1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vitrimin, 05.02.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Загерметизируйте корпус. Все равно, лучше теплоизолятора чем воздух, нет.
  2. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    powershot720, базальовая вата продается в любом магазине, торгующем дымоходами, печами и прочими "горячими" котлами и каминами. Есть и фольгиированная и просто.
    Я думаю некритично в реальной жизни утеплить колбу любой минватой, что есть под рукой, а низ бака, где стоит электрика, закрыть -изолировать простой металлической фольгой. Или любой негорючей прокладкой.
    Для справки, мой бак Термекс залит снизу пеной (какой не в курсе).
    Но по мне базальтовая (каменная) вата или даже минвата -лучший вариант.
    Удачи.
  3. Oksana335
    Oksana335
    Oksana335
    Подскажите, водонагреватель
    Ariston NEXT EVO SFT 11 NG EXP. Возможно-ли подключение вертикального коаксиального дымохода?
  4. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ещё вопрос вдогонку: разобрал старый ГА (Джилекс 100 л.), обнаружил на внутренней поверхности резиновой камеры какой-то странный налёт. Наощупь мягкий, скользкий, я бы подумал, что ржавчина, но он светло-бежевого цвета. Запаха никакого нет, так что вроде не органика. Думаю вот, может ли глина тянуться из колодца и оседать на стенках? В питьевой воде ничего такого не обнаруживаем, в чайнике, на посуде никаких налётов нет.
  6. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Да, все ГА при разборе, разрезании содержат внутри налет-слизь ...что это такое не знаю. Бяка какая-то.:|:
    Я разрезал болгаркой неразбирамый ГА и был слегка ошарашен. :mad:
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Здравствуйте! Есть водонагреватель накопительный в загородном доме. Водоснабжение круглогодичное из общей скважины. Давление воды 5,5. Какие варианты есть, чтобы избежать гидроударов? Кроме плавного закрытия крана.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Гидроаккумулятор.
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Где почитать, как выбрать?
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Можно вопрос задать здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/395558/page-122 Хотя, я просто на входе поставил бы литров на 10-20. Важно, чтобы к нему подводка была покороче и потолще.
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Какое давление должно быть на расширительном баке в ГВС, который стоит на подаче в водогрей (135 литров)?
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Andre78, давление воздуха на РБ должно ровняться максимальному рабочему давлению в трубе ГВС. (То, при котором отключается насосная станция.)
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А на гидроаккумуляторе нижнему отключения - верно?
  14. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
  15. 5200k
    5200k
    5200k
    У меня водонагреватель electrolux. У него стоит какой-то фильтр на входе
    Что за фильтр? как обслуживать?
