1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Неисправности кос/триммеров и их устранение - 4
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Veseloff, 01.06.19.
  1. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Stendapuss, зайдите на сайт торговцев запчастями, некоторые
    размеры прикладывают, там больше
    информации найдете по применению
    На форуме больше подскажут что как сделать.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ну вот долбил свой триммер два этих выходных дня (два раза снимал маховик). В первый раз постучал через алю проставку- нифига. Пришлось применить съемник. Тогда только снял. Когда ставил обратно, спецом чуток мазнул конус солидолом, чтоб в следующий раз так не заморачиваться. Случай представился на следующий день (применил для сборки движка дорогущий герметик от Wurth https://www.google.lv/search?q=герметик+Wurth&rls=com.microsoft:ru:{referrer:source?}&rlz=1I7AURU_ruLV498&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XRiTznUrgM06MM%2CCZFzHDqYSCcJMM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kRnLm2rB8_RK-9EjzNUzApkrvyk0w&sa=X&ved=2ahUKEwj5m6DXlf3qAhVkAhAIHR6oC1EQ9QEwAnoECAEQGg&biw=1115&bih=698&dpr=1.15#imgrc=KQPS01kX3_B8NM, за продажу которого надо ноги выдергивать). Ну щас думаю стукну и маховик будет в руках. Ан нет! Также трахался со съемнмком, без него никак.
    Но стукнуть сначала надо пару раз. Бывает. что помогает сразу.
    Husqvarna 545rxt
    https://www.ransomspares.co.uk/diagram/husqvarna/trimmers/836135/545 rxt/
    Кто видел в живую эту вставку в трубу, для "ловли" вала у Хускиного триммера? Из какого материала она сделана и как плотно прилегает к валу (диаметры)?
  3. Basler24
    Basler24
    Basler24
    Stihl FSE 81
    Вчера, когда находился возле косящей жены, уловил запах горелой пластмассы. Обзор триммера показал, что серьезно греется внизу изгиб штанги и "сполз" до контакта с косильной головкой и расплавился в месте контакта с головкой защитный кожух :(
    Подскажите, что явилось первопричиной: кожух сполз из-за нагрева или греется из-за трения :faq: ? Спасет замена кожуха ?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Первопричина - женщина и техника, не совместимые понятия. А серьезно - длительность кошения. Чисто Ваша вина. Откройте инструкцию по эксплуатации и прочитайте про режим кошения и остывания. С Ваших слов - думаю, надо сначала разобраться с подшипниками штанги, сделать ревизию троса. И только потом делать дальнейшие движения. Здесь экстрасенсов нет, разбирайте - смотрите. Можете фотки сделать и здесь выложить.
  5. Basler24
    Basler24
    Basler24
    Да, да ... "Мы в ответе за тех, кого приручили" ... Электрического Штиля брал, как раз, из-за жены и сына - небольшой вес и простая заправка лески. Косила она непрерывно точно не час или даже полчаса. Жаль, что целый ШТИЛЬ и на 2-ой год такое ...:nono:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увы...Сухие штанги с завода, это уже почти норма. А перегрев...у самого жена две электрички спалила в молодости, хоть кол на голове теши, говоришь 10 -ть минут работы и 15 -ть отдых, бесполезно...пластик ведь жутко воняет, как не понять, что что-то не так...:aga:
  7. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Говоришь 10 -ть минут работы и 15 -ть отдых,
    Я таймер механический видел на сутки.
    Время задается поднятием флажков.
    Один флажок 15 минут.
    Только ток не помнню на какой расчитан. Если слабый ток то можно реле мощное добавить.
    Вот такой таимер может спасти
    Электроинструмент.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уфа
    Сегодня культиватор мелкий ставил на зимовку. Движок Эхо 2 тактный. Зачем то снял глушитель, сетку посмотрел. Чистая, зараза. Думал не ставить назад, а потом подумалось мне, а не залезет ли какой жучок туда. :)]Ну и не рискнул убирать. Раз инженеры поставили, значит нужно. :aga:
  9. Basler24
    Basler24
    Basler24
    Вчера вечером снял головку, кожух, почистил от кусочков оплавившейся пластмассы. Включил триммер без защитного кожуха и "пожужжал" :) мин 15 для проверки - штанга теперь греется только в самом низу, где находится подшипник скольжения. Думаю это нормально :nono:...
    Получается "попал" только на замену защитного кожуха.
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Как убить звон грузиков сцепления на поюзанном тоимере? Не заменой на новое, а как то еще, химией? Достали. Все хорошо, но грузики звенят. Замена на новое-дорого.
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Если на муфте наподобии китайских, то можно овал выработки на глаз напильником или райбером сделать круглым. Затем подобрать кусочек плотного шланчика и сделать подобие сайленблока. Важно не перестараться с плотностью установки сайлентблока.
    В результате муфта работает четко, бесзвучно, лучше новой.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замена пружин, либо аккуратно отпускать кончик и чуть загибать для уменьшения размера. Выбрать свободный ход.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Тоесть сама главная пружина может помочь? Там зазорора нет, но может она уже просела и рано расцепляет как бы одну деталь на две, которые, еще не прижавшись от центробежной силы, трыньчат?
    Но его не должно хватать на долго?
    Я подкладывал жесткий типо целофан. Помогло, но ненадолго.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня подошёл кусок тонкостенного шланга из какого-то резиноподобного пластика. Ход колодок небольшой, а ударов нет, так как нет зазора. Износ минимальный только за счёт переменных нагрузок. В выборе материала я ориентировался на упругость заводских автомобильных сайлентблоков. Они из резины. Но нашел пластиковый шланчик, его и поставил. Работает уже лет пять в бытовом режиме. Поменять недолго!
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Именно так.
