Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если в сети снизилось напряжение, а нагрузка в доме осталась прежняя, как это отразится на потребляемой электроэнергии? Или, если более примитивно сформулировать вопрос, буду ли я "по счётчику" платить как раньше при тусклых лампочках, которые горят по продолжительности то же самое время? Спасибо
Платить будете соответственно нагрузке. Если падает напряжение, то растёт ток. Упрощённая формула: мощность=напряжение х ток. Счётчик считает: мощность х время. Тут возникает другая проблема. При падении напряжения лампочка Ильича светит тусклее, а вот в обмотках электродвигателей повышение силы тока влечёт их перегорание. То есть - копец насосам, холодильникам и другим друзьям человека.
Mike, спасибо что подключились к вопросу, но что-то у меня в голове не укладывается... Ток = напряжение / сопротивление. Сопротивление и лампочки, и допустим ТЭНа величины постоянные. При снижении напряжения пропорционально уменьшается и сила тока, которую потом и подставляем в формулу для определения мощности. Или я что-то не догоняю...? Ещё аргумент, если бы при падении напряжения в лампочке соответственно увеличивалась сила тока, то она светилась бы прежним светом, а она же меркнет. Наверное на счёт обмоток двигателя Вы и правы, там происходят более замысловатые процессы, а в элементарных резисторах (лампочках)... что-то вызывает сомнение. И ещё, если следовать Вашей логике, что снижение напряжения увеличивает силу тока, оставляя потребляемую мощность неизменной, то лампочки можно и от одного вольта запитывать, главное хорошим кабелем подать, чтобы выдержал ток. Что-то я заблудился... Подскажите где.
Вы запутались в электротехнике 1-го курса технического ВУЗа. Напряжение и ток неразлучны и по сути являются лишь двумя измерениями одного явления. Не заморачивайтесь: при падении напряжения лампочка светит тусклее, ТЭН греет слабее, электродвигатель под нагрузкой перегорает. Конечно показатели мощности при этом также падают. Счётчик вращается медленнее.
Mike, спасибо! А это означает, что за одинаковый промежуток времени (в сравнении с нормальным напряжением) "накрутит" меньше кВт и, следовательно платить будешь меньше. Всё на своих местах с финансовой точки зрения, а с бытовой... увы!
Всё правильно, Павел. Не надо ставить тормоз на счётчик, лучше сделать нормальную теплоизоляцию дому.
Про лампочку и ТЭН было интересно послушать.. Сопротивление лампочки при нагреве спирали (как и ТЭНа) возрастает в несколько раз (у лампочки, если мне не изменяет память, в 10-ки раз)
Уважаемый Johnson, бывает, при рассмотрении какой-либо темы, имеет смысл принимать определённые допущения. То, что электрическое сопротивление материала при его нагреве возрастает, известно любому, кто в школе хотя бы краем уха услышал про строение вещества. Если есть желание сказать что-нибудь мудрое, может следует сначала посмотреть на начало темы и суть вопроса, а не вставлять фразы, которые не дают ответа.
Кстати о счетчиках. Это надо посмотреть, какой счетчик. Ведь у него есть нижнее предельное значение измерения напряжения и тока. Может случиться, что он просто встанет. Короче, читайте инструкцию. :p Зря вы так, да что поделать с "эксплуатацией"! Вы бы их хоть раз вскрыли да отремонтировали!! :[
Небольшая поправочка (из курса физики за 6-й класс ) Если напряжение падает - то ток не растет, а тоже падает, при неизменности нагрузки, естественно. Расти может только у электродвигателя, если он при недостаточном напряжении встанет и перестанет крутится
Батюшки, какую забытую тему подняли! Алекс, полностью с Вами согласен. Порой для понимания процесса следует обратиться к 6-ому классу общеобразовательной школы, а 1-ый курс ВУЗа только заморачивает.
С Вашего позволения и я вставлю пять копеек. Закон Ома (в каком классе учат не помню, но в школе точно): Ток протекающий через некий проводник пропорционален напряжению приложенному к этому проводнику и обратно-пропорционален его сопротивлению. Именно в таком порядке, сопротивление и напряжение - дано, ток - результат. Потребляемая мощность = Напряжение Х Ток. Есть два типа нагрузок: 1. активные, их сопротивление не зависит(или очень слабо зависит) ни от каких внешних факторов - лампочка, ТЭН, чайник, электроплита. Ростом сопротивления при нагреве принебрегаем, т.к. нагреваются они в рабочем состоянии примерно до одинаковой температуры, что при 220В, что при 160В, если сравнивать с сопротивлением в холодном состоянии. С падением напряжения, потребляемая мощность падает линейно. Т.е. 100Вт лампочка при 160В будет потреблять 52Вт. Счетик обязан крутиться медленнее. 2. Реактивные. Тут мне кажется самый яркий пример - современный телевизор(компьютер) с импульсным блоком питания, способный работать нормально в широком диапазоне питающего напряжения. Напряжение в сети растет - электроника БП (очень грубо) увеличивает сопротивление силовых цепей. Напряжение падает, наоборот - сопротивление понижается. В результате мощность в нагрузке после БП,- внутренние цепи телевизора = константа. Счетчик будет крутиться так же или даже немного быстрее, возрастут потери в проводах из-за увеличения тока.
Здесь надо другую формулу смотреть P=IxU, где ясно видно, что если потребляемая мощность нагрузки вашего дома неизменна, то падение напряжения прямо пропорционально вызовет рост тока.
