1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Консультации по дизайну, планировке интерьеров от всех желающих
Тема в разделе "Обустройство, дизайн помещений", создана пользователем Lamfadel, 20.09.19.
  1. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Над камином с парогенератором. :super: Будет впечатление, что растения парят.
  2. Gemy_
    Gemy_
    Gemy_
    Или по центру такую полочку из икеевских Лакк собрать...
  3. Gemy_
    Gemy_
    Gemy_
    А где в итоге решено разместить камин? Что-то я упустила этот момент...
  4. Дамиани
    Дамиани
    Дамиани
    Italia
    Наростить объём стены c помощью ГКЛ. Не совсем удачные примеры, но неохота искать...Таким образом можно поменять объём стены, встроить интересную подсветку, которой у вас не хватает, добавить дополнительные встроенные элементы, оформить красиво переход одного отделочного материала к другому.
    realizzare-una-controparete-in-cartongesso_NG1.jpg 19da4e7a5150afc9d95b176f2fab02ba.jpg 8ce5a60a50951e087050ed5e47a4e404.jpg 1478509804.jpg 11241-12028861.jpg
  5. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Зачем в Ставрополе батарея 1,5м?Придется ее из под окна перенести.
    Придвиньте стол к кухонной мебели, будет как остров)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно лучше - делайте просто кухню (гарнитур) и обеденный большой стол, с нормальным удобством для еды.
    Всё практично и максимально удобно. И никаких заграмождений и лишней мебели. И свободно и легко будет в помещении.
    В случае, если прям невмоготу будет, доделаете потом свой остров. Добавите, если уж очень нравиться.
    А сейчас и немного денег сэкономите за счёт острова.
  7. Gemy_
    Gemy_
    Gemy_
    Или стол, или остров. У вас места мало.
  8. viki9206
    viki9206
    viki9206
    Ростов-На-Дону
    Муж сказал лучше античное полотно, а вместо Аполлона его изобразим:)].
    Спасибо, Татьяна. Попробую что-то придумать.
  9. Gemy_
    Gemy_
    Gemy_
    Или что-то в подобном духе попробовать...
    из картины и полки.
  10. dReamZz
    dReamZz
    dReamZz
    Ставрополь
    куда холодильник ставить? между дверей?
  11. Gemy_
    Gemy_
    Gemy_
    Либо менять местами мойку с плитой, либо ставить обычный холодильник. Либо вообще не обращать внимания на угол. Сделать его глухим или отрезать в пользу смежной комнаты. Вот такие пироги с котятами.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте, выскажите свое мнение какой вариант отделки косых потолков на мансарде выбрали бы Вы? Или предложите свои варианты?
    1) ровный, под покраску в белый ГВЛВ.
    2) вагонка из дерева под лак (светлый или темный?)
    3) вагонка из дерева под покраску в белый.
  13. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    @Aleksandrbest, ровный белый гипсокартон.
    Если по дизайну нужен деревянный, то не вагонку, а широкую доску. И не лак, а пропитать белым или бесцветным маслом. Но так как дизайна у вас нет, то выбор тональности за вами.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Только не вагонка, а потолочная рейка штиль
  15. ogonjek
    ogonjek
    ogonjek
    г.Санкт-Петербург
    Я на вашем плане второй двери не вижу, поэтому пока не могу сказать. Вам нужно все нарисовать вместе с диваном, ТВ и прочим, что будет в комнате. Разместить 2 зоны для 6 человек на такой площади очень не просто. И потом куда эти двери ведут? Может, одну зашить можно и вход перенести в дальнейшем.
    Если ставить холодильник между дверей, то расстояние между ним и столом получится около 80см.Это минимальное расстояние для прохода одного человека по нормам эргономики. Вот и решайте устроит вас это или нет.
