Пришло время постепенно менять технику (холодильник, телевизор и т.п.) и электроинструмент на даче на новые, но есть одно сомнение- как скажутся на сроке их службы длительные просадки напряжения и его колебания ("моргание" лампочек) при выполнении сварочных работ на нашей фазе + отсутствие системы ограничения бросков напряжения при грозе (при том, что питание от трансформатора то дома (порядка 200 м) осуществляется воздушной линией)? Если у кого есть: 1. опыт эксплуатации электрооборудования в подобных условиях (может, и нечего "заморачиваться"-за 15 лет работы ни одна единица электрооборудования не вышла из строя), и/или 2. примененные решения аналогичных проблем с питающим напряжением - поделитесь, пожалуйста.
Большинству современной техники, работающей на импульсных блоках питания, не критичны колебания напряжения, хотя бывают и исключения - например для компрессора холодильника глубокая и долгая просадка может оказаться гибельной. Борьба с просадками в основном сводится к приобретению населением стабилизаторов напряжения, либо если есть показания и средства - более глобально: модернизация ТП и ВЛ. Защита от грозы - отдельная история, но тоже все решаемо: существует масса всевозможных ограничителей импульсных перенапряжений и разрядников, в конце концов - кабель от столба в дом можно под землей проложить...
А какое реальное напряжение на вашей даче? При 200 м до подстанции сильных просадок быть не должно, если линия нормальная и трансформатор не слабоват. Ну а то, что кто-то варит на линии - такие реалии везде в сельской/дачной/пригородной местности. У меня дома зимой тоже было около 180 В. Холодильник ЛЖ - работал без сбоев. Микроволновка - работала, но увеличивался расход времени. Телевизоры и др. электроника работали без проблем. Энаргосберегайки сильно в яркости не теряли.
Если напряжение в вашей сети: 1. 200-240 то ничего делать ненадо можно на всякий случай поставить реле напряжения 2. 150-260 ставим стабилизатор напряжения 3. 100-300 обязательно ставим стабилизатор напряжения
При таких показателя плохой или оборван ноль - имеет место перекос фаз. Исправить такую неисправность - копеечное дело по сравнению со стоимостью стаба. Причем при перекосах применение стабилизатора в общей ситуации лишь увеличит перекос для других потребителей.
