Электропила Парма
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Брадик, 15.08.11.
  1. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Если человек спрашивает, то можно и ответить, а там пусть думает: выбрасывать или нет. Концевик шины и цепь держать в банке с маслом, если пила не эксплуатируется. Во время эксплуатации периодически поливать цепь и концевик шины маслом. Для этого в пробке пластиковой бутылочки емкостью 0,5 литра делаем отверстие. В него вставляем тоненькую трубочку, можно то пластиковую, можно металлическую. Трубочку в пробке закрепляем (приклеиваем термоклеем), получилась импровизированная масленка, если нет во владении масленки фирменного изготовления. Масло, если хотите сэкономить, можно попросить у друзей-автолюбителей, обычно остается масло на долив, но по факту не используют. Со мной мои друзья охотно делятся таким добром. Можно отработку, но которая долго отстаивалась и у нее верхний слой более-менее чистый.
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Пилить ей хочу только дрова (валить деревья или использовать в столярке не планирую).
    Дрова пилить аккуратно - каждое бревно ставить на "козлик" или отодвигать подальше от др. брёвен, чтобы не поймать случайно обратный удар.
    Пилил пару складометров (брёвна до 25 см в диаметре) электропилой Dolmar es-35 - с острой цепью пилит хорошо, но при большой нагрузке появляется запах палённого пластика (что-то в ней греется) значит на такую нагрузку она не рассчитана (веточки до 10 см ей пилить надо или что-то в помещении).
    Поэтому хочу купить для дров Парму.
    Почему электропилу, а не бензо - потому что бензин очень дорогой 19 лей (1 евро - 19,6 лей).
    Хочется немного сэкономить, особенно когда работаешь у клиента или дома чтобы бензин не покупать.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    А нормальных цепных электропил, с тормозом цепи и маслонасосом, мощностью минимум 2300-2400 Вт в продаже нет? :faq:
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Эта Парма в 4 раза дешевле.
    Нормальные эл. пилы ходят 30 складометров по отзывам некоторых пользователей.
    Можете посоветовать что-то стоящее?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На чистой древесине потеря работоспособности может быть только из-за сгоревшего двигателя. Особенно, когда при изготовлении сэкономили на тепловом реле, которое как раз и должно предотвращать перегрев движка. Из-за слишком долгой непрерывной работы, несвоевременного отпускания кнопки включения пилы после зажима цепи в резе (не на всех моделях есть защита от такой "неторопливости"), из-за "плавающего" напряжения в электросети...
    Из бюджетных вариантов, всё тот же, уже набивший оскомину, Чемпион 324. Не знаю, правда, есть ли эта модель у Вас в продаже. Наверняка есть клоны, пилы с той же мощностью, примерно с таким же внешним видом корпуса ...
    Главное, чтобы к присмотренной модели была в продаже расходка - звёздочки, маслонасосы, щётки и т. д. Плюс ещё и чтобы у пилы был металлический редуктор. А то в последнее время кроме пластиковых шестерёнок уже и платы редуктора, на которых расположены ведомая шестерня с валом ведущей звёздочки, маслонасос, иногда и ещё вспомогательные детали, тоже стали делать пластмассовыми. Естественно, что такая пила проработает недолго.
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Tom_iura, у меня Парма была да и сейчас есть, но не использую. Сразу поставил шину от Урала, что бы использовать одинаковые цепи -шина ставится без проблем, только надо удалить детали натяжителя. Смазывал цепь трансмиссионным маслом -оно как раз идеально подходит по параметрам. В процессе макнул конец шины в масло пару минут -и лишнее стекло назад в тару. Ни каких проблем с этим не было. Проблемы были с отскоком -в черепушке борозда осталась на память. А в остальном -практически вечный двигатель -щётки ещё родные, подшипники менял по кругу. Сломалась хитрая пружинка в кнопке пуска -сразу не нашёл и так и лежит в гараже на всякий случай .
  7. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Энкор - аналогичная пила Парме, отдали дабы не выбрасывать, сгорел ротор. Ротор я поменял, но там и тормоз цепи уже отсутствовал. Отскочила в плечо, прорезала и намотала на цепь куртку х/б, рубашку и футболку, на плече - ссадина, даже не царапина, просто покраснение. Представил, как бы я выглядел если бы отскочила в лицо и пошёл нервно курить. С тех пор ей практически не пользовался, я ее боюсь. Причем врезаться в стену бензопилой - проблем нет, а Энкор боюсь. :( Без проблем отдал бы кому нужна, что ей валяться, так вроде никому из знакомых не нужна.
  8. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Где то у бати валяется Парма самая первая, брали когда то на строительство дома помню вечная проблема была это провисание цепи из за сильного нагрева. Сейчас думаю поставить бы какую ни буть шину подпружиненую с нормальной цепью от импортных пил, что можете посоветовать я бы даже поменьше длинной шину поставил.
    Кстати тему почитал, многие пишут типа опасная, обратный удар - сколько пилил ей даже не знаю что это такое, как вы ей пилите кверх ногами что ли ?
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Достаточно пилить бревна в штабеле и случайно задеть верхним сектором носка шины бревно, которое повыше распиливаемого лежит - сразу узнаете, что такое "обратный удар" и как пила может "бодать" своего оператора... Причем, на электропилах обратный удар ещё слабенький, вот на мощной бензопиле - реально чувствуешь, какого зверя держишь в руках...
    Я недавно спиливал у соседей аварийный орех (расщепился под весом плодов ствол вдоль и лег на погреб) и чисто случайно при сучковании "поймал" верхним сектором носка шины "Крайсмана" небольшую ветку и случился этот самый обратный удар... Пила с такой силой толкнула меня назад, что чуть не упал на пятую точку, но при этом и тормоз цепи сработал практически мгновенно, заблокировав её движение... У меня же рефлекторно большой палец правой руки сам жмакнул кнопку зажигания в положение "Выключено", хотя это и было уже лишним...
    Сосед, купивший недавно электропилу, наблюдая это, сказал, что лучше её продаст, так как пилить совсем не умеет, а до этого собирался поучиться - как раз на данном орехе, но здравый смысл взял верх... А увидев, как может "бодаться" пила при обратном ударе, он вообще уже боится свою покупку в руки брать... :aga:
  10. фидот
    фидот
    фидот
    Челябинск
    Кстати наткнулся на такую фотографию и вспомнил, а ведь стояла такая защита на парме-м я раньше и не понимал для чего эта лишняя деталь, вот вам и какая никакая защита от обратного удара .
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Можно поступить ещё проще. Шину с цепью вообще не устанавливать:). При пилении плотно лежащих в штабеле брёвен производительность работы будет абсолютно такой же, как и с показанной "нашлёпкой".
    При распиловке же отдельно лежащих одиночных брёвен вероятность обратного удара практически нулевая. Более актуальна "защита от заклинивания" цепи в бревне при неправильно выбранном направлении пиления бревна, когда рез происходит между точками опоры.
  12. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А цепь как будет по шине двигаться?
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так же как в Орегоновских съёмных приспособах для заточки цепей Power Sharp - внутри этой насадки.
    Основной минус такой насадки это ограничение максимально возможной длины реза расстоянием от насадки до корпуса пилы.
    Да ещё в потенциальном недопиливании на 1-2 см тех же брусьев, когда они лежат на подкладках и у пилы при завершении реза корпус пилы и эта насадка будут упираться в подкладки. Хотя и в некотором роде можно считать это плюсом. При пилении брёвен непосредственно на земле цепь её или вообще не заденет, или соприкоснётся лишь слегка и для восстановления остроты будет достаточно стандартной правки напильником. Загнать шину в грунт "по самые помидоры", когда в зависимости от количества камней в этом грунте далеко не факт, что удастся восстановить цепь на заточном станке, уже не получится.
  14. Сергей-14
    Сергей-14
    Сергей-14
    Прочитал всю тему.
    Подтверждаю, главное работать с Пармой очень осторожно, с пониманием. Желателен опыт работы с цепными пилами и крепкая хватка. Опасная зверюга!
    Я свою испытывал в хоккейном шлеме с железной сеткой 2мм.
  15. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Опасная даже не потому что цепная а потому что даже без тормоза цепи.
