Самодельные косилки для сада-огорода
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем AlexSobol, 15.07.20.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Легко не выглядит. Не легче, чем триммером.
    Нужен самоход и колеса побольше.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По сравнению с косилками на базе культиватора - это прежде всего нож на валу двигателя, 3000 об/мин. За счет этого кошение уже не мульчирование. Появилась красота среза. Но маленькие колеса порой мешают работать на неподготовленном поле (не газоне).
    Опробовал вариант на моих больших 19" колесах. Катится значительно легче, но колеса за полем кошения, идут по нескошенному.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    После последнего обновления косилочного ряда я полагал, что это косилкой больше пользоваться не буду. Мотора к ней не было (на родном полностью оторвало крепежные уши). Однако мотор опять образовался!
    И вот старая лошадь снова в борозде:
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Естественно, проверялась версия и на больших колесах (16" и 19"). Но то такое, рутина. Мотор после восстановления работает нестабильно. Будем доводить... Но главное: теперь на ходу пара косилок, да мульчер-косилку в любую минуту можно из культиваторов Лаплош собрать. На любую задачу.
    20200607160635.jpg 20200729174147.jpg 20200729174206.jpg 20200731142039.jpg 20200731142059.jpg 20200731142107.jpg 20200731144326.jpg 20200731144340.jpg
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так как одной косилкой все закоулки огородные не прокосишь, опять пришлось купить электротриммер. На этот раз выбрал CARVER TR 1500S/BH. (И как потом оказалось - угадал с покупкой)
    20190605132800.jpg 20190606122618.jpg 20190606122628.jpg 20190606122640.jpg 20190606122656.jpg 20200717112046.jpg
    Он не страдает самым главным недостатком предыдущего электро триммера PATRIOT - он не греется. А остальные параметры у них практически одинаковые. Потребляемая мощность колеблется:
    Но надо учитывать, что у меня обычное напряжение сети - 250V.
    И очередное видео, электротриммер CARVER TR 1500S/BH в работе...
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Но все-же если у человека есть "мечта", то рано или поздно она осуществляется. Такой "мечтой" у меня была хорошая плосткостная косилка. На трех или 4 колесиках, но чтобы высота кошения была фиксированно и не менялась.
    Узнаете?
    Правильно, это описание газонокосилки.
    Покупать?
    Новую брать за любые деньги - мне было не по фэншую! Приценивался на авитах-юлах, за 4000. Но что-то отводило. Потом понял - что: никогда не покупай то, что можно взять даром. Это не жадность, деньги у меня не задерживаются на другие проекты. Но тратить деньги на огородные железки? Не, я не такой фанат...
    Короче.
    На металлоприемке мне подвернулась некомплектная дека от газонокосилки Viking 258. По цене металла, за 100 р...
    20200429100403.jpg 20200429100409.jpg 20200429100414.jpg 20200429100421.jpg 20200429100429.jpg 20200429100432.jpg 20200429100439.jpg 20200429100440.jpg
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    ...Остальное - дело техники, как говорится. Что лишнее - обрезал, недостающее приварил. Подобрал пару задних колесиков (толстоваты, получился багги). С убитого (!) культиватора снял мотор и ручку. И вуаля!
    20200503140525.jpg 20200504130551.jpg 20200504140507.jpg 20200504140516.jpg 20200504160519.jpg 20200504160525.jpg 20200504170516.jpg 20200504170522.jpg
  8. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Какой смысл создавать то что уже на каждой металоприемке валяется.?Занимаюсь тоже железками, можно идти более проще и быстрее. Сначала срубить на пол высоты буьрян, а потом зачистить косилкой. Тоже из мусора самоходку собрал .
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @arsenty, большинство предпочитает шопинговать в магазинах, до хрипоты споря о качестве и ценах. Приятно видеть человека, обслуживающего огород по остаточному принципу! :hndshk:
    Хотя походу твою косилку выбросили на помойку целиком...
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Собрана из трёх разных моделей, по цвету видно. Основа это Эталон, двигун Штиль, облицовка двигуна какая то неизвестная фирма. Нож ручки и прочее с базара.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @arsenty, для меня база - это дека ("основа" как ты назвал), остальное не имеет значения от чего. Я уже на нее третий мотор поставил (вернее - первый второй раз!)
    Вот она в первой инкарнации:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ПаЧиКаШеЧкА, этак ты за неделю тысячу постов напишешь...:)] Вот только о чём? :aga:
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В какой-то момент у меня на моторе косилки начались проблемы с карбюратором. Устранить сходу не удалось. И чтобы не терять времени на простой - на нее был поставлен электромотор 2,2 Квт/2780 с электрокультиватора Лаплош.
    Конструкция получилась очень удачная. Все-же "вкл-выкл" под рукой - это удобно.
    20200708162320.jpg 20200709123940.jpg 20200709142028.jpg 20200709142042.jpg 20200717144624.jpg 20200719171541.jpg 20200719171942.jpg 20200720124657.jpg
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На этом рассказ о моих косилках подходит к концу...
    Если только не увлекусь еще каким-либо проектом!
    Типа чешской косилкой MF70:aga:
    20200804155240.jpg 20200804155243.jpg 20200804155248.jpg 20200804155253.jpg 20200804155257.jpg 20200804155302.jpg 20200804155338.jpg
    Но это будет уже другая история...;)
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    У меня гектары бурьяна малость приболоченного поэтому у меня другое напрвление. Нужны мощности и несколько другие принципы резания.
