1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем yarik42, 26.12.18.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Это про какие пишите конденсаторные или с Али, у меня все сборки 4S одна без всего и в ручную балансирую. Она 56 Ач и от инвертора максимальное напряжение в конце заряда 14.1 вольт, вот её и хотел активным балансиром дополнить.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С али, индуктивные. Они по току точно до 1А дают, с этим у них хорошо, а остальное - как описал. Только я в сообщениях, похоже запутался. Если у Вас 4S - всё не так ужасно, но все же... 0,4В многовато.
    PS 14,1 многовато для 4S лифера.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    пока больше 0.03 вольт не наблюдал за год использования, может стоит активный балансир поставить
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    счастливый обладатель сбалансированных ячеек :) вообще по уму так оно и должно быть, когда с завода сборка идёт из подобранных по параметрам ячеек...
    "не буди лихо, пока тихо"
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Так если принцип активного балансира поддерживать баланс почему бы не поставить и затем не нужно особо контролировать в том же буфере. Про разряд не пишу естественно слежу всегда, ниже 3 вольт на ячейку не допускал .
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    при таком разбалансе
    китайские погремушки работать не будут...
    Хочется навесить для красоты то вешайте...
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тут как-то спор возник, какие балансиры считать активными, поэтому лучше писать подробнее, что имеете в виду.
    Балансиры с Али, на которые Вы давали ссылку, они активные в том смысле, что перекачивают энергию между банками, но работают не постоянно, а при разбалансе более 0,1В. Это позволяет практически не потреблять в простое, но приводит к эффектам, которые описал выше.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    просто токи разряда используются небольшие, думаю с разрядом даже в 0.5С получу приличный разбаланс
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    я как понял эти балансиры при любом напряжении контролируют разбег и балансируют, т. е. не зависимо на сборке 12 вольт или за 14 (как для бмс включение балансировки при превышении на ячейку)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не очень понял, но отвечу, как понял. Эти скорее "умными" можно назвать. Из "безмозглых" знаю только один вид - постоянно работающие и балансирующие все банки между собой. Делгрин или что-то в этом духе. Хороши, но цена...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пфффф... у меня есть 3S 120а*ч сборка от которой питается настольная лампа мощёй 6вт. которая горит в лучшем случае 4-5 часов в сутки. Вот это реально мееедлеееныыый разряд ;)
    И по закону подлости именно в этой сборке идеально сбалансированные ячейки. После десятка циклов (причём глубоких, пару раз даже до 2,5V высаживал:close:) при заряде они по прежнему идут ноздря в ноздрю.
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Правильно понял в реалиях пока разницы в 0.1 вольт они не увидят балансировка не начнётся ?
    Вроде бы про них написано до 30 милливольт .
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это конец балансировки, а начало 100мВ, но не это главное. Перечитайте выше. 100мВ между соседними, вот чем беда
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Насчёт разбега конкретно для 4S с таким балансиром я уже понял что до 0.4 вольт можно заполучить. А как тогда насчёт конденсаторных, в описании в работе балансировка постоянная. Но по первому ответу на моё сообщение нет веры что максималка 400 mA возможна, там получается всего три штуки на четыре ячейки устанавливается. Для более ёмких батарей увеличиваем добавкой парарельно этих балансиров.
    Вот ещё вариант - пассивные установить https://lifepo4.ru/balansir-passivnyj-lifepo4-17a-34-363v первый этап балансировки возможно подстроечным резистором от 3.4 вольта установить.
    Вчера переключил Эксморк который дома стоит на лифёр 56 Ач 4S, вот так в буфере этот чудо инвертор поддерживает
    Из-за такого высокого буферного напряжения этот инвертор использую постоянно подключенный к AGM Фиам 100 Ач (седьмой год ему) в котором остаток от силы десять ампер час. На лифёр переключаю тумблерами, т. е. включил лифёр выключил AGM. Данная сборка кроме вольтметров ничего не имеет, может стоит туда пассивные балансиры добавить?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Если по ссылке соответствует заявленным характеристикам - вполне рабочий вариант.
    Что касается напряжения буфера - это даже для свинца много.
