СО с ЕЦ. 1 этаж + теплый чердак
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем emit, 16.09.20.
  1. emit
    emit
    emit
    Прошу помощи у компетентного сообщества. В свое время уже делал СО с ПЦ и... пожалел что не послушал Lyko. Больше не хочу зависеть от электричества. Пусть будут толстые трубы, чугунные радиаторы. Помогите советом (мнением).
    Параметры дома:
    1 эт.
    Площадь 1 эт. 100м2 (14*8 минус стены)
    Высота потолков 3м
    Материал стен - арболит 40 см оштукатурен внутри цпс, снаружи перлит+цемент.
    Полы по грунту, в полах водяной ТП везде (для комфорта, планирую топиться им в межсезонье)
    Перекрытие утеплено хорошо, 20см стекловата.
    Чердак:
    Площадь 100м2
    Высота в коньке 2,4м
    Утепление 15см стекловата.
    Котел: энергонезависимый Лемакс Премиум 16N (16Квт)
    Система СО:
    Схема которая мне кажется реализуемой в моем случае - однотрубка с двумя крыльями.
    Труба ВГП ДУ50 по обоим этажам. Везде могу соблюсти уклоны, пороги поднял над трубой.
    Радиаторы МС-140 300мм. Количество секций 1 этаж: 70 шт, Количество секций 2 этаж 44шт.
    Радиаторы планирую подключать трубой ДУ20 с одним запорным краном для регулировки, нижнее подключение.
    Описание СО "от печки". От котла труба поднимается на уровень 4м от пола 1 этажа, на 3.8м от пола подключен РБ. Далее труба изгибается под углом (примерно) 120гр. от вертикали и расходится на 2 крыла по чердаку. На чердаке 4 радиатора по 11 секций (итого 44) далее каждое крыло опускается на первый этаж с таким расчетом чтоб в каждую сторону было примерно равное расстояние и равное количество секций. Проходя по периметру дома возвращается в котельную где соединяется в общую трубу и возвращается в котел через "тройник" подсмотренный на просторах форума (Насос + ОК + кран).
    Насос я все же планирую поставить для более комфортной работы, но! первоочередная задача - работа системы без насоса, в случае если пропадает электричество и насос выключается.
    Простите за квадратные трубы и довольно условный рисунок. Надеюсь с пояснениями будет понятней.
    Собственно вопросы:
    1. По вашему мнению жизнеспособна ли СО с ЕЦ в таком виде?
    2. Для регулировки баланса крыльев планирую поставить запорные краны в конце крыльев (перед объединением в одну перед котлом). Нужно ли?
    3. Можно ли крылья объединить в один стояк между этажами? (сейчас на схеме 2 стояка со второго на первый этаж) Или оставить как нарисовано.
    4. Так и не понял латунные краны + ВГП труба + чугунные радиаторы образуют гальванические пары? есть тут проблема в блуждающих токах? Лечится ли заземлением?
    Заранее спасибо за ваше внимание и помощь!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Где, такое пишут? забудьте.
    1. да;
    2. нужно;
    3. оставить как на схеме.
  3. emit
    emit
    emit
    Спасибо!
    В остальном без замечаний?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бред.
    Нет. Это обратки каждого из контуров.
    Я бы по два крана на батарею поставил. Слишком много сливать...если ЧЕ!
  5. emit
    emit
    emit
    Спасибо! Так и сделаю.
  6. emit
    emit
    emit
    Отчет не написал.
    @Next57,
    @касимов 2,
    Спасибо огромное! Учел ваши замечания. Отдельно спасибо за совет по 2 крана ставить на радиатор.
    В двух словах что получилось:
    1. Радиаторы на чердаке пока не ставил, от трубы греет так, что если решусь ставить, то нужно будет изолировать трубу, иначе баня будет.
    2. Изначально купил вентили на радиаторы и на регулировку крыльев системы, но возникли сомнения, так как сечение они сильно заужали. В итоге нашел на сайте сообщение уважаемого @Lyko, что в системе с ЕЦ допустимо в качестве регулировки использовать шаровые краны. В итоге везде установлены шаровые краны.
    3. Самое важное, ЕЦ работает! Работает как через обратный клапан, когда вдруг пропало электричество, ну и само собой при открытом нижнем кране. Это все при том, что радиаторы на 2-м этаже я пока не поставил. С насосом конечно комфортнее, но и самая главная задача - независимость от электричества решена.
    4. Система заработала сразу, никакие балансировки я не делал. Правда исключительно в ЕЦ я пока не использовал, только тестировал, но, видимо, из-за того что крылья практически одинаковые по нагрузке и длине балансировка не потребовалась.
    5. В тройнике (Насос+ОК+Кран) для переключения между ПЦ и ЕЦ предусмотрел возможность подключения БКН и ТП. Но тут про БКН и ТП писать не буду, к данной системе они относятся косвенно.
    В итоге - я очень рад что реализовал эту "дедовскую" систему отопления с доисторическими радиаторами и толстенной трубой по периметру. Это вторая СО которую я реализовывал. Предыдущая в другом доме была с ПЦ, полипропиленом и стальными радиаторами, и настенным котлом BAXI, которая тоже прекрасно работает. В итоге сравнивая... Да даже не хочу сравнивать. Полученный результат для меня идеален. Выше моих ожиданий. Основное требование - комфорт и электронезависимость выполнены.
    Система отработала зиму 20-21 года без проблем и остановок. Котел установил как и планировал: Лемакс Премиум 16N с автоматикой SIT NOVA 820. Котлом я, пока, тоже очень доволен.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
