Ж/д рельсы в монолитных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем fxb, 02.07.09.
  1. fxb
    fxb
    fxb
    Имею несколько бэушных железнодорожных рельсов, которые порезаны на 6-метровые куски. Думаю, как их можно использовать в строительстве
    По сечению они напоминают 18см двутавр, насколько мне известно, делаются из хорошего металла. Может их использовать для перекрытий... если у кого-то есть опыт, или иные соображения про использование рельсов в строительстве, прошу поделиться.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Был опыт использования рельс (правда, от узкоколейки) при строительстве погреба в деревянном доме еще в советские времена. Залил их в бетон вместе с самым разнообразным металлом в крышу погреба. Все живо до сих пор.
    Но это вариант "из того, что было".
    Сейчас, думаю, воспользовался бы "штатными" металлоизделиями.
  3. fxb
    fxb
    fxb
    От узкоколейки вообще маленькие, с трудом представляю на что они могут сгодится.. некогда я видел столбы для забора из них. А мои здоровые и тяжелые, может и можно как-то разумно использовать.
  4. Strik
    Strik
    Strik
    Для монолита используются, очень даже гуд.
  5. fxb
    fxb
    fxb
    Как именно используются.., вместо досок для опалубки, али вместо арматуры, как выше люди делали.. Вы уж уточните, не сочтите за труд..
  6. Strik
    Strik
    Strik
    Я не строитель, объясню как видел своими глазами. Используется для монолитных перекрытий. Выкладывают с расстоянием метр или чуть больше(не мерял). Из-за нижней широкой полки рельса, удобно арматуру прокладывать между ними(куски обрезанные). Арматуру перевязывают(или как это называется) всё это дело прошитое снизу досками заливают бетоном. Очень прочно получается. Вот...
  7. Александр ХМАО
    Александр ХМАО
    Александр ХМАО
    Нягань
    Вобщем то и зарегистрировался на форуме из за этого вопроса (про рельсы), ну и не только:)
    предистория: имею фундамент 8,5 х 11 метров, на фундамент положены рельсы, соответственно пролету 8,5метров, подняты стены, хотел обвязать арматурой и залить керамзитобетонной смесью, ну тут меня настращали, что рельсу нельзя использовать, прогиб, провис, лопнуть может, (но она уже лежит) рельс 9 штук положено, высота 14 см, хотел бы узнать насколько мне бояться страшилок, дальше хочу залить сейсмопояс ну и соответственно ее же рельсу на перекрытие.
    Жду критики, советов.
    Спасибо.
    Да стены заливные арболитные толщина 50 см.
  8. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    рельсы - прочная сталь большого сечения с большими несущими возможностями, хотел в фундамент залить их, нашел четыре штуки, но утащить не здюжили мы) а из леса нести до машины далеко нужно - остатки от сталинского проекта "стройка №501"...
    Думаю что рельсы гораздо прочнее арматуры будут, на и сломать их не получится, их если сил хватит можно так загнуть и хрен сломаешь...
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    1.Рельсы высотой 14см - это рельсы Р-43.
    2. 9 штук на 11 метров = 1,2м между рельсами - это очень много!
    3. Пролёт 8,5м для этих рельсов очень много. Даже если бы они лежали через полметра друг от друга всё равно много.
    Резюме: без допопоры по середине пролёта не обойтись.
  10. Александр ХМАО
    Александр ХМАО
    Александр ХМАО
    Нягань
    8,5 это внешнее расстояние 7,5 по внутреннему
  11. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Прикинте нагрузку, на перекрытие и посчитайте прогиб ваших балок из рельс. Но на вскидку - очень большой пролёт. :no: Надо промежуточную опору ставить. Себе положил 160мм двутавр с шагом 1м на пролёте 4м. ::
  12. дон Хосе
    дон Хосе
    дон Хосе
    Казань
    При проектировании дома решил вместо плит перекрытия, между цокольным и первым этажом использовать двутавровые балки. И назрел вопрос, можно ли на балку 18Б1 выложить из керамического кирпича стены высотой 2,7м? По середине каждой балки, будет будет опора, то есть пролет будет составлять не больше 3м. В дальнейшем на эти стены будут опираться деревянные балки перекрытия мансардного этажа + крыша. Выложил схему. Красным-двутавровые балки, желтым промежуточные опоры.
  13. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Хочу использовать рельсы в качестве перекрытия цоколя веранды к дому. Ширина веранды 360 см, длина 720 см. Рельсины хочу укладывать в длину. То есть рельс (стандартный рельс, который в ЖД используется) необходимо будет отпилить. Как это сделать и чем?
    Слышал такой метод: обойти по периметру рельса зубилом, а затем что-то подложить под это место и ударить или приподнять и кинуть. И она сама расколется по следу зубильному.
    Нужен способ без привлечения газорезки.
    А болгаркой можно отпилить такой металл? Хотя, наверное с десяток кругов потратится...
  14. Vik2382
    Vik2382
    Vik2382
    Вот поэтому рельсы запрещены в строительстве.
  15. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Почему? Потому, что откалываются легко?
