1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 5
Обустройство скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bormannn, 12.04.09.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А вот воду выше глубины промерзания лучше слить...
  2. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
    Значит с насосом ничего не будет за эти 5 месяцев, правда если вандалы не скомуниздят. Оголовок на зиму как-то закрывать надо скважина 33 метра.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ниже уровня для слива можно поставить сливной клапан Фокус, или просто отверстие небольшое просверлить для слива воды.
  4. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
    Это метра на три ниже оголовка я правильно понял
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Отверстие в трубе может потом создать проблемы, если коллега захочет впоследствии вместо колонки создать систему под давлением. ИМХО, лучше сразу поставить клапан.
  6. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если чисто летний вариант то нормально. Если установка автоматики то конечно так не подойдет. Не факт просто что клапан такой сразу найдут там у себя.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Верно, 2-3 метра ниже оголовка.
  8. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
    На трубу 25 такой клапан выпускается? Пока только под 32 нашёл.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я потом поставил на отверстие заглушку из отрезка 2-3 см той же трубы, разрезанного вдоль и стянутого хомутом...
  10. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
    У меня пока только скважина, насос и труба d 25 на насосе больше ничего нет при включение насоса вода не сразу идёт из трубы значит труба пустая наверное, это я про сливной клапан.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Значит у вас нет обратного клапана, ни на насосе, ни на трубе.
    Тогда не парьтесь, ничего с вашим насосом не произойдет, если конечно вандалы не заинтересуются. Но тут я пас...:flag:
  12. amid116
    amid116
    amid116
    Набережные Челны
    у меня пока поле весной скважиной займусь
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Загерметизируйте верх трубы, оголовком или еще чем и насыпьте кучу земли или песка, будет маскировка от вандалов... Весной откопаете и займетесь обустройством. Насосу ничего не будет, они годами болтаются в воде...
  14. Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Сергейпутятино
    Рязанская область
    Посоветуйте, как бы облагородить, утеплить? Просто сделать из досок крышку? Или домик какой нибудь соорудить?
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Крышку и можно пеноплекс к ней приспособить и все нормально. Ну и зимой не открывать...
