Всем привет. Прошу помочь с идеей - как организовать временную отмостку. На постоянную коплю денег, да и в списке приоритетов на строительство она у меня третья после электрики и колодца. Тем не менее хочу предотвратить от размывания песчаную подушку под фундаментом дождями. Глубина залегания бетонной ленты в самой низкой точке всего 10 см, в высокой - 30 см. Достаточно ли будет уложить рубероид по периметру?
если участок имеет наклон в сторону дома, тогда со стороны самой высокой точки имеет смысл прокопать дренажную траншею (можно пока как канаву и оставить, т.е. ничем не закрывать), чтобы осадки текущие по поверхности земли отводились по ней в сторону от дома.
КАнава, да несколько листов шифера. он потом ещё много раз пригодится. а фундамент ваш чтото хлипковат.
А что это? Можно поподробнее? На чем основано мнение о хлипкости фундамента? Бетонная армированная лента сечением 700х250. Дом легкий - брус плюс каркас на втором этаже.
Например синяя плёнка для бассейнов, есть гидроизоляционные мембраны, может Б/У банеры пойдут (про них точно не знаю).
Сначала уклончик делаем, потом пленочку пилитиленувую без всяких там стабилизаторов, потом укладываем дерн. Сразу можно посеять газончик - заменить дерн потом на более цивильный. Почему бы и на постоянно такой не сделать? От дерна брызги не летят при дожде. Ну сказанул.
Наверное так и сделаю, может и с пленкой. Везде в интернете советуют до первой зимы обязательнос делать отмостку. Только не совсем понимаю зачем? А пленку какую надо?
