Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Мне до Сыктывкара каких-то жалких 500 км, чего там сел да сгонял. :)]
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Мелочи, даже всю Беларусь не проедешь от края до края на 500 км:)].
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    А у вас никто до Сыктывкара не ездит? Я в Киров гоняю 3-4 раза за лето, примерно столько же ехать. Были у вас года два назад, приезжали за лосятами.
    Так и в Ухте походу "инструмент" есть.
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Сегодня вечером после работы поехал убрать скошенную ботву ну и не удержался загрузил мотоблок с копалкой. Очень уж хотелось испытать, а то вдруг зря делал. Приехал, по быстрому с одного рядка сгреб труху ботвы и в бой:)]. Копал на штатных колесах, копалка пошла на ура, я доволен как слон. Не зря зимой заморочился и сварил ее.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Все,
    копалка выкопала около 15 соток картошки, была помыта и закинута в сарай в дальний угол до следующей осени, копал ей я и копал ей сосед, нареканий нет, ничего переделывать доделывать, ремонтировать не будем, устраивает как есть.
    Мультик тащит копалку влегкую, ни разу не было необходимости подтолкнуть, наоборот хотелось ее чуть притормозить, поэтому были сняты все грузы и колеса - докатки установлены, чтоб МБ пробуксовывал при появлении нагрузки, но нагрузки мультик в принципе не чувствовал хоть и работал на максимальной глубине
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И ведь получилось! :super:
    Танками не буду, раздавят ишшо:aga:
    Но если будет интерес - поменяйте местами крепление ножа-рыла и его тягу. То бишь крепление переезжает наверх, к нонешним болтам тяги, а тяга удлиняется до низа рыла, где счас крепление к корпусу. Тогда радиус качания резко возрастёт и рыло будет совершать почти горизонтальные движения, что хорошо для проталкивания его загнутыми? прутками земли на грохот. Тем более, что у вас такое количество земли из-за больших боровков. Вам надо копалку раза в полтора шире...
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Все, выкопали картофан. Грохотка моя справилась. Для себя понял что копалка должна обязательно отключаться и включаться отдельным рычагом. Себе не сделал, думал так справлюсь, но не удобно оказывается разворачиваться когда она маслает. И ещё все крупные толстые корни травы типа лебеды нужно выдергивать перед копкой, иначе когда нож упирается в это дерево то копалка встаёт. А так в целом мне все понравилось.
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    @Celjanin, сфоткайте для меня пжл, шкивы и ремни.
    Переделываю покупную. Слишком высокая скорость, вся трясётся, рвёт швы тяги.
    Но! На колёсиках 4.0х10 без грузов, за 2 часа, с разворотами в 5 приёмов и снимая ремень иначе ведёт, на хх буксуя ремнями, выкопал маманин огород в 5 соток, за 2 часа.
    Корни камни кирпича куски, перчатку, одуванчики пеньки от торфа и картошку. :)]
    Буду глобально переделывать. Но выкопал. Не побил, разрезал штучек 5, боковиной лемеха.
    IMG_20200912_140713.jpg IMG_20200912_122222.jpg IMG_20200913_135026.jpg IMG_20200913_141502.jpg IMG_20200912_140721.jpg
  9. nikolko
    nikolko
    nikolko
    А как ей бедолаге не трястись? У вас на редуктор какое понижение? Раза в два а потом опять повышение т. к ведущий шкив копалки больше ведомого. Посчитайте сами редукцию это не сложно сделайте отметки на шкивах и покрутить вручную. На шкив копалки 400-500 оборотов за глаза. У меня 400 при 2500 оборотов, если больше 700 копалка начинает саморазбираться.
  10. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Угу.
    1:1.875 плюс повышение с 140 мм на 120 и примерно так.
    Надо шкив большой искать.
  11. nikolko
    nikolko
    nikolko
    У меня вот так. 4.25/1 и потом 1,33/1 Итоговое понижение ~5,6
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Север, дожди, неурожай, а картошечка как из Польши! :super::)]
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вряд ли мои фотки помогут. У меня переделанный двухскоростной китаец бегунок. С веймой близко не родня, у вас все заводское. А по фото у меня точь в точь как у
    nikolko
  14. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Всё поможет спасибо огромное. Я бы сам все равно не сделал. Вот помучился, потрясся - мысли уложились. :)]
    Спасибо! :super:
    (я сегодня протрес такой сырой огород, корни осоки и дикой мяты, остановил меня только пень от подсолнуха. Кроме корней 7 мешков картофеля под завязку, но корней больше :aga:).
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Фиолетовая? Куплен в магазине пакетик семян "Салют", клубни от бледно розового, темно красного до фиолетового.
    Обманули внутри не фиолетовая а обычная желтоватая мякоть. :)]
