1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Уличное освещение моего домика
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Roracotta, 08.05.11.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня, при просмотре моих старых фотографий, на глаза попалась небольшая работа по облагораживанию моего участка. Время-2008 год. В частности об наружном освещении. Выкладываю просто так. Может, кому будет интересно.
    Был у меня когда-то миниавтобус Форд Виндстар 99 года. За 5 лет ее эксплуатации, было поменяно: центральный комьпютер-1000$, мотор стеклоочистителя два раза-500$, гидроусилитель два раза-1000$, ремонтировалась трансмиссия три раза-3000$ х 3= 9000$, водяная помпа-400$ и множество более мелких ремонтов. Когда на четвертый раз в машине накрылся овердрайв, то она была, с огромным душевным облегчением, поменяна на три уличных фонаря по 150$ каждый.
    Еще при заливке бетона на драйвей, были отформованы площадки под будущие фонари и проложены кабеля для подземных работ.
    Фонари включаются от датчика движения, установленного на въезде на участок. Можно так же их включать вручную выключателем при входе в дом.
    Но этого мне показалось мало.Чего бы еще отчебучить, подумал я и купил два такий шара.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На эскизах рождалось прекрасное, бетонно-армированное дерево с фонарями,которое в будущем воссияет надписью с адресом на одном шаре и именем владельца резиденции,на другом.:)]
    Срочно из фанеры и молдингов была изготовлена форма с идеально совершенными линиями. При расчетах применялась формула "Чисел Фабиначи".:)]:)]
    "Дерево" армировалось всякими сетками и арматуринами. Для заливки приобрелся специальный особопрочный цемент в мешках. В форме заранее были проложены гибкие металлорукавы для будущей проводки. А в основание формы была вложена металлическая арматура 40 мм толщиной, с приваренным к ней каркассом из более тонкой арматуры. Это будет "нога" для установки всей конструкции в бетонном драйвее.
    На дерево были установлены наши осветительные шарики с неоновыми лампами по 5 ватт. Они работают от светоелемента и включаются автоматически при наступлении вечера. Сзади "дерева" установлен сенсор движения, который включает большие фонари вдоль "аллеи", при пересечении въезда на участок.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот и все! Напоследок немного о валунах перед фронтом дома.
    Всех с Днем Победы!
    [/URL]
  4. kleo_x
    kleo_x
    kleo_x
    Краснодар
    :super:
    Кто был ландшафтным дизайнером?:)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дизайнера не было.Что в голову нашу пришло-то мы и воплощали!!:)]:hello:
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Эх, вот мне почему-то в голову такое не идет :) не тем воздухом наверно дышу.
  7. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Так долго ждал, а где про обещанное освещение? Автору респект и уважуха.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кто на что учился!!:::hello:
    Так, ить про фонари было? Было! "Чего же боле?":)]:)]:hello:
  9. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Уважаемый ТС, есть несколько вопросов.
    Как именно прокладывались кабели для освещения (понятно что при постройке въездной площадки), а вот как именно ?
  10. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Про всё было, просто не правильно я видимо знаки препинания расставил. "Кулинарная книга Дарьи Донцовой, до последнего момента не знаешь, когда засыпать пельмени?"
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    Кабеля закладывались в землю на глубину около35 см. прямо возле кромки уже залитого бетона. Но из бетона провода выходят внутрь столбиков, через заранее проложенные и залитые в бетоне пластиковые трубки. Кабель использовался специальный в двойной резиновой оболочке. Специально для использования при укладке в землю.
    Ну, да! Тема такая слегка сумбурная. Без ярко выраженной идеи.:)] Просто фотками встретившимися навеянная...:|: Удачи!
  12. petrap
    petrap
    petrap
    :)Уважаемый Roracotta! У Вас все выглядит довольно симпатично. Но..кабель при 220В надо по ПУЭ прокладывать на глубине 80 см,а это рытье траншей …бедный газон. Далее надо бетонировать основание под светильник на приличную глубину с песчаной подушкой. На столбиках я вижу энергосберегающие лампы-сколько Вт? Осветительные шарики с неоновыми лампами по 5 ватт какой имеют световой поток и цоколь? Я уже 29 лет имею садовый участок, но до сих пор не нашел эффективного способа осветить дорожки, площадку для машины и зону барбекю со скамейками. На мой взгляд, система освещения должна удовлетворять следующим требованиям:
    -быть электро безопасной
    -потреблять в совокупности не более 70 Вт (эквивалент одной лампочке накаливания, если больше –жаба душит)
    -иметь высокую надежность
    -реально освещать участок
    -иметь приемлемую цену.
    С точки зрения электро безопасности проходит только 12В.Тогда нет рытья траншей, убивания дорожек и газона и всех других проблем , которые описаны в другой ветке форума. Так я и сделал 8 лет назад, купив комплект из 4 светильников, блока питания 12В и проводов. Безопасно, дешево , мало потребляет, но…слабо освещает, больше 4 светильников не обеспечивает блок питания, непрерывно надо ремонтировать (мне нужно чтобы решить все проблемы иметь 11 садовых светильников). В светильниках использованы автомобильные лампочки накаливания на несколько ватт (сколько точно не помню)…слабо светят. Внешне светильники напоминают фонарики на солнечных батареях. Цоколь имеет 2 шипа для прокола кабеля , что делает контакт очень не надежным. Яблоко упало, косилкой задел…фонарь не горит. В общем надо что посерьезнее, но ничего не могу найти. Фонарики на солнечных батареях освещают только самих себя…это деньги на ветер. Ваше решение пока вызывает сомнение. Судя по всему нормальную систему можно сделать только на светодиодный светильниках. Облазил весь инет, но на 12В встречаются только для бассейнов и встраиваемые в дорожки или ступени. Кто подскажет, где их найти.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую!
    1. У нас всего 110вольт.
    2. Специальный кабель у нас можно положить в землю без трубы на глубину около метра и на глубину всего 45 см, с цементной защитой. У меня кабель проложен возле самой кромки бетонного въезда на глубину 30 см. Там никто не копает и повредить его достаточно сложно.
    3. Лампочки в фонарях - эквивалент световому потоки 100 ватной лампочки накаливания, а реальное потребление всего 17 ватт.
    4. В шариках тоже лампочки достаточно ярки. Вполне освещают въезд на территорию. Вначале поставил туда 13 ватные, но они были чересчур яркими.Ночью аж в окна спальни светили. 5 ватных оказалось вполне достаточно. И потребление электричества совершенно минимальное. Я доволен.
    5.Площадки для фонарей-одно целое с общим бетоном.Плита бетона около 20-25 см. Никаких трещин около столбов не наблюдается.Все стоит иже четыре года и радует владельца. Удачи!:hello:
  14. petrap
    petrap
    petrap
    Спасибо за ответ! Но я так и не понял какой у Вас тип ламп и сколько их в системе освещения.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот такие лампочки по всему дому и на улице в фонарях тоже. Только разной мощности.В уличных столбах-17 ватные. В шариках-5 ватные.По дому все 13 ватные.:hello:
    http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://genesisrenovation.com/wp-content/uploads/2011/04/Lightbulbs.jpg&imgrefurl=http://genesisrenovation.com/energizeyourmoney/&h=604&w=800&sz=33&tbnid=rBSC5_xojBZfjM:&tbnh=108&tbnw=143&prev=/search%3Fq%3DLight%2Bbulbs%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=Light+bulbs&hl=en&usg=__htMRQGxObS2m29tVkPVcshIdzFg=&sa=X&ei=3SfNTdqDCMjYgQfB1oTDDA&ved=0CFkQ9QEwBQ
