1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Проконсультируйте по теплому полу - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейNEW, 18.08.20.
  1. СергейNEW
    СергейNEW
    СергейNEW
    Добрый день форумчане. Извините если было уже, но много читал, но не нашел. Я чайник, прошу не ругаться на меня) Цена высокая на работы и вот решился сделать сам теплый пол, после того, как нанятые работники залили черновой пол без демпфера и спрашивают у меня что это такое. Так вот., помещение 2 на 8, хочу сделать теплый пол.
    1. Надо ли мне теперь делать болгаркой полосы вдоль стен в черновом полу для демпферной ленты или нет? (дом саманный может быть не критично для бетона расширение или ширина небольшая и так оставить?)
    2. Хочу прокладывать трубы на черновой пол (песок, черновой пол, подложка, трубы, чистовая заливка). Подскажите можно ли крепить трубы не хомутами, а видел в магазине есть металлические хомуты для электрической гофры, с двух сторон прикрутить их в черновому могу и думаю будет держать. Можно так?
    3. У меня по дому идут трубы 80 мм без радиаторов, ничего страшного если сделаю типа байпаса и теплые полы подключу трубами 16 мм? надо ли насос еще один?
    Спасибо. Буду рад ответам, а то в голове каша и растерянность.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фольгоизол/пенофол и иже с ними ничего не дадут
    у ТП своя температура, не как в отоплении 90 а 35 обычно предел.
    исходя из этого ее нужно ограничивать
  3. СергейNEW
    СергейNEW
    СергейNEW
    То есть фольгоизол на черновую стяжку постелить и сверху трубы уложить и чистовую стяжку и все будет ок? не надо будет демпфер для черного пола? не будет расширяться черновой?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    фольгоизол постелить - это выкинуть деньги не ветер
    он ничего не даст
    я невнятно пишу ?
    я не понял про демпфер ничего - у Вас черновая стяжка не греется - зачем ей демпфер ?
  5. СергейNEW
    СергейNEW
    СергейNEW
    извините, за мои вопросы такие, просто в панике и поэтому переспрашиваю. Ок понял, для черновой стяжки демпфер не требуется, тогда не буду делать болгаркой прорези вдоль стен, спасибо Вам. А для чистовой стяжки с ТП сделаю демпфер.
    А насчет крепления труб. Такими металлическими скобами можно как на фото?
  6. СергейNEW
    СергейNEW
    СергейNEW
    Так и не еду в магазин, жду ответа специалистов)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И не надо пока Вам туда...прочитайте сначала как и из чего формируется пирог Теплого пола..сразу вопрос с крепежом отпадет и появятся новые ...;)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть раздел "тёплые полы"
    а для ускоренных курсов - поисковики с вопросом "как сделать теплые полы за 15 минут."
    не покупайте пока ничего, хотя бы пару дней.
  9. СергейNEW
    СергейNEW
    СергейNEW
    Ну уже начал делать. Значит сейчас у меня залит черновой пол без стяжки 6-7 см. Только что постелил теплоотражающую пленку. Завтра буду раскидывать и крепить трубы м. пластик 16. Потом сверху сетку 10 на 10 и чистовоую стяжку см 6 примерно
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Теплоотражающая в бетоне это ни о чём. В Ваших сообщениях кроме о демп. шве мет. хомутах о "пироге" пола:close:, утеплитель какой предусмотрен \ заложен? плёнка и пенофол в данном случае не утеплитель и о этом уже сказали.
  11. СергейNEW
    СергейNEW
    СергейNEW
    Спасибо за ответ. Ну разбирать уже сложно будет, так как залит черновой пол. Ну да, согласен тепло отражающая пленка не утеплитель, так чтобы по линии все сделать купил ее. Надо было пеноплекс положить, но не сделал этого (Пирог такой, земля, песок 15см, черновая стяжка 5-6 см. сейчас трубы кидаю, а сверху сетку 10 на 10 и залью всю. Кстати только что купил внешнюю пружину, чтобы гнуть мет. платиковые трубы.
  12. СергейNEW
    СергейNEW
    СергейNEW
    Ну думаю горячий воздух все равно будет вверх идти. Можно вопрос. А что бы вы сделали на моем месте? постелить на черновой пол пеноплекс потом трубы, сетку и чистовая стяжка?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в стяжке?..воздух?...:)]
    номальные ТП бы сделал...пленка, 5см пенополистирола, сетка, трубу к сетке стяжками, сверху минимум 4см чистовой стяжки... по бокам демпфер
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @СергейNEW, если сделаете по этой технологии, то будете кусать себе локти, но будет поздно. Стелите пеноплекс минимум 5 см.
  15. СергейNEW
    СергейNEW
    СергейNEW
