1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @bkostik, спорить не буду, т. к. не дома и под рукой нет таблиц по разным ТН и их СОР.
  2. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Все приличные производители свои насосы делают +- очень близко по ТТХ и, соответственно, характеристикам коэффициента эффективности. Различия лежат скорее в плоскости зависимости оптимальной мощности к характеристикам. Это как и у котлов - маленький котел никогда по КПД не будет равен промышленному, малому котлу потребуется больше обмуровка, выше будет избыток воздуха для горения и т. д.
  3. Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Псков
    Здравствуйте Уважаемые форумчане.
    Имеется дом 120 кв. м в г. Пскове., 1этаж + мансарда. Стены из газобетона D400 375 мм, утепление кровли 300 мм (200 по стропилам + 100 перехлест), полы по грунту (100 мм ЭППС + 80 мм стяжка с трубами теплого пола). Первый этаж теплый пол, на втором радиаторы. В 2019 году смонтирован теплый пол на площади 60 кв. м. На отопительный сезон 19/20 был установлен электрокотел 6 кВт, температура в доме поддерживалась +15 градусов. Во вложении прикладываю фактические теплопотери сезона 19/20, а так как зимы, можно сказать, не было, то и расчет теплопотерь при средней температуре и в холодную пятидневку. А также расчет времени работы буферной емкости объемом 1 тонна, как в среднем по месяцам, так и по температуре наружного воздуха и расчет времени загрузки буферной емкости от твердотопливного котла VIADRUS U22D4. ГВС будет организована с помощью электроводонагревателя. Просьба высказать своё мнение по поводу правильности расчетов, а так же выбора оборудования. Спасибо.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Никаких расчётов нет. Есть только Ваши наблюдения.
    Без ТА сложно назвать разумным выбор данного котла.
  5. Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Псков
    Сделал расчет в онлайн калькуляторе, теплопотери получились ниже чем по наблюдениям. Выбор данного котла как раз и вызван установкой буферной ёмкости на 1000 литров.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В расчётах теплопотерь не учтены потери тепла на нагрев воздуха для вентиляции помещений. :(
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    которые можно тупо взять треть от теплопотерь.
  9. Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Дмитрий22071988
    Псков
    Получается 7,5 кВт, т. е. они совпадают с данными, которые я привёл в первой таблице. Вообще я делал расчет для того, чтобы рассчитать на сколько времени мне хватит буферной емкости объемом 1000 литров в самую холодную пятидневку в нашем городе и какое примерное время мне нужно для зарядки буферной емкости.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    поселок городского типа Токсово
    Причем, у домов маленькой площади, эта величина может превысить и 50%.
  11. Framhouses
    Framhouses
    Framhouses
    Как прировнять теплопотери дома к пассивному?
    Имеется: Каркасный дом 8х13, фундамент утепленная плита ппс 200мм с утепленной отмосткой, стены 150мм каменной ваты между стоек, 50мм перекрестного внутри и 50мм сплошного утепления по фасаду, чердачное перекрытие 250мм + 100 перекрестного.
    По расчетам теплопотерь (брал за основу температуру на улице -10 для Ростова-на-Дону) выходит: пол - 320Вт, стены (81м2) - 352вт, окна и двери (41м2) - 1233вт (брал окна с сопротивлением теплопередачи 1), потолок - 342вт, вентиляция с рекуператором - 302вт. Итого: 2549вт в час.
    Главный вопрос: Энергосберегающий дом тратит до 40кВт*ч/м2, пассивный до 15кВт, я так понимаю, что теплопотери в час и значения килловат-часов это разные значения. Вот как их перевести в одно значение? как узнать сколько будет тратить мой дом?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Вентилировать его как планируете? Никак?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет, это одно и тоже.
    осетра урежьте
    не кВт а Ватт
  14. Framhouses
    Framhouses
    Framhouses
  15. Framhouses
    Framhouses
    Framhouses
    Энергосберегающим считается здание, где этот показатель ниже 40 кВт·ч/м². Для пассивных домов этот показатель ещё ниже — порядка 10 кВт·ч/м². (Информация с википедии, и во всех источниках приводится именно киловатты
