1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 13
Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 3
Тема в разделе "Мобильные бани", создана пользователем oleg1977oleg, 18.08.20.
  1. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    @Сталкон, я вас перепутал, просто ещё кто-то предлагал вариант с минибрусом.
  2. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Не пойму ты жалуешься или хвалишся?
  3. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    @Neurohirurg, да это примерные цены под ключ, смотря какие материалы применять. Из дешмана можно и в 1млн уложиться я думаю.
    Вот пример небольшой баньки которая мне нравится: https://premiumchalet.com/projects/derevyannye-bani/banya-iz-brevna-b-34/
    самый дешевый ее вариант исполнения под усадку 500к, а вот уже под ключ 2,5кк... и у всех примерно тот же порядок цен. И это баня размером 33м по осям, а за счёт бревна и того будет меньше.
    ещё раз, это один из примеров, а так их много.
  4. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    То есть вы ограничены в бюджете, но вам нужно сразу и под ключ, при этом либо баня бочка либо баня из бревна. При этом бюджетный вариант минибруса вас не устраивает.
  5. ВитасII
    ВитасII
    ВитасII
    @Neurohirurg, я увидел резкое снижение в бюджете, снижение по скорости установки, увидел интересное дизайнерское решение которое впишется в общую картину в участок.
    В принципе, все меня устраивает.
    Минибрус не устраивает и Ефремовские тоже не устраивают.
  6. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Бочкиру ждут вас.
  7. KotLeta13
    KotLeta13
    KotLeta13
    Оплатил 50% в сентябре, баня будет готова в январе. Получилось 420к полный фарш. Кедр без утепления. Посмотрите, есть замечания? Ещё будет нижний Выдвижной полок, его нет на схеме.
  8. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Душевая верят ли получится в том месте где нарисованная.
  9. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Новосибирск
    Почему? Будет с занавеской без двери. :aga: Трапик на полу и лейка на стене.
  10. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Я бы акриловый поддон в душевой поставил с отдельным сливом.
  11. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Это же квадро, там закругление начинается в 600 мм от стены, а поддон точно на встанет.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    У нас делали за месяц. Назначение душевой - какое? Мы не делали душ, но сделали моечное отделение (где реально можно мыться).
  13. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Новосибирск
    Я где-то писал про поддон? ;)
  14. KotLeta13
    KotLeta13
    KotLeta13
    От поддона отказался, будет проливной пол. Но предлагали поставить. Дверь деревянная в парную и душевую, чтобы не разбились при случайном прикосновении.
    Назначение душевой прямое, принимать душь) В рундуке будет водонагреватель на 50л и Гидроаккумулятор на 25л. Так же в душевой будет "колобок"
    Финальный проект.
  15. Artema78
    Artema78
    Artema78
    Про поддон Aleksiy40 предлагал следующим сообщением, я обьеденил.
