ТН по быстрому
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Ravilonly, 27.08.20.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    от 180к.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Спасибо.
    Получается что в моем случае это немного выгоднее газа. При затратах за зиму около 25 тыс. руб., окупаться система будет примерно лет 8.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    180 это до 18 кВт.
    Только к окупаемости, это отношения не имеет.
    ТН, окупится лишь при комплексном подходе, с учётом всех мелочей.
    ТН, это от двух до пяти теплообменников, и каждый будет работать только при наличии разницы температур.
    А это эффективность.
    И окупаемость соответственно.
    Здесь, один называет цену воздушного ТН, к которому в довесок идёт гидроблок и контроллер.
    Второй зарабатывает бурением, и оправдать ценник бурения, гораздо легче, когда ценник ТН взят с облака.
    Но все это, по силами минимум уполовинить, если покурить форум и по возможности, сделать систему отопления с тепловым насосом самостоятельно.
    Минимум горизонтальный геоконтуо, система отопления, требует лишь навыков сантехника.
    С тепловым насосом сложнее. Сделать эффективный, самостоятельно, не получится
    У меня дела пошли лишь после того, как ТН разделился на холодильную и электрическую часть.
    Объять самостоятельно сразу оба направления...это пятилетка.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    это потому, что теплые полы по бетонной плите, без утеплителя было бы 10 см ЭППС под стяжкой, не было бы и проблем :).
    производная проблема состоит в том, что чем меньше общая температура теплоносителя на подаче (из-за большей площади отопления), тем менее эффективен теплый пол или теплые стены т. к. передача тепла в нем идет не через тепловое излучение, а через теплопроводность где теплопотери через перекрытие могут достигать больше половины отапливаемой мощности :).
    Вот посмотрите диаграмму
    даже при утеплении 30 мм ЭППС и теплосъеме 30 Вт кв. м. (полусухая стяжка и ламинат в качестве отделки) теплый пол на 10 % больше топит землю/подвал под домом, чем жилое помещение :). Тоже самое будет и с теплыми стенами-улица.
    А при 60 Вт кв. м. и утеплении 30 мм в том же варианте полусухая стяжка-ламинат уже хотя бы 19 % тепла попадают в жилое помещение :). Т. е. правильно Алексей, что у вас жена на плитке вместо ламината настояла т. к. с ламинатом вы бы сейчас топили только подвал под домом, я вообще не понимаю как у вас такая температура в доме поддерживается (видимо в какие-то периоды вы всетаки перетапливаете и инерционность кирпича/плиты сказывается) :).
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Не изучал форум на тему ТН, знаний нет.
    Поэтому я спросил сколько будет стоить гарантированное, проверенное решение на 7 кВт тепловой мощности. Вот чтобы отдать денег и все хорошо работало.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это не одно и то же?
    В доме ламинат. Плитка лишь прихожка да ванная комната.
    У меня технический этаж, и плиты лежат на 11 рядах красного кирпича, оно же цоколь, утепленный как снаружи, так и отмостка утеплена. Ниже кирпича бетонная лента, с глиняным замком 1 метр.
    Тепло передается как по перекрытию, так и стены не в воздухе парят.
    В моем случае, утеплитель отобьется ...Короче, на те деньги, что я бы выкинул на утеплитель...
    Я топлю уже 5 год, ещё на две зимы осталось. Так понятно?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет гарантированных решений. Вырабатываемое тепло, никто не гарантирует.
    К сожалению, попытки сделать ТН на 5-7квт, за тысячу зелени, обе-две, оказались провальными в плане заработать.
    Самый бюджетный вариант, это 13 кубиков ротор + два ПТО+ инвертор+контроллер, вполне укладываются в эту сумму. Ибо там нет даже дросселя. Стоит ТРВ,
    И мощность, 3-4 квт на выходе.
    Если лезть дальше, то компрессор в два раза дороже, силовая микруха взрослая, нужен дроссель...
    И стоимость только материала получается между 1000 американцев и 1000 европейцев.
    Можно, конечно, сделать старт - стоп на однофазном китайце...Но с учетом стоимости геоконтура, выгоднее переплатить за инвертор, ибо окупится примерно на 5 год.
    Никак не получается сделать дешево между 4 и 7 квт.
    При 7 квт, становится оправдан компрессор R1 от лыжи, и есть смысл переразмерить ПТО...ибо окупятся меньшим потреблением электричества.
    Боюсь, сказанное выше, относится к любому, кто попробует собрать ТН из новых комплектующих.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    И сколько будет стоить этот вариант? Полностью, ол инклюзив?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    30% машинка, 30% контур, 30% работа.
    Математика она такая, если где-то отняли, значит где то прибавили, если нет, то где-то наобманули.
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Да одно и тоже, первый раз указал причину, второй раз разъяснил на примере.
    Я не спорю, но вы сами говорите, что ТН нет смысла рассматривать отдельно от всей системы отопления. И если речь идет о теплых стенах (где кстати у вас применяется утеплитель минвата в мокром фасаде) как-то понятно, то теплый пол все-таки желательно делать правильно (утеплять больше 100 мм не целесообразно, а вместо дорогого ЭППС можно ПСБ-С высокой плотности использовать - это не затратно и требует меньшей мощности ТН) иначе гонка за "ТН по быстрому", может привести к тому, что кто-то скопирует вашу систему отопления (применит 20 мм. трубу, но сэкономит на утеплители :)) и например плохо утеплив отмостку (т.к. деньги уйдут на борьбу за высокий СОР :)) получит отрицательный результат и будет вас же обвинять в завышении данных :).
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все познается в сравнении. Сейчас, никаких подвалов и мансард не строил. Изначально хотел по грунту и холодный треугольник с шифером. Подвал и мансарда - это тесть настоял. Дословно: это не только твой дом, но и моей дочери.
    Не стал спорить. И применил решение, подходящее именно под мои условия.
    Собственно, изначально были лишь теплые стены. Но супруга настояла на теплых полах.
    Взяв в руки калькулятор, я понял, что конкретно в моем случае, утеплитель никогда не отобьется. Ибо мизер потерь тепла - укладывается в погрешность измерения.
    Более скажу, и полы по грунту, тоже делал бы без утеплителя. Ибо выгоднее сделать теплую отмостку.
    Ну а 20К между 28 в полах и 8 на уровне грунтовых вод...это практически 4 метра сухого грунта = 20 см пенопласта на разницу температур 20К.
    Определяющим, в любом случае, будет периметр=бетонный фундамент и стоящие на нем стены.
    Теплопотери в сухой грунт под домом - это байка.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    10 глина, дальше сухой песок, плита по грунту, но даже в сарайке будет правильный ТП, хот и на дешёвом утеплителе.
    И стены у каркаса с предварительной сплошной обрешёткой.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Нужно было брать не каркулятор, а программу расчета теплого пола от Valtec.
    Тепловое излучение распространяется одинаково и вверх и вниз.
    При наличии теплоизоляции под ТП подача ниже.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это если под полом, температура сильно ниже.
    Теплопотери идут по периметру здания. В середине, тепло идет только вниз. И не излучением, а теплопередачей.
    Если посмотреть на площадь контакта плит и стен с фундаментом, то плиты лежат лишь на четверть кирпича, стены на 1 3/4, т. е. в восемь раз...
    И температура именно стен, будет определяющей.
    Хватит уже в этой теме, обсуждать мои полы.
    У нас, говорят так: с деньгами, любой дурак построится.
    Я решил потратить ЭППС на утепление отмостки и фундамента, а не хоронить в перекрытии между возможным подвалом и первым этажом.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну прикинь в проге! ;) Я считал разница 10% максимум. :) А вот сделать минимальный слой над трубой это да! ;):) И практика кстати это показала! :super::victory:
