1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Глубина скважины в Хотьково
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Anna1980, 08.08.13.
Бурили бы вы скважину на песок для круглогодичного проживания 4 человек?
Голосование закрыто 07.09.13.
  1. Да, если на известняк бурить более 180 метров.
    50,0%
  2. Нет.
    0 голосов
    0,0%
  3. Делал бы колодец.
    50,0%
  1. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @byasha147, СНТ Патриот 27 - 31 метр. Дебит до 3 кубов в час. Вода хорошая.
  2. byasha147
    byasha147
    byasha147
    @burila Спасибо, Вам большое! Буду пробовать делать скважину. Вы очень помогли!
  3. byasha147
    byasha147
    byasha147
    @burila Может у Вас есть контакты специалистов местных, кто бурит скважины в том районе? Разумеется в личку. Так как хочется доверить этот вопрос местным бригадам. Заранее спасибо!
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    У вас, видимо, геология похожа на Репихово, поделюсь опытом. Сначала по незнанию и в спешке перед стройкой сделал колодец, вода не только мутная, но и содержит все, что есть на поверхности. Хороша для полива (практически раствор гумуса), но в хозяйстве малопригодна. Дело оказалось в том, что до первого водоносного слоя у нас (и видимо у вас) нет приличного фильтрующего слоя - только 4 метра легкого суглинка и 9 метров песка с камнями. То есть сверху все проваливается в водонос и попадает в колодец.
    Колодец к тому же был сделан плохо (плывун не прошли), весной вообще страшная муть, а что будет после септиков, когда их понаделают, махнул рукой и сделал скважину на песок, как и большинство соседей. Железо - да - есть, 1.3 против 0.3 ПДК, плюс повышенная жесткость (5 против 7 ПДК). Железо и жесткость обычны для наших мест, причем железа бывает намного больше (зависит от опыта мастера и, наверное, от удачи - мне повезло). То есть для бытовых нужд вода оказалась сразу пригодна после элементарной механической фильтрации (пара колб с картриджами 50 и 10 мкм), но я таки раскошелился на обезжелезиватель (Титан 24 + колонна) и угольный фильтр, после этого вода вполне питьевая, хотя жестковата (осадок в чайнике). Для полива, кстати, вода не очень - слишком чистая, поэтому я оставил колодец на полив. Удобрений не покупаю вообще - только компостер и колодец
    Вышло так: пить и мыться - скважина, кабачки поливать - колодец
  5. Dukalis1000
    Dukalis1000
    Dukalis1000
    56.318955, 37.927865
    Подскажите, пожалуйста, по СНТ Новинки, говорят колодец там не получится. А скважину на сколько метров тогда примерно хотя бы?
  6. byasha147
    byasha147
    byasha147
    @Mgolovanov Спасибо за информацию!
    Сделали пока септик на 6 колец. Весь вынутый грунт - глина, в том числе и синего цвета. Шестое нижнее кольцо сразу наполнилось водой, но в дождь вода выше не поднималась. Швы замазывали. Предполагаю, что это верховодка и, может быть, есть смысл сделать скважину-иглу для поднятия воды под полив и технические нужды. Благо этим делом можно и самомузаняться с минимальными затратами.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для скважины-иглы нужен песок, на глине не будет работать.
  8. byasha147
    byasha147
    byasha147
    @ВодоУслуги песок у нас там метров на 20 в лучшем случае. Не хочется буровую машину на участок загонять, так как всю планировку превратит в борозды
  9. sparta4ok
    sparta4ok
    sparta4ok
    Подскажите, пожалуйста, деревня Васильково Сергиево-Посадский район, что лучше сделать скважину или колодец? не можем определиться.
    Часто ли заиливаются скважины? электричество еще не проведено, но есть бензогенератор, чтоб периодически откачивать воду, т. к. дом не достроен, никто пока не живет.
    Хотелось бы, конечно, колодец, но боимся что вода может уйти
    Заранее спасибо за ответ!
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @sparta4ok, по Васильково, увы, у меня данных нет. Как то, не заносила судьба туда бурить.
    Опросите соседей. Наверняка сесть у кого скважины.
    Свяжитесь с nedrabur. Думаю, он сможет Вам помочь.
  11. DarkMax77
    DarkMax77
    DarkMax77
    Подскажите, есть данные по скважинам в районе СНТ Излучина (рядом с деревней Ерёмено, по дороге от Зубцово до Охотино, 56.218792, 38.171532)? Шлубины, качество воды, дебет?
  12. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @DarkMax77, ориентировочно 27-28 метров. Не исключено, что и меньше. Дебит 2-3 куба в час. Вода хорошая по составу.
  13. Vandellia
    Vandellia
    Vandellia
    @burila, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли данные по скважинам в районе СНТ Исток (рядом с д. Васьково Сергиево-Посадского района)
  14. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Vandellia, в самом снт Исток мной было сделано геофизическое изыскание на воду с целью определения возможности бурения скважины на глубокий песок, которое показало изменчивость залегания водонасыщенных песков в пределах двух соседних участков, т. е. на одном из участков бурили и была вода, стали бурить рядом и воды не нашли, правда размер участков там у всех по пол-гектара.
  15. Vandellia
    Vandellia
    Vandellia
    @nedrabur, А что тогда в таких ситуациях делать? На что ориентироваться?
