Добрый день! 3 года назад пробурили скважину, глубиной около 6 м. Вода стоит примерно на 2 м. Прокачиваем уже 3 года, для полива и просто так на улицу. Всё равно вода идёт мутная и с песком. Есть подозрение, что те кто бурил просто воткнули в скважину трубу и никакого фильтра не делали. Можно ли сейчас фильтр установить, если да то как, какой и где его взять?
Уже лето, тема всё ещё актуальна. Специалисты посоветуйте. или может ещё есть вариант - из скважины качать грязную воду, а на верху, на выходе поставить какой-то фильтр. Опять же - если кто знает, то как и какой фильтр использовать?
На 6 метров проще забить новую иглу. Если старая скважина без дна - вставить иглу в неё (если диаметр позволит), а трубы вытащить домкратом.
Я про иглу читал, искал, но где у нас купить нужные компоненты так и не понял. Делать всё нужно самому, т.к. скважина находится в отдалённом районе, специалисты не поедут. Есть какой-то способ исправить текущую ситуацию - без бурения новой скважины.
Вы хоть более подробно скважину опишите. Какой диаметр, конструкция, материал. Каким насосом качаете.
Из того что видно - труба металлическая, диаметр такой, что "ручеёк" входит вплотную. Качаю "ручейком". Что внизу и как соединены между собой трубы не знаю, т.к. делали скважину без меня.
Поставьте поверхносный насос - не будет вибрации и вода должна быть намного чище. Хотя муть возможно и не уйдёт - зависит от водоноса.
Мне такую воду как сейчас в чайник наливать совсем не хочется. Скажите, её на поверхности как-то можно очистить?
Пропустить через слой марли Очистить можно практически любую воду, вот только цена ... Сделайте анализ воды - хоть будете знать от чего чистить. Обычно стоимость нормальной скважины намного меньше чем стоимость очистной установки + расходники.
Анализ это хорошо, но мне надо очистить воду только от мех.примесей, т.е. я знаю от чего вопрос - как.
От механических примесей вода очищается фильтрами грубой и тонкой очистки. В том числе самопромывными. В качестве фильтров тонкой очистки применяются картриджные фильтры (на фото с прозрачной колбой) с порами фильтрующего элемента 5-20 мкм.
я понял, что фильтр тонкой очистки это картриджный фильтр, а грубой очистки - какой? и ещё - использовать их нужно тот и другой одновременно или нет? как это определить?
