Автоматика для сдвижных ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем skven, 03.02.12.
  1. Super163
    Super163
    Super163
    Спасибо! Изучу
  2. Super163
    Super163
    Super163
    Кстати у вас смотрю рейка 30 на 8, а они предлагают 31 на 6, я думал они все одинаковые
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Берите 30*8 мм.
  4. Super163
    Super163
    Super163
    Спасибо большое за чертеж, по нему и думаю делать, вопрос один тут проем как бы чуть больше пяти - 5460 или это 5 имеется ввиду чистые по центрам? И еще вопрос приемный столб - лучше швеллером или роликов из комплектов хватит?)
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Проём 5 метров, место под обшивку всегда больше. На сколько именно - решать Вам, у нас это стандартная величина. Приёмный швеллер крепится к приёмному столбу, на него удобно и прочно ставятся ловители и нет щели, через которую видно двор. Если столб металлический или бетонный и наличие зазора некритично, можете использовать ролтэковские кронштейны для ловителей.
  6. Super163
    Super163
    Super163
    Спасибо! Да столб металл будет, у всех соседей эти кронштейны болтаются, надо вваривать лучше, как у Вас на некоторых фото, спасибо.
  7. Super163
    Super163
    Super163
    Сигнальную лампу я как понял любого производителя можно?
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Да, любого, на 220 вольт. Камешные через несколько лет жксплуатации могут закоротить. Нечасто, но бывает. С фааковскими за все годы эксплуатации проблем не было.
  9. Miller88
    Miller88
    Miller88
    День добрый, как прошло подключение к китайскому радиоприемнику, 1/7 открытие и 2/7 закрытие ?
    А частичное открывание не предусмотрено ?
    780D (faac 746er)
  10. alexdronoff
    alexdronoff
    alexdronoff
    Добрый день. Помогите советом. Выбираю между двумя приводами Nice RB1000 и Faac 741, оба привода с запасом по весу, но faac можно приобрести с герконовыми концевиками, а nice сейчас идет только с механическими. Вроде бы есть индуктивный датчик RBA-1, который можно поставить на nice на корпус привода вместо электромеханического переключателя и концевики будут герконовые.
    Вопросы: какой привод посоветуют профессионалы?
    насколько проблемна зимняя эксплуатация с механическими концевиками?
    будет ли nice работать с датчиком RBA-1?
    может подскажете где в столице можно приобрести привод недорого, а то все в рекламе интернет магазины с продажей под заказ?
  11. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Можно
    будет индуктивный датчик, без герконов
    оба нормальные
    RBA заменяет электромеханические концевики, почему он может не работать?
    она сильно раздута эта проблема, зависит все от качества установки и эксплуатации
  12. Super163
    Super163
    Super163
    Добрый день, а пвс кабель 3 на 1.5 норм для питания ворот? Или лучше ввг взять и в трубу его? и для фотиков тоже пвс?
  13. 1971
    1971
    1971
    Нормально, только для фотоэлементов нужно на одну сторону 4 жилы. И ВВГ надежнее будет для запитки мотора
  14. Super163
    Super163
    Super163
    Вот и думаю взять на запитку ввг, 2.5 нет смысла, 1.5 хватает? А на фотоэлементы пвс 4 на 0.75 и ещё коаксиал на антенну заложить вдруг потребуется
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Полтора квадрата с запасом. Коаксиал нужен на 50 ом, типа RG-58. Мы на фотики закладываем на обзе стороны 4*0.75, запас не помешает.
