Все здравствуйте! В подготовке по замене печи в бане. Рассматривал разные варианты. От металлических. Кирпичных с металлической каменкой. До обычных кирпичных с прямым нагревом. Сделал один проект с топкой из мойки. Сейчас делаю второй проект с топкой из предбанника. Выслушаю все советы. Этот проект мне больше нравится. Подходит лучше сказать в небольшую баню. И потом оставим проект тут. Бань таких много может тоже кому пригодится. Надеюсь тема закончится постройкой и отзывом этой печи. Пока набросок печи в скетчуп.
Может стенку от бака перенести к каменке? Хотя если вода будет мало греться можно пару шамота с топки убрать.
Вот первоначальная схема. Надо добавить кирпичи вниз каменки. Сделав там свободный проход газов. Это всегда держал в уме, как в математике. Также сделать типа каналов или проходов газов вдоль стенки каменки. Противоположной от топки. Чтобы камни не касались стенки и равномернее нагревались. И может добавить выход газов из топки сразу в трубу. Такой небольшой канальчик. Отключение каменки когда угли догорают.
@Motorius, утром дошло до жирафа. Это схема не реализована. И как будут сделаны перегородки (назову их так стены это по периметру) пока не думал. Так как ещё не определился с печью. И где делать перегородки не решил. Сколько печи оставлять в парной сколько в моечной. Но так в планах сделать кирпичную перегородку. Там везде плита залита на пол бани. И через безопасное пажарное расстояние и разные прокладки пустить липовые доски. Или листы какие не горючие вместо досок.
@asvag, я сейчас думаю над этим, печку установили, немного сдвинув с изначальной предполагаемой точки, оставив проем. Чем закрыть "периметр" (назовем его так) печки
@Motorius, Конечно очень странно что печь не продолжили и не заложили проем. Может это дорого "печниками" стены класть) Тут все-же кирпич будет лучше к месту. Штукатурка будет наверное какая нибудь мозаика роспись. Штыри в стену, сверху над печью уголок и заложить в одно целое. Всё же зависит от того что человек хочет получить после отделки.
И потом напишите пожалуйста насколько удобно дверь в каменку вдоль стены. Может пар лучше расходится будет не обжигает сразу. И смотрю задвижка в другой комнате получается у вас. Будет ли это доставлять неудобства. А то у меня тоже так получалось. Я перенес на схеме к топке. Но печь выше стала на несколько рядов. А высоты в старой бане нет.
@asvag, Каменка действительно вдоль стены парной, это издержки расположения печи на фундаменте, учитывая что не хватало высоты печнику пришлось подстраиваться. В процессе эксплуатации думаю будет удобней чтоб парную по кругу обволакивало паром). Обе задвижки и летнего хода и основная в парной. Придется побегать кругами в процессе растопки. Стены планировалось заложить остатками газобетона, смущает кладка над печкой, не будет ее коробить от разогрева печи и ее деформаций?
