнему бруску, для последующего утепления толщиной 200мм.(чердачное перекрытие, холодная крыша) Шаг балок 600мм.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Luca028, можно и не подшивать. Разряженная обрешетка, натянутые нити и наверное 100500 других способов спокойно удержут современные лёгкие теплоизоляционные материалы.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Нижний брусок сам вполне хорошо держит вату закраинами. Она немного выгибается между брусками, но не критично. Потом по низу бруска натягиваете пароизоляцию.
  13. Buffalo90
    Buffalo90
    Buffalo90
    Несколко вопросов.
    Однаскатная кровля, пролет 5.3 метра, общая длина с учётом саесов 8.6 метра, подойдет ли двутавр? Какого сченения?
    И главный вопрос, планировалась подшивкой вагонкой, это не маленький вес. Можно ли на нее с низу нагружать? И дырявить
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Это нужно считать все, найдите калькулятор примерно пощитает какой двутавр нужен длинна приличная и на односкатной снеговая нагрузка большая. И свес будет на столбики упиратся или 3 метра в воздухе будет
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Buffalo90, ищите проектировщика что проект правильный со всеми расчётами и узлами сделает, свесы больше 600 мм это не игрушка что бы делать абы как.
